nach Ölwannenreinigung?
Verfasst: 17 Feb 2011 13:00
von Philipp
so...mag sein das die frage bisserl duselig iss...
wohin mit dem altöl iss klar,aber wohin kommt der ganze alte schnodder den man da mit entfernt?
einfach mit rein ins altöl??
mit freundlichen....
phil
Re: nach Ölwannenreinigung?
Verfasst: 17 Feb 2011 14:09
von Weltschrauber
rein damit und mit dem Altöl abegeben ......mach ich auch immer ........
Verfasst: 17 Feb 2011 19:45
von Frank
Vollsynthetisches Öl verwenden, dann bleiben diese Rückstände komplett erspart.
Verfasst: 18 Feb 2011 11:57
von Philipp
heisst also ich kann mir dann die aufwendige reinigung ersapren mit vollsyntetischem öl??
phil
Verfasst: 18 Feb 2011 13:56
von Weltschrauber
Verfasst: 18 Feb 2011 14:33
von Philipp
ja nee...
wie man so liest krümmer ab,schale ab(scheiss rennschale...1komplettes teil
) usw bis man erstmal an die ölwanne kommt...
muss das leider noch im freien machen auf mietparkplatz...voll kacke
deshalb ist der aufwand entscheidend
phil
Verfasst: 18 Feb 2011 15:40
von Dog
genau so hab ich es gemacht.wollte den schmodder rausholen,war aber keiner drin bei mir
wieso bist grade DU so entgeistert???
wenn ich immer so mitlese was du alles putzt/wechselst usw........
Verfasst: 18 Feb 2011 15:49
von Catweazle
ab in die Schwarze Tonne oder in den Ofen mit dem Schmodder..
wird auf der Deponie eh Verbrannt.
Verfasst: 18 Feb 2011 16:24
von Philipp
@ catweazle
die antwort überseh ich mal eben
Verfasst: 18 Feb 2011 16:32
von Weltschrauber
@ Dog .... naja - ich war etwas verwundert das es noch jemanden gibt der so einen Knall hat wie ich
ne , also Ölwanne abbauen um die mal zu reinigen ist ein Winterprojekt bei dem ich eh fast alles auseinander reiße - aber dann gehört das ja dazu ....ansonten spüle ich meinen Motor beim Ölwechsel öfters mal ..= Plörre warm laufen lassen , Plörre raus , neues Öl rein - warm laufen lassen - Plörre 2 raus , wieder neues Öl rein - warmlaufen lassen ....mal schauen wie es dann aussieht ....ggf das ganze dann nochmal ...abba dann ist gut ...und auch kein Dreck mehr in der Wanne
Vorteil .... : dabei wird nicht nur die wanne gereinigt sondern auch die Kanäle .... bringt ja nicht viel wenn du die wanne reinigst und dir mit der ersten Ölbewegung wieder den Kack der noch in den Kanälen steht da rein pumpst
Aber das mach ich nur so etwa bei jedem 3 ten Ölwechsel....also nach ca 6K
Verfasst: 18 Feb 2011 16:45
von Philipp
@weltschrauber
gute idee,so versuch ich's auch erstmal
was wär denn die billigste schmiere die man für sowas nutzen kann...je viskoser umso besser beim spülen?
Verfasst: 18 Feb 2011 16:49
von Weltschrauber
keine Ahnung ... ich nehm immer das gleiche Öl .... Gastrol 5W40 ....die Alte Plörre geht als Ofenanzünder ins H Hauptquartier ....
Verfasst: 18 Feb 2011 16:55
von Philipp
ok,denkmal wird wohl fassware sein bei euch
Verfasst: 18 Feb 2011 17:43
von Weltschrauber
Faserware
äh ja klar ...Faserware ......hmmmm
Verfasst: 18 Feb 2011 17:52
von Philipp
na ich werd wohl losrennen und mir einen 5l-kanister nach dem anderen holen
oder mal kieken was das firmeneigene öl von a.t.u. zum kostet pro 10l
tja...überleg grad,ist zum spülen die komplette 3,5l füllung nötig oder ginge auch weniger??
Verfasst: 18 Feb 2011 17:54
von Weltschrauber
3 reichen ....und schön warm laufen lassen .......
Verfasst: 18 Feb 2011 18:00
von Philipp
türlichtürlich
Verfasst: 18 Feb 2011 18:23
von Waldbaer
Catweazle hat geschrieben:ab in die Schwarze Tonne oder in den Ofen mit dem Schmodder..
Ich hab bei uns mal beim zuständigen Müllunternehmen angefragt was ich mit meinen Öllappen vom Kundendienst machen soll...........
Antwort : ab in die schwarze Tonne, geht in die Müllverbrennung und die sind froh mit so was
Verfasst: 18 Feb 2011 20:41
von Frank
Das ist kein Problem. Wobei es für die Ölheizung Brenner gibt, die auch Altöl unter Einhaltung der Abgaswerte verbrennen können. Tempratec Multibrenner C1. Der Betrieb mit Altöl ist allerdings in der BRD offiziell nicht gestattet.
Putzen der Ölwanne ist bei gutem öl nicht nötig. Nach 15 Jahren kann man aber mal den Sieb an der Ölpumpe reinigen.
