Steuerkette tauschen
Re: Steuerkette tauschen
ja am Wetter gibt's nichts auszusetzen. Ich habe das Moped aber bisher nur im Stand laufen lassen würdet ihr beim ersten Fahren etwas bestimmtes beachten?
Heute wollte ich die Verkleidung ranbauen und habe festestellt das der luffi gar nicht auf die Entlüftung des Motors passt ca.5cm Abstand wie kann das sein bzw behoben werden ?
Fredy hat geschrieben:Hallo,
Wenn du/ihr ordentlich gearbeitet habt....?! Gib normal Feuer und gut...
Dir fehlt da der Schnorchel, sieht aus wie ein ausgestreckter Zeigefinger , der wird da drauf und die Airbox darauf gesteckt.
vielen Dank vermutlich fehlt der ,,schnorchel" schon immer denn ich hab beim Ausbau keinen entfernt. Gibt es den noch zu kaufen, wenn ja unter welcher Bezeichnung?
Zusätzlich habe ich noch eine Frage zum Benzinschlauchluss am Tank welcher Ausgang ist für Reserve und welcher für Normalbetrieb?
kollege hans hat dir doch schon geschrieben wie es geht.hs1966 hat geschrieben:Bei RonAyers.com die Teilenummer raussuchen und bei KFM Motorräder bestellen.
leider ist für mich nicht ersichtlich welches der schnorchel sein soll? Sieht gefühlt ihrgend wie etwas anderst aus.
https://www.ronayers.com/oemparts/a/kaw ... air-filter
Stimmt, sehe das auch nicht auf dem Bild.
Vorne Links unten am Luftfilter Gehäuse ist ein Loch.
Da kommt ein Fingerdicker Stopfen rein, der auf den Motor(Kurbelgehäuseentlüftung) Gesteckt und dann in die Airbox eingesteckt wird.
Hier sieht man das Loch unter der Airbox:
Hier der Schnorchel:
P.s. Bilder geklaut vom Buelltreiber
Du darfst da nicht beim Luftfilter schauen, sondern mußt zum Kurbelgehäuse - weil: Kurbelgehäuseentlüftung
https://www.cmsnl.com/kawasaki-zx750j1- ... PYHVeR7laQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Das Teil gibt es aber wohl nicht mehr zu kaufen
Aber im Link siehst du zumindest, wie es aussieht
Vielen Dank für die Hilfestellung habe jetzt was aus einem Kühlwasserschlauch herausgeschnitzt:-)
