Meine zxr stand 3 Jahre in der Scheune.soweit so schlecht.läuft soweit gut hab alles nötige gemacht nun aber dass:
Im fünften und sechsten Gang ab 5000u/min fäng sie an zu jaulen, aber nur unter Last.sobald ich vom Gas gehe oder nicht mehr voll beschleunige ist es wieder weg...geht da grad ein Getriebe Lager Hops oder auf was kann ich mich da einstellen?
Das Problem war vor der langen Standbein meines Wissens noch nicht da...
Getriebe jaulen
Re: Getriebe jaulen
Was haste denn für eine? Bei der H könnte es der Lichtmaschinen Riemen sein.
Re: Getriebe jaulen
Oh Sorry, ist ne j bj 91erstzulassung 93. Hat jetzt auch schon 67tkm gelaufen. Verbaut ist noch ne Vergaseranlage von der 9er b und Devil endschalldämpfer...ansonsten technisch original.
Re: Getriebe jaulen
Wär das jaulen immer da könnte ich mir Vorstellen das es mit dem Getriebeausgangslager zu tun hat. Dann wär`s Sinnvoll die Kettenspannung zu prüfen.
Re: Getriebe jaulen
Also Kette fällt aus da sie fahrwerksfreundlich durchhängt
habe selbst zweiradmechaniker bei Kawa gelernt aber so ein jaulen hatte ich bis dato nur an den alten Yamaha r6en gehört...bei denen scheint es ja normal zu sein aber mir treibt es Schweiß auf die Stirn wenn ich am Kabel ziehe...
Re: Getriebe jaulen
Steuerkette
Limakette
Hinterm Kupplungskorb ist auch noch´n Lager
Getriebe
Limakette
Getriebe
Re: Getriebe jaulen
-Vergammelte Kette
-Unflucht
-eine Eigenart des derzeitig verwendeten Öles
-defektes Ritzelwellenlager....
Ergo:
-Unflucht
Ergo:
