Frage zur farbe an den Ventilfedern
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
... habe beim zerlegen von meinem K-Motor habe ich gesehen das nicht " blaue " sondern " ROT " makierte federn verbaut sind.
Gibt es darüber irgendwo Info´s.
Die oberen Federteller sind auch andere( wesentlich leichter ).
Gruß Mic100
Gruß Mic100
- 3/4L Fan
Re: Frage zur farbe an den Ventilfedern
Servus
Bei dem Rennmotor den ich geöffnet hab sind die Federn gar nicht markiert.
Außerdem sind die Federn nicht doppelt ausgeführt.
Und die Federteller sehen auch anders aus.
Aber leider hatte ich noch keine Zeit mir das ganze noch genauer anzusehen.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=21&t=56706" onclick="window.open(this.href);return false;
Kitfederteller gabs aus Alu, Federn dann nur eine statt doppelt.
Gibt auch von anderen Anbietern Titanteller und andere Federn.
- 3/4L Fan
Die Kitfedern und Teller wird man vermutlich nur brauchen wenn man Steilere Steuerzeiten bzw. höhere Drehzahlen fährt????
Die Ventilbelastungen durch die stärkeren Federn wird wohl auch größer sein.![kopfkratzen :kratz:](./images/smilies/kratz.gif)
So wird es sein. Die oszillierende Masse wird herabgesetzt, wodurch höhere Drehzahlen möglich sind, ohne dass die Ventile das "Flattern" anfangen.3/4L Fan hat geschrieben:Die Kitfedern und Teller wird man vermutlich nur brauchen wenn man Steilere Steuerzeiten bzw. höhere Drehzahlen fährt????
Übrigens gibt es auch noch weiße oder gar keine Farbe auf den Federn von Ventilen und Kupplung. Ohne es zu wissen könnte es sein, dass die Farbe vielleicht beim Hersteller nur zur Qualitätskontrolle aufgebracht wurde. Wer kann japanisch und mal eben bei Kawasaki nachfragen?
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
danke Jungs
... gab es seinerzeit auch schon Titan-Ventile?
„Let's get ready to rumble“.
Puhh, gute Frage. Als Kit-Teile kann das gut hinkommen. Serienmäßig gab es die ersten Titanventile in der F4 S von 2006 meine ich. Dann folgten die Kilo-Gixxer von 2008 usw.
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
... werd mal je eines ausbauen und wiegen.
werd berichten ob da was anderes drin ist.
Hatten OW01 und RC30 nicht auch Titan Ventile ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
... ich kann es mir jedenfall´s gut vorstellen , allein schon wegen der höreren drehzahlen und belastung.
wenn ich daran denke wie viel Ventilprobleme ich immer mit meinen alten motoren hatte , da scheint der jetzige motor keine probleme zu haben; auch die Kit-kupplung scheint beim runtersteppen der gänge sanfter mit dem motor umzugehen. warscheinlich kommt das den Ventiltrieb auch zu gute.
Thema Drehzahlen..
bei gesteigerter Drehzahl das Ventilspiel nur mittig bis klein einstellen, da die Shims schon aus dem einen oder anderen Motor rausgehüpft sind. Erfahrungen der Schweizer mit 750 und 800 Kubik.
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
ernsthaft? weil in meinem kit-buch steht was anderes. Wobei ich mir es aber gut vorstellen kann, gerade wenn die Ventile tiefer gesetzt worden sind und die Chims sehr dünn sind.
Auf was stellst du sie ein?
In der Regel nimmt man bei mehr Nockenhub schwaechere(!) Federn, da die Federn weiter komprimiert werden.3/4L Fan hat geschrieben:Die Kitfedern und Teller wird man vermutlich nur brauchen wenn man Steilere Steuerzeiten bzw. höhere Drehzahlen fährt????
Afaik sind die Kitventile aus Stahl, wenn du darauf hinauswillst.Mic100 hat geschrieben: ... gab es seinerzeit auch schon Titan-Ventile?
- 3/4L Fan
Bei meinen Ventiltellern sitzen die Shims sogar etwas tiefer.Terrini hat geschrieben:Thema Drehzahlen..
Ich glaub sogar die Ventilteller sind etwas anders geformt.
Der Kopf liegt schon auf der Werkbank. Nur bin ich leider noch nicht weiter gekommen.
Robert
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Mic100 hat geschrieben:danke Jungs
... gab es seinerzeit auch schon Titan-Ventile?....
Geht mal die Ausbaustufen des DB 605 in der Messerschmitt Bf109 durch.
Die Jungs hatten in den 1930er Jahren sogar schon Natrium gekühlte Ventile....
___________________________
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
... das haben meine alten "ALFA´S" auch.
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
auch bei mir nur eine Feder , wie gesagt "Rot" gewicht 27,6 gramm ; Alu-Deckel 4gramm
... leider nur Stahl Ventile einlaß: 25,8 gramm auslaß: 22,6 gramm
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
... und damit werden sie zum arbeiten bewegt.
