Zxr 750J bj 91 kein vollgas
Verfasst: 14 Mai 2010 0:05
von Michael1982
Hallo ich bin der Michael 28 habe eine zxr 750j bj 91 und habe das broblem das sie so gans gut leuft aber beim vollgas geben hat sie nicht die volle leistung da kommt nichts mehr wenn ich dann ein bisen vom gas weg nehem beschleunigt sie wider woran liegt das danke schon mal
Re: Zxr 750J bj 91 kein vollgas
Verfasst: 14 Mai 2010 1:19
von Dog
moinsen, von welchen geschwindigkeiten ca.redest du?
Verfasst: 14 Mai 2010 8:36
von cherokee190
Dann fang mal mit der Reinigung der Vergaser an, Anleitungen dazu findest du hier genug.
Verfasst: 14 Mai 2010 10:25
Wie gesagt, Vergaser gründlich reinigen, Luftfilter erneuern (wenn nicht schon geschehen) und die Grundeinstellung der Gaser herbeiführen laut WHB. Wenn du das nicht hast, frage einfach, wenn es soweit ist, irgendwer wird dir die Werte geben.
Wie siehts mit er Auspuffanlage aus, ist das noch die Originale?
Verfasst: 14 Mai 2010 13:06
von Michael1982
ja vergaser ist offen ohne luftfilter auspuff ist von der rr also der krümmer der rest ist von sato ist fast alles nicht mehr ori.
so der gaser ist im ultra bad was ich gesehen habe beim abauen das der eine anschluss im arsch ist da wo die syncro uhr dran kommt da hat sie wohl luft gezogen das könnte erklären das sie auch im standgas etwas hoch war oder ??? ja die gute alte zxr da kommt nie langeweile auf :D
Verfasst: 22 Mai 2010 23:10
von joe-black
Also der Anschluss für die Syncronuhren sitzt aber nicht an den Vergaser´n sondern unter den Ansaugtrichtern direkt am Motorblock.
Wenn sie da (oder direkt an den Ansaugtrichtern) Nebenluft zieht humpelt sie eher als das sie schneller läuft im Leerlauf,ABER ......WENN sie Nebenluft zieht ist das sehr schädlich für die über Unterdruck gesteuerten Gasschieber, denn die werden ja über den erzeugten Unterdruck hoch gezogen und nicht über das drehen am Gasgriff.
Das solltest du unbedingt überprüfen,bzw. ausschließen müssen, denn wenn die Flachschieber nicht ganz hoch gehen fehlt dir folglich auch die Maximalleistung.
Du fährst OHNE Luftfilter ? Motorkiller ! Da frag ich schon gar nicht mehr ob du auch ohne Air-Box fährst ?!
Das würde dann die ganze Ansauggeometrie zerstören.
Ach und wie gut der Abgaskrümmer einer RR ,die ja eine anderer Leistungsgeometrie als die harmlose Serien J besitzt,harmoniert wäre dann die nächste Frage,auch von der Abgasanlage hängt sehr viel ab.
MfG Thomas
Verfasst: 23 Mai 2010 20:05
von Hummel
ist das in jedem gang und ständig so?
ansonsten könnte es auch an nem falschen schwimmerstand bzw zu wenig sprit in den vergasern liegen... fließt der nicht schnell genug nach zieht sie nicht, vom gas runter fließt sprit nach und sie zieht wieder ;-)
Verfasst: 24 Mai 2010 14:27
von Metalhead77
Spritpumpe?
Verfasst: 24 Mai 2010 16:32
von Michael1982
nee das prop war das 2 von den 4 Schiebern nicht Gans auf gemacht haben der Vorbesitzer hat 2 davon ausgetauscht und die waren 4mm länger wie die alten warum auch immer wenn ich schon dabei bin die Luft einstel schraube oder Standgas schraube die unter jeder Schwimmkammer sitzt ihr wist ja welche ich mein welche Einstellung ist denn normal bei meiner sind die 3.5 mal rausgedreht
Verfasst: 24 Mai 2010 17:16
von kawakoni
Mach mal 2 bis 2,5 Umdrehungen, dann sollte das passen.
Lg Koni
