Kawasaki ZXR 750 L Bj.1993 stottert nach kurzer Zeit unter vollgas
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe eben auch meine erste Kawasaki erworben und zwar eine ZXR 750L Baujahr 1993.
Leider läuft die Gute nicht ganz so wie sie soll und daher dachte ich mir ich wende mich mit meinem Problem mal an die ZXR Community.
Alles fing damit an, dass ich eine ZXR gekauft habe, die anfangs sehr schlecht anlief und die Vergaser andauernd am überlaufen waren. Da ich ein Problem am Schwimmernadelventil vermutete, baute ich also gleich mal die Vergaser aus und siehe da, die O-Ringe der Schwimmernadelventilsitze waren porös. Diese habe ich dann getauscht, Vergaser dann auch gleich Ultraschallgereinigt und anschließend alles wieder zusammengebaut. Sie lief dann direkt super an und hatte auch ein super Leerlaufverhalten.
Dann bin ich zur ersten Probefahrt gestartet und habe beim ersten mal beschleunigen auf der Landstraße direkt bemerkt, dass sie kurz nach dem gas geben also so etwa 2-3 Sekunden Leistungsverlust hatte und dann so vor sich hingeruckelt ist. Ich bin dann rechts ran gefahren und hatte mühe sie am laufen zu halten. Nach ca. 15 Sekunden ab dem ersten Ruckeln habe ich sie dann am Straßenrand stehend wieder in den Griff bekommen und sie lief im Leerlauf wieder ganz normal. Nun habe ich 3-4 mal kräftig gas gegeben im Leerlauf und sie dabei wiederholt bis ca. 12.000 1/min gedreht. Hat alles super funktioniert, keine Aussetzer. Dann bin ich weitergefahren und das selbe ist wieder passiert.
Fühlte sich für mich in etwa so an als würde man losfahren und vergessen den Benzinhahn aufzumachen. So würde ich das Verhalten des Motors beschreiben.
Was meint ihr, woran das liegen könnte?
Ich tendiere stark dazu, dass irgendwas mit der Spritversorgung nicht in Ordnung ist.
Hatte jemand zufällig mal ein ähnliches Verhalten?
Lasst mich wissen, falls ihr weitere Details zu diesem Fall benötigt.
Vielen Dank schonmal im voraus.
Ich freue mich auf eure Beiträge
Luis
Luis
Re: Kawasaki ZXR 750 L Bj.1993 stottert nach kurzer Zeit unter vollgas
Zum Problem; das kann viele Ursachen haben.
1. würde ich schauen, ob irgendwo eine Benzinleitung geknickt sein könnte.
2. Benzinpumpe überbrücken und schauen, ob diese funktioniert.
3. Schwimmerhöhe ist richtig eingestellt?
4. Tankentlüftung? Evtl. mal vorsichtig mit offenem Tankdeckel fahren. (sofern nicht vollgetankt)
Moin genau wie Benny geschrieben hat die Punkte abarbeiten. Ich würde vielleicht mit dem Tankdeckel anfangen. Hörst du ein FUMPF......wenn du den aufmachst?
Den Tank und die Siebe=Spritauslass vom Tank, auf Rostablagerungen prüfen.
Benzinfilter evtl. zu stark verdreckt ?
Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Hilfestellungen. Ich versuche mal eins nach dem andern zu beantworten.Benny hat geschrieben: ↑20 Mai 2025 7:10Luis und viel Spaß hier im Forum.
1. Benzinleitungen sind in Ordnung, die habe ich heute gecheckt.
Frage dazu: vom Tank kommen zwei leitungen, die dann beide auf den Benzinhahn gehen, von dort aus geht dann eine weg. Wofür gibt es zwei, die vom Tank weggehen.
Außerdem hat der Tank hinten, also direkt beim Fahrer noch einen Schlauch, der ins leere führt, ist das die Tankentlüftung ?
2. Benzinpumpe muss ich noch prüfen
3. Schwimmerhöhe habe ich überprüft, als ich die Schwimmernadelventilsitze überholt habe. Zumindest waren alle Schwimmer auf der selben Höhe und die Laschen der Schwimmer selber sahen nicht irgendwie manipuliert aus oder ähnliches.
4. Bin soeben mit offenem Tank gefahren, brachte keine Veränderung, wäre also auszuschließen.
Weiter Frage:
An den Gummiansaugkrümmern von Vergaser 1 und 4 geht jeweils ein Schlauch weg, welcher dann mit einem T-Stück verbunden ist und dann offen am Federbein hinunter durch die Schwinge läuft, das Ende ist also offen. Ist das so richtig?
Luis
Grüße Luis
Servus,
nein ich höre auch nicht dieses typische Unterdruck saugen, wenn ich den Deckel aufmache direkt danach.
Luis
Servus,
Den Tank wurde vom Vorbesitzer gründlich entrostet und soweit man Einblick hat mit der Taschenlampe kann man absolut keinen Rost entdecken. Das Motorrad stand bei ihm seit 2015 nur als Ausstellungsstück, daher hat er den Vergaser und Tank komplett gereinigt, dass es eben nicht nach Benzin stinkt. Kann man die Siebe am Tankauslass ausbauen ?
Luis
Ich habe auch den Verkäufer nochmals um Rat gebeten, dieser hat noch folgendes mitgeteilt, das hier noch nicht erwähnt wurde:
„Hallo. Ok, wohl eindeutig Spritmangel. Auch die Schwimmerkammer Belüftung mit dem Ramairausgleich prüfen. Alles ausblasen, kann nicht viel sein.“
Kann mir jemand erläutern, wie genau dieser Ramairausgleich funktioniert bzw. Was das ist?
Mit dem Begriff Ramair kann ich etwas anfangen, arbeite selbst in der Luftfahrtindustrie.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen und zwar ist der untere/hintere Deckel des Lufi-Kastens,der die Gummikrümmer hält, welche dann auf den Vergasereingang kommen nicht plan angeschraubt, da die Gewinde im Gehäuse teilweise etwas lädiert sind. Dadurch gibt es einen ca. 3mm großen Spalt auf der rechten Seite des Lufi Kastens. Hier kann natürlich jetzt Luft angesaugt werden, die so von den Konstrukteuren nicht geplant war. Da das aber noch vor dem Vergaser ist und vom Querschnitt eben nur ein Bruchteil der eigentlichen Ansaugung vorne neben dem Scheinwerfer ist, habe ich das zunächst nicht als all zu großes Problem gesehen. Was meint ihr dazu ?
Luis
Luis
Luis
Luis
Nein, die sollten eigentlich niemals offen sein, sonst zieht sie Falschluft.Weiter Frage:
Jedoch...
Die Synchronisierungsöffnungen (Schrauben) befinden sich unterhalb der Stutzen am Zylinder.
Benzinpumpe kannst du einfach prüfen, einfach Stecker der Benzinpumpe auseinander und mit 2 Käbelchen direkt mit der Batterie verbinden dann muss sie arbeiten.
Benzinpumpenrelais gibt es auch noch eins. Müsste glaube ich ein schwarzer Kasten mit rotem Stecker in der Nähe der Batterie sein, wenn ich richtig dran bin.
PS: Vom Luffi zum Vergaser sollte es dicht sein. Die ZXR´n reagieren da etwas eigenwillig darauf. Laufen sollten sie allerdings trotzdem.
Ich habe das gerade noch einmal nachgeschaut. Ich meinte tatsächlich die Synchronisierungsöffnungen, hatte das nur etwas anders im Gedächtnis, da die bei meiner Yamaha XS 750 oben direkt nach den Ansauggummis abstehen.
An den Synchronisierungsöffnungen von Zylinder 1,2 und 4 sind Schläuche aufgesteckt, welche einfach nach hinten in Richtung Federbein verlegt sind. Die Enden dieser Schläuche sind jedoch offen. Die Öffnung von Zylinder 3 ist mit einer Schraube verschlossen, soweit ich das sehen konnte. Ich kenne mich mit der ZXR so gut wie garnicht aus, aber viel Sinn ergibt das für mich nicht. Wie Benny schon sagte, wird da natürlich Falschluft angesaugt, was sich wiederum negativ auf den Unterdruck auswirkt, der die Membran oben hochziehen soll, richtig ?
Könnte daher also so ein starker Druckverlust resultieren, sodass die Schieber einfach mangels Unterdruck wieder absacken und dadurch die Leistung so ruckartig einbricht ?
Luis
Luis
Genau das...LuisKarl hat geschrieben: ↑20 Mai 2025 21:01Ich habe das gerade noch einmal nachgeschaut. Ich meinte tatsächlich die Synchronisierungsöffnungen, hatte das nur etwas anders im Gedächtnis, da die bei meiner Yamaha XS 750 oben direkt nach den Ansauggummis abstehen.
Luis
Servus Luis,
ja kann man. Unten aus dem Tank gehen zwei Schläuche raus. Diese sind an zwei unterschiedlich lange Röhrchen befestigt. Wenn Du die Röhrchen rausschraubst siehst Du die Siebe. Ich würde das Hauptaugenmerk erstmal auf deine Vergaser legen und die Röhrchen nicht ausschrauben. Einfach mal einen Schlauch draufstecken und schaun wie´s rausläuft.
Soviel Ltr. pro Minute brauch die 750er ja nicht.
Ich schreibs ja immer wieder bei diesem Problem und jetzt auch bei Dir.
Die ZXR benötigt bei vollem Tank keine Benzinpumpe ! Um dein Problem weiter einzugrenzen kannst Du auch einen Schlauch direkt vom Tank zu den Vergasern legen. So umgehst Du das leidige Benzinpumpenproblem und den Filter.
Aber schau erstmal nach deinen Vergasern und den Schläuchen.
sind das spezielle Schrauben, für die Synchronisierungsöffnungen?
Oder sind das einfach metrische Gewinde?
Habe nämlich kein Schraubensortiment zuhause und würde dann gleich welche von der Arbeit mitnehmen.
Wir da noch eine Art Flachdichtung unter den Schraubenkopf gelegt oder reicht das Gewinde als Dichtfläche?
Luis
Luis
Moin,Windy-ZXR hat geschrieben: ↑21 Mai 2025 6:25Servus Luis,
das werde ich dann auch mal checken, sobald der Tank etwas leerer ist. Habe leider erst vor einer Woche nahezu voll getankt und konnte bisher nicht fahren.
Dass die ZXR die Benzinpumpe nicht braucht habe ich auch schon mal gelesen. Am Thema Benzinförderung mache ich dann weiter, wenn sich aus der Sache mit den Schläuchen an den Synchronisierungsöffnungen nichts ergibt.
Luis
- marcbikerr
- ZXR-Fahrschüler
Hoi zämme,
So wie das klingt könnte das ein Problem sein mit der Vergaserentlüftung.
Anbei paar Zeichnungen welche Dir evtl. bisschen weiterhelfen.
Wenn Vergaser und alles ausgeschlossen werden kann würde ich auch mal schauen ob die Batterie richtig funktioniert und die richtige montiert ist.
Ich glaube 12 aH muss sie haben, wenn da was kleines drin ist oder Lithium Batterie mit wenig aH kann das auch Probleme machen.
Servus,
habe heute die Gute nochmals zerlegt und die an Zylinder 1,2 und 4 angeschlossenen Schläuche entfernt und durch Schrauben mit Aluscheiben ersetzt.
Leider zeigt sie nach wie vor das selbe Verhalten.
Die Schläuche von Zylinder 1 und 4 laufen wie gesagt nach hinten ins Freie und sind dort nicht angeschlossen.
Der Schlauch von Zylinder 2 geht jedoch unter dem LufiKasten nach vorne und ist dort auf eine Art Ventil aufgesteckt.
Weis jemand von euch wozu das taugt, und warum da überhaupt Schläuche dran sind ?
Luis
Luis
Zweites Bild fehlt. Ups
ist das ein EU modell oder ein re import ?
Sie wurde am 26.03.1993 das erste mal zugelassen in Deutschland. Denke also nicht dass sie davor importiert wurde.
da sie aus japan stammt ist sie garantiert importiert
aber mit stempel aus friedrichsdorf hast eine deutsche gekauft.
die kanadischen und us (kalifornischen) ZXR hatten andere abgasvorschriften und damit anbauten.
das können wir schonmal ausschließen.
gute nacht.................
Windy-ZXR hat geschrieben: ↑21 Mai 2025 22:49da sie aus japan stammt ist sie garantiert importiert![]()
aber mit stempel aus friedrichsdorf hast eine deutsche gekauft.![]()
gute nacht.................![]()
lang lang ists her… Da ich beruflich unterwegs war lag das Projekt auf Eis. Vorab die Maschine läuft sauber und ist inzwischen auch angemeldet.
Problem war im Grunde das Vakuumventil. Daneben lag ein dünner Schlauch, welchen ich zuvor abgemacht hatte. Dieser soll aber mit einem der synchronisierungsanschlüsse kurz nach den Ansaugkrümmern verbunden sein.
Na wunderbar und danke fürs Feedback. Gute Fahrt
- marcbikerr
- ZXR-Fahrschüler
Genau.
Dort muss der dünne Schlauch dran, wo an den Anschluss geht wo man sonst synchronisieren.
Das Ventil steuert dann wie fest die Vergaser-Entlüftung aktiv ist, respektive wie gut Benzin angesaugt werden aknn.
- Drachenreiter
Auch wenn's gelöst ist, die Be-/Entlüftung vom Tank ist über den Schliesszylinder im Tankdeckel. Auch eine mögliche Fehlerquelle die schon mehrfach aufgetreten ist
