Hallo Leute,
ich hab ja nun bei meiner L das Ventilspiel gemessen. Jetzt komm ich aber net ganz klar mit der Rechnerei welche Shim´s ich brauch.. Also: Ich hab ja beim Einlass 0,18 - 0,23mm Toleranz. Gemessen hab ich aber 0,26mm. Jetzt meine Frage.. Wie stark muss jetzt der Shim sein den ich da reinmachen muss?? Ich hab auch schon bei verschiedenen Shop´s nachgesehen und festgestellt, dass die Shim´s alle losgehen bei 1.35.
Wäre schön wenn mir das mal einer begreiflich machen kann wie man das rechnet..
Danke schonmal
MrMagges
Shim´s
Re: Shim´s
Öhm, natürlich muss der neue Shim entsprechend den o.a. Maß dicker sein. Dein Ist-Maß liegt bei 0,26 mm. Du willst aber in den Bereich von 0,18 - 0,23 mm. Also nimmst den verbauten Shim, misst ihn mit einem geeigneten Meßgerät, welches auch recht genau anzeigt (Bügelmessschrauben empfehlen sich).
Da dein jetziges Spiel zu groß ist, möchtest du es ja kleiner haben. Ergo muss der neue Shim dicker sein, da er durch seine Höhe aufträgt und somit den Abstand zwischen Ventile und Nocken verkleinert.
Angenommen der jetzige Shim hat z.B. eine Gesamtstärke von 2,40 mm. Mit diesem Maß ergibt sich dein Spalt von 0,26mm. Wenn du nun einen Shim mit der Gesamtstärke von z.B. 2,45mm einsetzt, verkleinert sich dein Spalt um 0,05mm. Logisch oder? Die neue Messung des Spiels müsste demnach 0,21mm ergeben und läge somit in dem angestrebten Toleranzbereich.
Btw, schau mal auf die Startseite, dort sind unter Downloads Schablonen abgelegt, mit deren Hilfe man sich Notizen beim Ventile-Einstellen machen kann.
Re: Shim´s
Hab sogar ne Excel-Liste die sowas berechnet, woher weiss ich nicht mehr.
- Dagosaki
- Konstrukteuranwärter
Re: Shim´s
Da haste die Tabelle
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=50747" onclick="window.open(this.href);return false;
