Seite 1 von 2
Maximale Laufleistung
Verfasst: 07 Okt 2007 17:29
von JokeRR
Hallo!
Mich würde mal interessieren wie hoch eure maximale Laufleistung mit dem ersten Motor ist.Meine bis jetzt 15856 KM
MfG
JokeRR
Verfasst: 07 Okt 2007 18:03
von Marcello
Meine H2 hat etz 106K auf der Uhr ... allerdings mit dem 2ten Motor.
Was der etzige Motor gelaufen hat (so gekauft damals) weiss ich nicht ... kann 40K ... kann auch 60K sein.
Kompression 4mal genau gleich 12,5 bar auf allen Zylindern ... alle 4 Kerzen schön rehbraun
... er erfreut sich bester Gesundheit & Pflege und wird hoffentlich noch lange brummen.
Verfasst: 07 Okt 2007 18:11
von Agentt
kommt ganz drauf an wie mann einen motor behandelt es gibt welche die haben mit einem motor schon 100tkm geschaft
und bei anderen wieder rum schaut die pleul nach 25tkm unten raus
Verfasst: 07 Okt 2007 19:30
von PEOPLES
meine L hatte beim verkauf exakt 70tkm runter -> natürlcih 1. motor
Verfasst: 07 Okt 2007 19:45
Meine L hat jetzt 65k runter. immernoch der 1. motor
Verfasst: 07 Okt 2007 20:02
von mvp
7er 42.000km
Re: Maximale Laufleistung
Verfasst: 07 Okt 2007 20:20
von snap
JokeRR hat geschrieben:Meine bis jetzt 15856 KM
MfG
JokeRR
ätsch, weniger. 11900. 1. motor und ohne tacho einmal rum...
Verfasst: 07 Okt 2007 20:21
von Takis
@ Joke ....Mich würde mal interessieren wie hoch eure maximale Laufleistung mit dem ersten Motor ist.Meine bis jetzt 15856 KM .
Kannst du den Km Stand beweisen , leider ist oft beim Tachostand am Mopet viel Betrug vorhanden . Ein Mopet das in ca. 10 bis 12 jahren nur 15000 Km auf dem Tacho hat ist eher recht selten , schon gar nicht wenn es es nicht aus "Erste Hand" kam . Normal muß bei dir am Mopet noch der erste orginale Kawa Kettensatz dran sein bei der Km Leistung . Versteh mich nicht bitte falsch , muß nicht so sein aber es kann auch so sein . Ach ja mein Motor hat 33000 Km gelaufen und ist noch Top .
Verfasst: 07 Okt 2007 20:41
von TeamGreen750J
meine Heidi hat 40.001,6km runter...hab vorhin das foto bei 39.999,9 gemacht
und was gepflegt wird hält sich...is wie mit schnaps(@jungs) und männern(@ mädels
Verfasst: 07 Okt 2007 21:06
von catweazle1291
meine hat jetzt etwas über 30000 km runter.
Verfasst: 07 Okt 2007 21:12
von Jörch
117.000 KM mit dem 2. Motor. Den 750'iger hatte ich bei 94.000 km ausgebaut. Aber nicht weil er defekt war.
Verfasst: 07 Okt 2007 21:45
von Frank
Seit heute 76956km auf der H2. Mal sehen, wie lange er hält!
Verfasst: 07 Okt 2007 22:38
von JokeRR
Takis hat geschrieben:@ Joke ....Mich würde mal interessieren wie hoch eure maximale Laufleistung mit dem ersten Motor ist.Meine bis jetzt 15856 KM .
@ Takis Ich habe meine ZXR ja noch nicht lange aber aus den Unterlagen(Tüvberichte,Rechnungen,und alten Kaufverträgen) kann man das eigentlich ganz gut ersehen.100% ige Garantie das einer mal zwischendurch was gedreht hat gibts bei nem gebrauchten Fahrzeug ja leider nie.Aber da sie ja zu 100% Orginal und super gepflegt ist glaube ich das schon.Der Vorbesitzer war auch sehr seriös vom Auftreten her und bei dem ist die ZXR nur 1500 KM in 4 Jahren gefahren oder sollte ich besser sagen gestanden?
Nunja wenn Marcello sie nächstes Jahr mal in den Fingern hatte weiss ich bestimmt auch mehr.
Das es hier doch viele gibt die schon stolze Kilometer gefahren haben beruhigt mich dann doch!Dann wirds mit meiner wohl hoffentlich auch klappen!
MfG
JokeRR
Verfasst: 08 Okt 2007 11:32
von Dobbi
Hatte auf meine ZXR 750 (J) von Nov. 92 bis März 2006 alle 118.800 km selbst drauf gefahren... der Motor lief und lief und.......
Verfasst: 08 Okt 2007 11:40
von Jan
meine L hat mit dem 1. Motor 58.900 km oder so drauf. bisher keine probleme gehabt...
Jan
Verfasst: 08 Okt 2007 14:04
von holie
~ 75000 km auf dem 750 J
und läuft und läuft und läuft
Verfasst: 08 Okt 2007 14:28
gekauft bei 43 k jetzt 44,5 k
Verfasst: 08 Okt 2007 14:41
von Mad Jens
Bei meiner H1 ging letzte Woche kurz vor 60000 km die Tachowelle kaputt
Sie wollte einfach nicht "älter" werden und hat sich dagegen auf ihre Art zur Wehr gesetzt.
Allerdings weiß ich jetzt erst recht nicht mehr ob ich im 5. oder doch schon im letzten Gang bin. Hab dafür immer den Tacho zum Umrechnen gebraucht.
Der Motor wird noch ne Weile halten... behaupte ich jetzt mal. Läuft prima!
Öl und Ventilspiel nicht vernachlässigen, die Steuerkette nicht vergessen dass die auch irgendwann mal fällig ist, vorsichtig warm fahren.
Der Motor wird´s Dir danken.
Verfasst: 08 Okt 2007 20:24
Meine 93erL hatt nun 63tkm drauf, klappert ganz schön was zusammen wennsie kalt ist, beruhigt sich aber wieder gegen null wenn die kiste temparatur hatt... hab die märz diesen jahres für kleines geld gekauft.. und nun hatt die 12tkm mehr drauf ^^
mfg
Verfasst: 29 Okt 2007 18:38
von dufter typ
hi @ all,
also meine "kleine" hat jetzt etwas über 74tkm runter. H1 / Bj 89.
immer schön ölwechseln und warm fahren, dann dankt es der motor
Verfasst: 29 Okt 2007 19:08
Mein "L" Motor hat nach ca. 77000 KM doch sehr geklappert (Glawasaki!), wurde dann gegen einen "J" getauscht, der angeblich 18000 runter hatte (glaub ich nicht!).
Vor kurzem, paar Monate her, wurde ein 9er eingebaut, da der "J" Motor ein gebrochenes Ventil nicht so gut verkraftet hat. Das war bei fast genau 100000 KM Gesamtlaufleistung.
Verfasst: 29 Okt 2007 19:42
von polotn83
82tkm ! mit dem ersten ! hoffentlich macht se noch ne weile !
Verfasst: 29 Okt 2007 19:44
von Jörn
Meine hat jetzt knapp 57000km runter und der verbaute Motor laut Vorbesitzer 29000km.
Aber letzendlich ist die Laufleistung zweitrannig solange der Motor vernünftig gewartet wurde.
Ein Motor mit 25000 km muß nicht zwangsläufig besser sein als einer mit 50000km.
Gruß Jörn
Verfasst: 29 Okt 2007 19:58
von polotn83
jo genau so sehe ich das auch !
Verfasst: 29 Okt 2007 20:23
ne J erster motor bei knapp 42tkm
