Ventiltrieb
Verfasst: 26 Jun 2010 13:06
von alteisen
Hallo Gemeinde
Bei meiner L ist was mit den (Ventilen?) nicht o.k. sie hört sich ganz plötzlich an, wie ein Motor, mit offenem Ventiltrieb!?
Weis einer, was das sein kann?
Gruß Jens
Re: Ventiltrieb
Verfasst: 26 Jun 2010 13:43
Das kann alles sein.
Bei L tipp ich spontan mal auf Schlaeuche vom SLS.
Wenn da einer abgeht, hoert sichs an wie n Traktorrennen.
Ansonsten....aufmachen und nachschauen.
Re: Ventiltrieb
Verfasst: 26 Jun 2010 13:50
von alteisen
Dann werde ich mir die Schleuche erst mal anschauen.
Danke!
Re: Ventiltrieb oder?
Verfasst: 02 Jul 2010 18:01
von alteisen
Die Schläuche vom SLS habe ich alle kontroliert, nichts auffälliges. Dann habe ich den Ventideckel runter gemacht, da ist aber auch nichts zu sehen!
Ich hatte noch keine Zeit, das Ventilspiel zu kontroliren, kann mir aber auch nicht vorstellen, das es daran liegt, weil das Klingeln zu schnell aufgetaucht ist.
Hat noch einer eine Idee?
Re: Ventiltrieb
Verfasst: 02 Jul 2010 18:36
von Matschak
Steuerkette? Kupplungskorb? Defekter Schlepphebel? Deckel vom SLS? Führungsschiene im Ventildeckel nicht mehr da? Federbruch?
Kann tausend und eine Sache sein.... Das sind die Sachen, die mir einfallen würden.
Re: Ventiltrieb
Verfasst: 02 Jul 2010 22:51
von alteisen
Hallo Matschak
Was meinst du mit Deckel vom SLS (was kann da kaput sein) Steuerkette ist o.k. Aber wie kann ich den Spanner testen? Soweit man das im zusammengebauten Zustand sehen kann, sind die Schlephebel und alle Federn auch o.k.
Das einzige was mir aufgefallen ist, istdas die Rohre (ich weiß nicht wie die genau heissen) vom SLS am Übergang zum Ventieldeckel schwartz sind.
Gruß Jens
Re: Ventiltrieb
Verfasst: 06 Jul 2010 5:41
von Matschak
Hab mir gedacht, dass vielleicht die Deckel vom SLS locker sind und klappern.
Re: Ventiltrieb
Verfasst: 06 Jul 2010 21:16
von ZXR L 93
alteisen hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Gruß Jens
hört sichs nur blöd an oder ist auch die Power weg ?
Re: Ventiltrieb
Verfasst: 07 Jul 2010 20:02
von alteisen
@ ZXR 750 L es hört sich nicht gut an und es ist auch nicht mehr die volle Leistung da.
@ Matschak Die Deckel sind fesd... leider!
Re: Ventiltrieb
Verfasst: 08 Jul 2010 0:41
von Frank
Ventildeckel abnehmen, Hebel optisch prüfen, Nocken optisch prüfen, Ventilspiel grob abschätzen, Steuerzeiten prüfen. Ist die obere Kettenspannschiene noch da?
Motor von Hand mehrere Umdrehungen durchdrehen. Sind in je 2 vollem Umdrehungen 4 Kompressionszyklen spürbar?
Re: Ventiltrieb
Verfasst: 08 Jul 2010 6:05
von ZXR L 93
Für mich hört sich das so an als ob mindestens ein Ventil nicht mehr richtig schließt, warum auch immer.
Hab das vor kurzem auch gehabt, hört sich verheerend an....
Re: Ventiltrieb
Verfasst: 08 Jul 2010 13:06
Ferndiagnosen stinken und sindn Ratespiel.
Fahr mal zu nem Kollegen der sich auskennt.
