eine weitere Frage mal wieder:
Brennraum auslitern ist ja nicht so die Frage wenn der Kopf unten ist.
Zünderzen rein, Kopf umdrehen, Ventile rein, Kopfdichtung (am besten die alte) drauf, Plexiglasplatte drauf. Zur Sicherheit alles mit etwas Fett abdichten.
Aber wie bekomme ich das Volumen raus, das da zusätzlich noch dazu kommt? Also das vom Kolbenboden an richtung Kopf?
Einfach entsprechende Kolben auf OT, dann etwas Fett um den oberen Bereich des Kolbenringes, wieder ne Plexiglasplatte drauf und rein mit dem Öl?
Oder macht man das anders?
Auslitern der Zylinder
Re: Auslitern der Zylinder
Hat sich denk ich mal erledigt.
Viel anders geht es ja nicht... Ich denk mir nur immer, das die Brühe doch dann am kolben vorbei läuft, aber soviel hält das schon
Also kein Fett um den Kolben oben rum sondern nur auf die Planflächen der Bank.
