Kühlerkreislauf entlüften an der L
Tom90
Beitrag von Tom90 »
Hallo Zusammen,
gerne würde ich bei Gelegenheit einmal das Kühlersystem an meiner L routinemäßig beim nächstem mal schrauben entlüften. Leider habe ich kein Werkstatthandbuch zur Hand..
Wäre vielleicht jemand kurz so nett mir zu erläutern wie das korrekt funktioniert, und/oder wie es im WHB beschrieben ist? Dafür wäre ich und meine L sehr dankbar.
Thomas :-D
Re: Kühlerkreislauf entlüften an der L
Auffuellen.
Motor an.
Entlueftungsschraube an der Wasserpumpe auf.
Wenn Wasser kommt, fertig.
Tom90
Beitrag von Tom90 »
Mehr ist das nicht?? :clown:
Dachte da kommt wesentlich mehr :lol:
Danke :prost:
Manchmal hilft es auch bei abgeschraubtem Kühlerdeckel die Schläuche etwas durchzukneten. Dann kommen die großen Luftblasen etwas schneller zum Kühlerdeckel raus.
Das ist vor allem dann hilfreich, wenn größere Wassermengen aufgefüllt werden sollen oder das System komplett leer war.
Tom90 hat geschrieben:Leider habe ich kein Werkstatthandbuch zur Hand..
jetzt schon :wink:
aber natürlich soll das nicht heißen, das du deswegen hier nichts mehr fragen darfst :clown: - vieles im WHB ist nicht jedem sofort ersichtlich - alles kein Thema
ledersteve
Beitrag von ledersteve »
Muss nur entlüftet werden wenn das System lehr bzw teil entehrt war
Tom90
Beitrag von Tom90 »
OK,
naja hatte das System anfang des Jahres mal leer, als ich die ZXR wieder aufgebaut hab. (Hatte die drei Simmerringe getauscht und gleich noch die Kühlerflüssigkeit gewechselt)
Wusste aber damals nicht das da ne Entlüfterschraube an der Wapu sitzt und werd das deswegen jetzt mal so routinemäßig mitmachen wenn ich eh wieder am schrauben bin :-) :-) Wird zwar nie wirklich heiß die Kiste, schadet aber sicher nicht..
richtig gut entlüftet man das system schon beim auffüllen.
dazu gibt es ein gerät, welches das gesammte kühlsystem unter vakuum ( ca. 0,8bar) setzt.
anschließend zieht der unterdruck das kühlmittel in jede höhergelegene kammer.
ich befülle mittlerweile nur noch nach dieser methode.
in diesen set´s ist auch schon ein passender kühlerdeckel mit anschluss dabei :-D
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... t&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
[youtube]YM1Ukyja0LM[/youtube]
.....am besten den ton ausmachen
Zuletzt geändert von Windy-ZXR am 08 Aug 2018 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Keine Sorge, der ist schon aus - weil da ist nur ein schwarzes Viereck auf dem Bildschirm (bei mir zumindest) :loldevil:
Ok, am Handy gehts - der Sound ist grausam :loldevil:
Aber gar nicht so schlecht - grad weil man ja auch feststellen kann, ob was undicht ist.
Das ist mal ne elegante und saubere Sache.
Danke für den Tipp! :-)
Tom90
Beitrag von Tom90 »
Gar nicht so doof das Teil... Da siehst gleich ob was undicht ist und bemerkst es nicht erst dann, wenn dir das Kühlwasser um die Schuhe schwimmt :mrgreen: :mrgreen:
Danke für den Tipp.
Das ist mal ne echt interessante Sache! Was es alles gibt heute :lol:
Danke für den Tip Windy :prost:
gerne :prost:
