Ferderplattenspiel Kupplung
Verfasst: 04 Mär 2004 22:17
hat von euch schon einer das federplattenspiel der kupplung eingestellt?
mich würde nämlich interressieren wo die ausgleichsscheiben reinkommen, ich habkeine ahnung also bitte helft mir
MfG Tom
Verfasst: 04 Mär 2004 22:23
von alter-mann
... ob ich dir weiterhelfen kann ... ?
... aber wichtig waere modell ! ... oder is die vorgehensweise ueberall gleich ?
Verfasst: 05 Mär 2004 9:24
Ich fahr eine J
hab mir sagen lassen das mein kupplungsrutschen evtl vom falschen federplattenspiel kommt
MfG Tom
Verfasst: 05 Mär 2004 9:46
von alter-mann
Mad Tom 1 hat geschrieben:... mein kupplungsrutschen evtl vom falschen federplattenspiel kommt
MfG Tom
... mit diesem begriff kann ich eigentlich nichts anfangen.
aber im prinzip folgendes...
1. ein -spiel- ist wo auch immer die meiste zeit normal.
2. es sei denn es ist durch verschleiss zu gross.
3. dann muesste mann wissen wie gross der soll wert ist
4. wo man... wie misst ... usw.
was ich eigentlich sagen will .... oft ist es das falsche oel
oder lahme federn oder abgenutzte lammellen - druckscheiben oder eine mischung aus allem.
Verfasst: 11 Apr 2004 23:49
Das Federplattenspiel kannst Du durch unterschiedlich dicke Kupplungs-Zwischenscheiben einstellen bzw. ausgleichen . Gibt's in 3 unterschiedlichen Maßen (wenn mich net alles täuscht....
Gruss,Micha
Verfasst: 12 Apr 2004 10:18
Hat sich so weit erledigt mit dem spiel wahrscheinlich ist mein getriebe im eimer
MfG Tom
Verfasst: 14 Apr 2004 0:35
Wie äussert sich das denn mit dem kaputten Getriebe???
Das müsste sich doch anders anfühlen, als "nur" eine rutschende Kupplung!
Hast du die Probleme in jedem Gang?
Verfasst: 14 Apr 2004 9:31
@andi im zweiten gang wenn leistung kommt hüpft sie wie ein bock
MfG Tom
