Wie kommt der Kolben dahin?
Gestern mal wieder an der H gebastelt. Zur Erinnerung der alte Motor ist nach dem Erzgebirge wohl an der sich im Motor sich zerlegenden Wapu kaputt gegangen!
Na ja der Zylinder der nicht mehr funktionierte hat einen Einschlag auf dem Kolben. Dei Zündkerze ist krumm. Wie kommt der Kolben dahin? Z+ndkerzen sind die passenden Cr9EK.
Hats den Kolben/ Pleuel von der KW gesprengt? Weiter kann ich den alten Motor in der Tiefgarage nicht zerlegen.
Hat jemand davon schon mal was gehört?
Re: Wie kommt der Kolben dahin?
Ventile krumm ?
Meinst du da könnte sich ein Ventil "zwischengelegt haben"?
Ja
Durchaus möglich.
Enges Ventilspiel, durch die fehlende Kühlung gelängt und dann Bumm.
Ja das geht das hab Ich letzte Woche erst bei einem 900B gesehen :shock:
Na ja in der TG krige ich den Motor eh nicht ausseinender. Wollte aber die Zündkerzen, da ja neuwertig weiterverwenden. Gut das ich mir die vor reinschrauben vorher angeschaut habe............
Wenn er ausseinander ist mach ich Fotos!
Werf doch einfach mal nen vorsichtigen Blich in den Einlaß- / Auslaß Kanal. Dann weißt Du evtl schon was passiert ist..
