Motorschlagen bei der H2
gehtwohl
Beitrag von gehtwohl »
Hallo Gemeinde ich bin Gestern mal endlich mit mein Moped gefahren und habe nach ca. 20km auf einmal ein Schlagen im Zylinderkopf. Das komische ist es ist nur da wen ich vom Gas gehe oder Berg ab das Gas halte. Unter Last ist es ganz leise b.z.w weg. Ich habe mir den Kettenspanner der Steuerkette angeschaut und habe keinen fehler finden können. Ich habe den Verdacht das es jetzt die Steuerkette sein könnte. Ich habe den Ventildeckel runter gemacht kann so aber nix feststellen. Ist eigentlich oben auf der Steuerkette ein schutz oder eine führung??? Ich frage nur weil bei mir der Blick direkt auf die Kette fällt. Wer könnte auch der meinung sein das es die Kette sein könnte??? Oder hat eine andere vermutung.
Gruss Jörg
Dagosaki
Re: Motorschlagen bei der H2
Beitrag von Dagosaki »
Hi
Ich weiß nicht ob die H das auch hat aber ich habe bei meiner L im Ventildeckel son Kettenschleifer drin.
Ist es im Stand auch?
Wenn nein, wuerd ich sagen Kettensatz.
Und nein, die H hat keine Fuehrung oben.
gehtwohl
Hallo was mich so ein bischen Stutzig macht ist das ich aus einem Zylinder ein bischen Metalspäne rausgeholt habe.
gruss Jörg
Ja...
dann bau mal auseinander und kontrollier pleuellager und kurbelwellenlager.
gehtwohl
Ich schau schon wegen neuen Motor. Ich bin ehrlich ich mache eigentlich viel am Moped aber irgentwann höre ich lieber auf. Mann kann auch viel kaput reparieren. Schade ist nur das ich schon soviel an neuteilen reingesteckt habe.
gruss Jörg
Na dann viel Erfolg...
H Motoren sind seltener als 14 jaehrige Jungfrauen....
