Motorgeräusche
Verfasst: 07 Apr 2010 17:19
von zuna
ich weiß es nervt da man dieses Problem hier nur schwer behandeln kann aber ich kann nicht mehr schlafen.
ich fahre eine J (35tkm) und irgendwie denke ich, dass der Motor ein Geräusch macht was nicht typisch ist. (letzte Saison auch schon)
Leider kann ich das Geräusch nicht wirklich orten.
Es hört sich ein bisschen an wie ein alter Diesel habe die Ventile erst eingestellt daran kann es also nicht liegen. Man hört es auch nur im Stand sehr deutlich. Fahren tut sie ganz normal soweit ich es beurteilen kann.
Ich habe auch keinen Vergleich da ich auch nie eine andere ZXR habe laufen hören. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Verfasst: 07 Apr 2010 17:49
von Super Rider
mach am besten mal ne Aufnahme
Verfasst: 07 Apr 2010 18:36
von zuna
ventilspiel
Verfasst: 07 Apr 2010 21:46
von zuna
hab da noch eine frage
ich habe gerade mal so nachgedacht über meine Ventileinstellaktion. :kratz
ich musste jedes ventil um 0,05 erhöhen also die shims sind größer geworden. ist das nicht eher untypisch?
hatte jemand schonmal?
Verfasst: 07 Apr 2010 21:51
von ZXR Rider
Hatte ich auch, als ich meinen Motor das erste mal aufgemacht habe... Entweder hat der "mechaniker" zuvor Mist gebaut, oder du hast dich verrechnet
Zu deinem Vid: Ich hör nix sonderlich auffälliges
von schrauber666
jo,eigendlich untypisch.
hört sich grausam an,haste dir mal die NW und schlepphebel genau angesehen. wegen eingelaufen und so.
weil wenns den mal losgeht,dann wird das auch nicht mehr besser,sondern immer schlechter.
andererseits kann ich dein geräusch nicht ganz einordnen,kommt es definitiv vonm kopf.
letztendlich isses jedenfalls nicht normal und du wirst nicht drummrum kommen,da mal nen Blick zu riskieren
Verfasst: 07 Apr 2010 22:06
von Super Rider
@zuna:
meinst dieses schlagende Geräusch, welches am besten ab ~25sek. zu hören ist?
mal ein Schritt in die andere Richtung:
probier mal im Leerlauf nacheinander die Kerzenstecker abzuziehen (einzeln natürlich)
und beobachte wie sich der Motorlauf/Geräusch verändert.
von zuna
jetzt bin ich verwirrt??? Geräusche Normal oder nicht???
Wie gesagt ich weiß nicht genau wo es her kommt werde morgen den Deckel nochmal aufmachen und Fotos von der Nockenwelle einstellen.
Ich würde sagen das sie ganz normal aussieht.
Kann es auch sein, dass die Gaser mal syncronisiert werden müssen. stichwort Klopfende Verbrennung?
Verfasst: 07 Apr 2010 22:08
von zuna
@ Super Rider
werde ich machen. hast du eine Idee
Verfasst: 07 Apr 2010 22:09
von Super Rider
ich hab da nochn ED reingemacht.
ne Idee
-Njein.. weiß noch nicht genau.
Verfasst: 07 Apr 2010 22:12
von zuna
Ich schau morgen mal nach und dann werden wir weitersehen.
danke für die schnelle Hilfe
