Ölfilter in der Ölwanne zerlegbar??
hans-dieter
Beitrag von hans-dieter »
Hab die Ölwanne mal abgeschraubt, dort is dieser Filter. Möchte das Sieb darin saubermachen, denn da sind ein paar Bröckelchen eines alten Bekannten drin :D
Kann man den noch weiter zerlegen, ging ein wenig streng, möchte ihn ned kaputtmachen.
Re: Ölfilter in der Ölwanne zerlegbar??
Hey,
mach's lieber nicht Keule.
Habe das auch gemacht, musste aber die beiden hälften kleben.
Hatte aber angst ob es hält oder nicht....!?
Siehe hierzu: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=21&t=50504" onclick="window.open(this.href);return false;
funzt problemlos.
hans-dieter
Zusammenkleben oder das Zerlegen meinst du Gralsucher? Habe guten 2k-Kleber, denke der kann das ab in Öl.
ich mein beides.
unzerlegt ist der nicht wirklich zufriedenstellend zu reinigen.
Die Tiefe ist durch die Oelwanne begrenzt.
ob dein 2K dafuer geeignet ist,musst du dem Datenblatt entnehmen.
Ich weiss nicht,was du da gerade fuer welchen hast.
muss benzinfest,und temperaturbestaendig sein.
Ist das Oelsieb.
hans-dieter
Mit ein bisschen Geduld habe ich die beiden Hälften mit nem Schraubenzieher auseinandergehebelt. Rundum an versch. Stellen ansetzen, dann geht das prima.
Wie bereits jmd gesagt hat, kommt man um das Zerlegen ned rum, um ihn ordentlich zu säubern. Der Großteil der Gleitschiene war da drinnen.
Habe geguckt, der war orginal auch geklebt. Habe die Reste weggekratzt, ein wenig aufgerauht und dann mit 2K-Kleber zusammengeklebt.
