In welchen Schritten gibts Ventilshims?
Verfasst: 04 Mär 2008 18:47
von SiebenR
in welchen Schritten gibts Ventilshims
Doch nicht nur in Schritten von 0,05 mm, oder?
Verfasst: 04 Mär 2008 18:53
von Bastian88
laut meinem Kawahändler Ja, also nur 0,05mm schritte
MfG
Verfasst: 04 Mär 2008 18:56
von SiebenR
Aber wie kommts dann, daß bei mir 2 Stück mit 2,92 mm eingebaut waren
Verfasst: 04 Mär 2008 19:06
von Bastian88
mein Händler meinte fertigungstoleranzen, angäblich würden die garnicht so genau gefertigt, man sollte es auch nicht zu genau nehmen mit dem Messen.
MfG
Verfasst: 04 Mär 2008 19:31
von SiebenR
Hannes hat geschrieben:Aber wie kommts dann, daß bei mir 2 Stück mit 2,92 mm eingebaut waren
leicht möglich das du dich vermessen bzw das messen an sich hald nicht ganz so genau ist, dazu kommt eventuel die fertigungstoleranz....
Hab mich 100 % nicht vermessen und als Meßmittel hab ich eine geeichte, digitale Bügelmeßschraube.
Kann mir auch nicht vorstellen, daß die Shims solche Fertigungstoleranzen haben bzw haben dürfen
Denn dann könnte Kawaski das Ventilspiel ja gleich mit ~ 2 mm angeben...
Verfasst: 04 Mär 2008 19:34
von Bastian88
genau das selbe hab ich dem Kawaman auch gesagt, aber naja ich hab ihm halt recht gegeben, mir welche geben lassen und naja es passt jetz halt
MfG
Verfasst: 05 Mär 2008 11:42
von Zwotausender
Es gibt sie auch in kleineren Abständen wie 5/100 ich hab welche auf denen 42 oder 84 steht.
Tom
Verfasst: 05 Mär 2008 11:47
Hab` ich bisher noch nicht gesehen.
Interessant sind natürlich auch sachen wie Meßmittel und Werkstück Temperatur...
Verfasst: 05 Mär 2008 11:57
von Marcello
@ Klaus
YEP ... bei den Micrometerschrauben is ja immer en genau definiertes "Meßstück" zum Abgleich dabei ... ich glaub bei 25 Grad Celsius soll dieses dann ganz genau maßhaltig sein.
Shims mit krummen Zahlen drauf hab ich bisher auch noch nie gesehn.
Verfasst: 05 Mär 2008 12:14
@Marcello: Ich meinte eher: Shims aus dem kalten Motor und Meßmittel aus der beheizten Werkstatt oder Wohnzimmer
Verfasst: 05 Mär 2008 12:21
von Marcello
Verfasst: 05 Mär 2008 12:28
von SiebenR
Zwotausender hat geschrieben:Es gibt sie auch in kleineren Abständen wie 5/100 ich hab welche auf denen 42 oder 84 steht.
Tom
Dazu kann ich jetzt noch was berichten:
Hab vorhin mit dem ehemaligen Händler telefoniert, bei dem ich 1999 meine ZX7 gekauft hab.
Leider ist der inzwischen Rentner und hat den Laden nicht mehr.
Schade, da der Mann echt Ahnung hat und au so ziemlich ok ist!
Auf jeden Fall hat er gesagt, daß es durchaus sein kann, daß die Motorräder bei der Werksauslieferung Ventilshims mit zBsp. 2,92 mm eingebaut haben.
Nur die Sortimente an Shims, die es dann zum Nachkaufen gibt, beinhalten meist nur Plättchen in Schritten zu 0,05 mm.
Verfasst: 05 Mär 2008 12:33
von SiebenR
Klaus69 hat geschrieben:@Marcello: Ich meinte eher: Shims aus dem kalten Motor und Meßmittel aus der beheizten Werkstatt oder Wohnzimmer
Daran lags auch nicht, hab die Plättchen samt Meßmittel die ganze Nacht in meinem Rucksack im Flur liegen gehabt, beim Messen kamen trotzdem 2,92 mm raus...
Verfasst: 05 Mär 2008 12:40
von Lucky
es gibt auch genug Spezies, die ihre Shims auf das benötigte Maß runterschleifen. Ne Schleifmaschine für solche Experimente hätte ich auch, nur muss ich es mir nicht geben Shims zu schleifen.
Aber zu kaufen gibt es dir nur in den genannten 0,05er Schritten.
Verfasst: 05 Mär 2008 12:47
von SiebenR
Lucky hat geschrieben:...Aber zu kaufen gibt es dir nur in den genannten 0,05er Schritten...
Na also, das ist mal ´ne klare Aussage!
Naja, wenn man was das erste Mal macht, ist man halt meist übervorsichtig und macht sich über Sachen Gedanken, die man einfach als gegeben nehmen muss...
Verfasst: 05 Mär 2008 16:59
von frank.p
HI Zwischengrössen gibt es bei kawa hab selber 253 und 247 und es ist auf dem shim gedruck,im WHB von der H steht glaub ich sogar was über die Grössen. mfg Frank
