Motor ging einfach aus
Verfasst: 24 Okt 2010 16:29
von bullet73
Hallo an alle,
gestern bin ich mal wieder ne Runde gefahren, 30 Minuten ohne Probleme, voll getankt und weiter. Dann fingen die Probleme an.
Sei nahm kein Gas mehr an und ging aus. Wie als wenn sie kein Sprit mehr hat.
Nach 15 Minuten warten, sprang sie wieder an und ich Hackengas nach Hause, auf der Hälfte des Weges wieder keine Gasannahme und aus.
Rest dann schieben weil sie nicht mehr ansprang.
Zu Hause Verbindung der Spritpumpe getrennt und Pumpe direkt an die Batterie angeschlossen. Sie pumpte und schaltete auch ab. Starter gedrückt und sie sprang sofort an. :evil:
So meine Frage woran kann es gelegen haben????
Gruß Nils
Re: Motor ging einfach aus
Verfasst: 24 Okt 2010 16:33
von DerP
Mit was hast du denn vollgetankt(Diesel) :?: :mrgreen:
Verfasst: 24 Okt 2010 16:36
von bullet73
Ne war schon Supersprit. Sthet auch auf dem Bong.
Diesel kommt nur in meinen Firmenwagen :D
Trotzdem, ist bestimmt auch schon vorgekommen. :cry:
Gruß Nils
Verfasst: 24 Okt 2010 16:39
von DerP
Na dann schau mal hier:http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 17&start=0
Der Kollege hatte ein ähnliches Problem.Kannst ja mal die Liste der Vorschläge abarbeiten und dann noch mal bescheid geben.
Verfasst: 24 Okt 2010 16:50
von cherokee190
na wenn die KS-Pumpe funktioniert, wenn sie direkt an die Batterie angeschlossen ist, dann liegt Fehler evtl. an der org. Stromzufuhr zur Pumpe
oder
es war einfach eine abgeklemmte KS-Leitung, die du durch Anheben des Tankes wieder "repariert" hast :P
also als erstes prüfen ob die Pumpe auch an org. Schaltung fördert
Verfasst: 24 Okt 2010 16:55
von bullet73
Jo werde ich mal morgen machen. Heute habe ich keine Lust mehr, hier ist so ein scheiß Wetter, das macht echt keinen Spaß draußen zu schrauben.
Bei der H1 fördet die Pumpe doch nur wenn der Motor an ist oder der Startknopf gedrückt wird. Das ist doch so richtig oder??
Also es reicht nicht die Zübdung nur an zu machen!!!
Verfasst: 24 Okt 2010 17:02
von cherokee190
bullet73 hat geschrieben: Bei der H1 fördet die Pumpe doch nur wenn der Motor an ist oder der Startknopf gedrückt wird. Das ist doch so richtig oder??
JA
Verfasst: 24 Okt 2010 19:54
von bullet73
Dankeschön!!!
Werde mich dann melden, wenn ich mehr weis.
Verfasst: 30 Okt 2010 19:23
von bullet73
So wollte nur noch mal bescheid geben was es denn nu war.
Der Kontakt (Unterbrecherkontakt) in der Pumpe sah ziehmlich abgebrannt aus. Habe einen Neuen eingebaut und gleich noch den Benzinfilter mit gewechselt.
Dann noch ne Kontrollleuchte (Neutralleuchte aus ner Tachoeinheit) in die Verkleidung neben dem Tank oberhalb des Kühlwasserausgleichsbehälter eingebaut und an die Stromleitung der Pumpe mit angeschlossen. So kann ich wärend der Fahrt sehen, ob die Pumpe Strom hat oder wieder was nicht funst.
Auf jedenfall läuft sie und springt auf schlag an.
Gruß Nils
Verfasst: 30 Okt 2010 20:35
von cherokee190
schön das sie wieder läuft und Danke für die Info
Verfasst: 31 Okt 2010 10:51
von bullet73
Bitte gern geschehen,
denke das gehört sich so, falls mal ein andere die selben Probs hat, kann er zumindestens einen Anhaltspunkt in der Suche finden wo er mal nachschauen kann um sein Problem zu lösen.
Gruß an alle
