Racing Nockenwellen
Verfasst: 25 Apr 2009 19:03
von mistigri
in meiner K sind ja immer noch die eingelaufenen Nockenwellen drinnen. Habe bis jetzt noch keine gebrauchten gefunden. Bei Bike Teile hat ein Händler diese Racing Nockenwellen im Angebot.
http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... lid=599647
Die sollen von einer L sein. Müssten ja also auch bei mit passen.
Nun wollte ich fragen, was bei den Racing Nockenwellen anders ist. Muss ich da beim Einbau irgendwas beachten?
Verfasst: 25 Apr 2009 20:30
von ZXR L 93
Jo, wie dort schon steht, sind als erstes mal die Kettenräder verstellbar.
Steuerzeiten / Nockenprofil wird auch anders sein, keine Ahnung ob man die plug and play in den Serienmotor stecken darf oder obst dann auch die Kitkolben brauchst.....gibts aber einige Experten hier die sich mit dem Kit auskennen, die können da sicher was zu sagen....
Verfasst: 25 Apr 2009 21:31
von Agentt
bei bedarf habe ich noch options kit kolben abzugeben (ausführunf für serien Pleul)
Re: Racing Nockenwellen
Verfasst: 26 Apr 2009 8:12
von Takis
mistigri hat geschrieben:in meiner K sind ja immer noch die eingelaufenen Nockenwellen drinnen. Habe bis jetzt noch keine gebrauchten gefunden. Bei Bike Teile hat ein Händler diese Racing Nockenwellen im Angebot.
Achtung das ist nur der Preis für eine Welle ! Kittwellen haben statt 36 mm Hub 37 mm Hub und verstellebare Nockenräder . Damit ist mehr Leistung zuholen . Passen ab J überall rein
Verfasst: 26 Apr 2009 9:03
von mistigri
Jo das hab ich schon gesehen, dass das nur eine Welle ist. Was kann man an den Nockenrädern eigentlich verstellen und wie macht sich das dann bemerkbar?
Und vor allem muss ich mit den Kit Nockenwellen mein Flachi wieder abstimmen oder reicht es den dann zu synchen?
Verfasst: 26 Apr 2009 20:32
von ZXR L 93
Naja, man kann halt die Steuerzeiten exakt einstellen und nach Bedarf variieren,.....,wenn man Ahnung und die entsprechende Ausrüstung hat.
1mm mehr Hub bedeutet dass die Ventile weiter auf gemacht werden, deshalb musst Du sehen ob das mit den Serienkolben noch hinkommt, sollten die Kitkolben z.B. tiefere Ventiltaschen haben schlagen die Serienkolben u.U. auf.
Verfasst: 26 Apr 2009 21:00
von mistigri
genau das ist eben die Frage. Kann da mal nicht jemand was zu sagen, der weiß ob das funktioniert mit den Serienkolben?
Verfasst: 26 Apr 2009 22:28
von fighter900
seh nix bei dem link,die dinger sind schon verkauft oder?
kann man da auch die orichinalen ventilfedern verwenden?
Verfasst: 27 Apr 2009 9:59
von heizer_2
Das geht mit serienkolben. man muss den abstand zwischen ventil und kolben je nach welle bei ca. 12° vor oder nach OT messen. Für auslass ist der min abstand 1.2mm beim einlass waren es 0.8mm.
Die welle wird sich irgendwer geschnappt haben
Verfasst: 27 Apr 2009 16:50
von mistigri
ok. wenn du meinst das passt, dann passts sicherlich auch. Ich werd dann aber zur Sicherheit nochmal nachmessen.
Ventilfedern kann ich die orginalen behalten?
Ändert sich das vorgeschriebene Ventilspiel mit den Racing Nockenwellen?
Verfasst: 27 Apr 2009 16:53
von mistigri
Verfasst: 27 Apr 2009 17:49
von heizer_2
Ventilfedern und ventilteller sollten ebenfalls ausm kit sein. Der teller ist aus alu und nur 1/3 so schwer. Die federn sind einzeln und haben eine andere kennlinie.
Der verschleiss wird im vergleich zur serie steigen.
Verfasst: 28 Apr 2009 16:14
von mistigri
dann muss ich mal schauen wo ich Kit Ventilfedern und Ventilteller herbekomme. Kennst du da vielleicht jemanden der noch sowas liegen hat?
Und was heißt "sollten" aus dem Kit sein? Geht aber auch mit den originalen Ventilfedern und Tellern?
Verfasst: 28 Apr 2009 17:33
von mvp
mistgiri, bist du dir sicher was du da machst, mit verstellbaren Kitwellen rumzuspielen, wenn man noch nicht mal weiss, was Kitteile sind halte ich für deinen Motor nicht gerade für gesund.
Versteh mich nicht falsch, ich will dich nicht anmachen, im Gegenteil!
Sehe ich es richtig, dass du Ersatz für deine NW suchst?
Verfasst: 28 Apr 2009 18:01
von mistigri
richtig. ich suche zuerst einmal L Nockenwellen für meine K. Und da ich eh nur auf der Renne fahr mit der, bietet sich doch die Gelgegenheit jetz die Kitwellen reinzumachen.
Verfasst: 28 Apr 2009 18:43
von mvp
Das Einbauen ist das Eine, sie richtig einzustellen das Andere, hast du Jemanden an der Hand, der dass kann, oder kannst du es?
Ich würde mir nicht zutrauen die Wellen sauber einzustellen.
By the way, ich glaube du musst nicht zwangsläufig auch die Kitfedern und Ventile verbauen, da du die normale CDI fährst.
Verfasst: 28 Apr 2009 20:57
von mistigri
na das mit dem Einstellen war halt meine Frage. Gibt es da eine Art Normalstellung für die Nockenräder oder muss das richtig für den Motor abgestimmt werden?
Verfasst: 28 Apr 2009 21:31
von frank.p
HI nein gibt es nicht,die wellen müssen auf deinem motor eingemessen werden in. LC 102° ex. LC105° +-2° in dem fall für die KIT Wellen,brauchst eine gradscheibe und eine halbwegs vernünftige messuhr. mfg Frank
Verfasst: 28 Apr 2009 22:19
von heizer_2
Kitteile gibs nur noch restposten und gebraucht, wobei ich gebrauchte federn nur einbauen wuerde wenn die vorher dynamisch vermessen worden sind. Die ventilbeschleunigung ist etwas hoeher, weshalb der ventiltrieb beim kitmotor leichter ist. Das betrifft den teller, das ventil und die schlepphebel.
Ob es mit serienteilen auf dauer gut geht weiss ich nicht, käme aufn versuch an. Ventilfedern neu machen (L federn muesst es noch geben) ist in jedem fall ratsam.
Einstellung ist nicht weiter wild, kannst mal unten auf den www button bei mir klicken. Auf der teamseite hab ich das beschrieben im projekt zx8r.
