Seite 1 von 4
Meine H1 rasselt (2000 U/min)
Verfasst: 11 Sep 2010 18:43
von Kawabuny
Hallo Gemeinde,
habe jetzt seit einer Woche an meinem Baby geschraubt (neuen bzw gebrauchten Motor eingebaut) und heute war die 1.Fahrt (nach ein paar Komplikationen
). Habe unter Last (also nur wenn ein Gang drin ist und dann auch nicht immer)
ein rasseln was von vorne kommt. Schätze nicht dass es das Getriebe ist, sondern vielleicht die Ventile (obwohl derjenige gemeint hat sie sind eingestellt). Bei hoher Drehzahl habe ich das auch im Leerlauf festgestllt (aber sehr leise). Will morgen eigentlich eine kleine Tour machen, aber weiß nicht ob ich das jetzt riskieren soll
Falls jemand wüsste was ein sein kann, bitte ich um deren Hilfe
Mfg Sarah
Ps:Wenn ich beschleunige und die Kupplung drücke hört das Geräusch auf. Habe die Kupplung neu gemacht. Das Geräusch ist immer noch da. ABER habe herausgefunden, dass es egal ist ob ich unter Last oder im Leerlauf bin, sie macht es aber nur so um die 2000 Umdrehungen
Re: Meine H1 rasselt
Verfasst: 11 Sep 2010 19:17
Hi, aus welcher Gegend kommst Du ?
Verfasst: 11 Sep 2010 19:40
von Kawabuny
Aus München/Nähe Pasing
Verfasst: 11 Sep 2010 19:57
Hmmmh,
im Süden hat`s einige begabte Schrauber, Ferndiagnose ist immer ein bischen blöd...
Verfasst: 11 Sep 2010 20:01
von Kawabuny
Ja ich weiß schon, kenn mich ja auch ein bisschen mit Motorrädern (besser mit Autos
) aus. Vielleicht kann mir ja jemand anders noch helfen
Verfasst: 12 Sep 2010 11:35
von kawakoni
Dann melde Dich doch einfach mal.
Gruß Koni
Verfasst: 12 Sep 2010 14:40
von 310ner
Hm,wenn eine H nicht Rasselt würd ich mir eher sorgen machen,dann stimmt was nicht.Aber wenn sonst alles ok ist ,lass sie Rasseln.Ne H ohne Rasseln iss wie Köln ohne Dom !
Verfasst: 12 Sep 2010 14:52
von Hummel
hmm, kannst mal nach Videos bzw. Sounddateien zu defekten Lagern schauen... Wenn nämlich irgendwelche Lager defekt sind, lass den Bock stehen bis das gemacht ist
Verfasst: 12 Sep 2010 15:10
von wulfi69
Wie 310er schon meinte. Das Ding ist ein Oldie. Ein gewisses Grundrasseln ist wohl normal.Rasselt die nicht ist die aus. Die Grenze von Gesund zu Krank können Experten nur im anwesenden Zustand beurteilen.
Vielleicht kann sich jemand aus deiner Nähe sie mal anhören.
Verfasst: 12 Sep 2010 16:58
von Kawabuny
Hallo es ist keine Duc,
es ist eine Kawa und mein alter Motor hat 150000 km auch nicht gerasselt. Nur bei dem neuen bzw gebrauchten Motor (angebl. 45000 km, Ventilspiel eingestellt ect). Ich muss sie mal zerlegen und dann Ventilspiel + Kettenspannung überprüfen.
Verfasst: 12 Sep 2010 21:12
von Catweazle
Sach ma Buny was ich dich schon länger mal fragen wollte...
Warum fällt es dir eig. so unheimlich schwer Hilfe anzunehmen??
das du Mechanikerin bist weiß ich (bin selber auch einer) aber man kann nicht alles wissen und hier sind leute die fahren schon Lange sehr lange die ZXR
ahr mal zu Kawakont und lass ihn sich deinen motor anhören er kann dir in ca. 3 sec. sagen was dem ding fehlt
f
Verfasst: 13 Sep 2010 17:58
von Kawabuny
Tja mei ich bin ne Frau, vielleicht liegts daran
Ich nimm gerne Hilfe an, sonstg würd ich hier nicht um eure bitten. Natürlich weiß ich nicht alles, aber ich bin mit der Maschine aufgewachsen, kenn ihren Klang. Mein Dad kennt die Maschine extrem gut und hat mir mehrere Sachen mit auf den Weg gegeben.
Ich schreibe bereits mit Kawakoni
Verfasst: 14 Sep 2010 8:40
von Catweazle
na endlich
Re: Meine H1 rasselt (2000 U/min)
Verfasst: 20 Sep 2010 16:03
von Kawabuny
Hi alle zusammen,
nachdem ich meinen Beitrag verändert habe und niemand mehr schreibt, mach ichs eben so
Zu dem rasseln bei 2000 Umdrehungen kommt ein "singen" noch dazu. So ähnlich wie beim Auto wenns Radlager hin ist. Kupplung scheint soweit alles zu passen. In meiner Schule hab ich mal einen Lehrere gefragt, der Tipt auf Kett also Antriebskette
Drau mich eigenlt nicht zu fahren aber halts nicht aus bei dem schönen Wetter
Mfg Sarah
Verfasst: 20 Sep 2010 16:31
von Hummel
wie hört sich denn ein singendes radlager an?
werden die geräusche schneller mit steigender drehzahl?
wieviel km hat deine kette runter und wie wurde sie gepflegt? so ein hämmern/schlagen kann schon von da kommen... bei mir war's auch die kette, vorallem im schubbetrieb war's zu hören. da hat auch alles einstellen nichts mehr geholfen.
mir kam es teilweise auch so vor, als ob das geräusch von vorne links kam, aber manchmal wars dann auch deutlich zu spüren, dass es direkt unter bzw hinter einem war.
tritt vll auch immer auf, nur hörst du es über 2000 touren nicht mehr richtig. ich habs bspw. vorallem bei ca 50 in der stadt gehört, wie gesagt unter kleiner last bzw im schubbetrieb...
Verfasst: 20 Sep 2010 18:43
von Metalhead77
Hatte ich weil die Antriebskette zu straff gespannt war.
Ansosnten hätte ich auf die Steuerkette getippt....
Verfasst: 20 Sep 2010 19:23
von DerP
Ich würd auch mal auf die Steuerkette oder den Spanner tippen.
Wie schon gesagt,ist schwer zu sagen,wenn man(n) es nicht selbst gehört hat.
Verfasst: 20 Sep 2010 19:42
von wulfi69
Ich hatte bei der ZXR noch nicht den Motor draussen. Aber von meinen anderen Bikes weiß ich, das die Motoren in Gummilagern lagen. Ist das bei der auch so?
Wenn ja, könnte es ja sein das der wie ich finde rauhe lauf sich auf den Rahmen überträgt und sein Lied singt nach dem Wechsel.
Hast du die alte Lima verbaut? vielleicht sind die Lager hin.
Kette und Schleifer wäre natürlich auch möglich
Da muss einer in deiner Nähe mal hören. So wird das nix
Verfasst: 20 Sep 2010 19:44
von Sleipnir
Meine rasselte 2 Mal.
1. Wie schon gesagt, die Bleche im Krümmer lose.
2. Kettenkit
Ansonsten hab ich keine Tips.
Verfasst: 20 Sep 2010 20:12
von Kawabuny
Danke für die Antowrten
Also ich tippe wie gesagt auch auf die Steuerkette, Spanner oder evtl zusätzlich falsches Ventilspeilt. Aber der Typ (angeblich Mechaniker, aber hat nicht mal die Kupplkung richtig zam gebaut --> letzte Lamelle war nicht versetzt) von dem ich den Motor gekauft habe hat angeblich Ventilspiel und Kettenspannung überprüft, plus neuen Kettenspanner. Der Kettenspanner sieht neu aus... Naja ich seh shcon muss sie wohl oder übel wieder zerlegen
aber es ist soooooooooooo schönes Wetter
Naja morgen noch kurz in die Arbeit fahren und mein Chef soll sich des mal anhören und dann die Woche zerlegen.
Was meint ihr mit Blechen beim Krümmer? Der ist nur mit so 2 Halbmonden befestigt, meint ihr die?!
Zu den Motorlagern, ja die sind aus Gummi, aber da passt alles. Hatte sie mit dem alten Motor auch nie ahhh mich ärgert des alles
Mfg Sarah
Verfasst: 20 Sep 2010 20:18
von DerP
Bau den Spanner aus und kontrollier mal die Feder.Vielleicht ist die ja nur hin.
Verfasst: 20 Sep 2010 21:56
von Sleipnir
Unten am Sammler sind bei den H`s gerne die Prallbleche innendrin abvribiert. Die rasseln da dann auch schonmal rum.
Verfasst: 20 Sep 2010 22:15
Kawabuny hat geschrieben:Danke für die Antowrten
Mfg Sarah
Dann mal der Reihe nach:
1. Wenn man nen "neuen" Motor einbaut, checkt man die Ventile. Ganz egal, was der Vorbesitzer erzaehlt.
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich Steuerkette mit pruefen, ist ja eh schon offen....also gleich den gesamten Ventiltrieb.
Da Du dem Vorbesitzer eh nicht traust, versteh ich nicht, wieso Du das dann nicht laengst geprueft hast.
2. Kettenspannung ist deine Spielwiese. Wenn man nen Motor einbaut, dann macht man die Kettenspannung gleich mit, anders gehts gar nicht.
3. Ferndiagnosen auf Geraeuschbeschreibung sind ein Ding der absoluten Unmoeglichkeit, das ist wildes Rumgerate, was niemanden weiterbringt.
4. Mag sein, dass Du Mechanikerin bist, mag weiterhin sein, dass Du ne Frau bist, aber Du hast genau 2 Moeglichkeiten:
Entweder Du laesst Dir helfen, oder Du laessts bleiben und machst ihn entweder kaputt oder gehst in ne Werkstatt.
Beides n hoher Preis fuer falschen Stolz.
Und nur weil Daddy Dir n paar Tips mitgegeben hat, bist Du Lichtjahre davon entfernt, von der ZXR wirklich Ahnung zu haben.
Mag hart klingen, aber ist die Wahrheit.
Menschen lernen nur auf 2 Wegen.
Entweder durch Zuhoeren und Hilfe annehmen oder durch Schmerzen.
Nun hast die Wahl, zu welcher Gruppe Du gehoeren willst.
Your Choice.
(gelernter Maschinenschlosser, und sich dennoch nie zu fein, Hilfe anzunehmen und zu lernen)
Verfasst: 22 Sep 2010 6:36
von Kawabuny
Vielen Dank für die Hilfe,
ich weiß dass Ferndiagnose scheiße ist. Ich lass mir sehr wohl helfen, sonst würd ich hier nicht um eure Hilfe bitten und außerdem habe ich schon lang mit Kawakoni telefoniert. Tja ich hab vielleicht meinen Stolz aber ich glaube der Maschinenschlosser denkt er weiß alles und da hab ich lieber einfach nur meinen Stolz, weil dazulerenen tut man sein ganzes Leben, kleiner Tip. Kann es sein dass manche ein Problem damit haben, wenn Frauen Ahnung von Technik haben
Ich bin gestrern auf dem Weg nach Hause über die Autobahn gefahren, aber nicht weit gekommen weil die Madame eine echte Zicke ist. Hat auf einmal geruckelt und kein Gas angenommen. Meine Leute aus der Arbeit wollten mich abholen und als sie da waren ist sie wieder angesprungen
Hab sie dann mti meinen Kollegen im Schlepptau zu mir in die Arbeit gefahren. Werde in den nächsten Tagen den Vetnildeckel runter bauen.
Verfasst: 22 Sep 2010 8:56
Hmmh, Steffen weiß das er nicht alles weiß.
Aber er weiß `ne ganze Menge ( auch und gerade über die ZXR ).
Darüber hinaus hat er Dir `ne Aufzählung gemacht was man sinnvollerweise prüft wenn man einen gebrauchten Motor verbaut
( Meine Checkliste ist noch twas länger).
Da Du selbst sagst das Du Dich mit Technik auskennst wäre es doch ein leichtes die Liste erst mal abzuarbeiten.
Die Bleche von denen weiter oben die Rede ist sind übrigens sogenannte Prallbleche und sitzen im Sammler.
Was das singende Geräusch angeht könnte Dein Lehrer Recht haben. Wenn die Kette zu stramm gespannt ist ( und deshalb spätestens beim einfedern zuviel Zug auf`s Lager der Getriebeausgangswelle kommt ) kann genau dieses Lager relativ schnell kaputt gehen ( Zur Reperatur muß der Motor zerlegt werden ). Unbedingt die Kettenspannung mit Fahrer prüfen.
Bezüglich von allein ausgegangen: Da würde ich evtl mal Richtung Zündspule oder Benzinpumpe Ursachenforschung betreiben...
Was hat denn Kawakoni zu der ganzen Sache gesagt?
Wo nimmst Du eigentlich her das hier jemand ein Problem damit hat das Du als Frau von Technik Ahnung hast?
Steffen hat nur klar gesagt das für Ihn erkennnbar ist das Du mit der ZXR Technik noch nicht "per Du" bist.
Und das würde ich anhand des bisher gelesenen so Unterschreiben. Vollkommen unabhängig davon ob Du ein Mädel oder ein Kerl bist.
Übrigens ( und nicht weil ich Dir ans Bein pinkeln will ):
Kann es sein das Du nicht Mechaniker(-in) sondern Azubi in dem Bereich bist?
Falls ja: Welches Lehrjahr?
Ich frage nur deshalb weil wir dann eher einschätzen können welches Wissen / welche Erfahrungen wir Voraussetzen könne ( oder eben auch nicht ).
Bin übrigens selbst unter anderem Kfz-Geselle.
