J1 kühlprop ( alles wider gut )
Michael1982
Re: J1 kühlprop
Beitrag von Michael1982 »
nee nee kühlerdeckel war es nicht :D der vorbesitzer hat aus irgend einem grund denn kühler um gute 4 cm nach unten gesetzt
das wasser aus dem kühler konnte nicht mehr richtig in die wasserpumpe laufen ich habe denn kühler heute wider nach oben gemacht und nun alles wider
top
ich habe heute alle schläuche zum testen gegen durchsichtige getauscht um zu sehen wo das wasser hin ist da habe ich es gesehen :mrgreen:
Re: J1 kühlprop
Solange die Schläuche nicht abgeknickt sind, machen die 4cm nichts aus. Bedingung ist nur, dass dire Pumpe entlüftet ist. Dies geht auch noch, wenn der Kühler am Boden schleift.
Michael1982
Re: J1 kühlprop
hats aber es hat ja einen grund warum die wasser pumpe so weit unten sitzt :D ist auf jeden fall shit die pumpe braucht genug wasser damit sie auch genug pumpen kann soweit ich weiß ist diese pumpe nicht selbst ansaugend
