Steuerkette
Michizxr
Steuerkette
Beitrag von Michizxr »
Steuerkette rasselt stark bei der ZX7R P :( im stand wie eine nähmaschiene
DerP
Re: Steuerkette
Beitrag von DerP »
Ich hab heute Schnitzel gegessen!..........Oh sorry is ja gar nicht Twitter is ZXR750.de :!:
No Brain No Headache!
Re: Steuerkette
Spanner,Gleitschienen und Laengung pruefen,wollte P wohl damit sagen
:wink:
DerP
Re: Steuerkette
Beitrag von DerP »
Nö wollte er nicht!
Wenn es auch nur ansatzweise als Frage formuliert gewesen wäre ja aber so nicht!
Michizxr
Re: Steuerkette
OK Hallo Leute meine zx7r Bj 98 Rasselt Auf Der steuerkette .
1.Der Spanner Rastet nach 3 Zähne beim einbau ein.
2.Die steuerkette ist dan stram und kippt nicht zwichen dehn nockenwellen ein in der mitte beim vor und zurückdrehen am motor.
Re: Steuerkette
Ich versteh dich schon,P.
Der hingeworfne Brocken ohne weitere Infos ist nicht eben die feine Art,willst du sagen.
Und es gibt ein 7er Forum,vermutlich auch.
Hab heute mein diplomatischen Tag
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :loldevil:
@Fredautor: so muss das auch sein,dennoch macht sie ja Geraeusche.
Sind alle Schienen iO? Und gegen (ungleiche) Laengung sprechen deine Argumente auch nicht.
Wobei das relativ fruehe einrasten dagegen spricht.
By the way,ich schraub keine 7er,nur JKLM.
Da wuerde dann noch die Limakette ganz stark in Frage kommen,oder der Ventiltrieb.
Oder die fehlende obere Gleitschiene.
Da muessen die 7er Schrauber was zu sagen.
Die laufleistung und die letzte Wartung an den betreffenden Teilen waere dann noch eine wichtige info.
DerP
Re: Steuerkette
Beitrag von DerP »
Ich will damit sagen das es einem nix sagt was da geschrieben wurde.
Soll es eine Info sein?
Will er Hilfe?
Keine Ahnung!
Das mit dem 7ner Forum meinte ich so nicht.Lediglich das es hier nicht Twittwer ist,wo man solche Sachen mal eben in die Runde wirft.
Anscheinend verwechseln es in letzter Zeit immer mehr Leute hier mit irgendwelchen sozialen Netzwerken.
Wenn ich schon lese,das einer nen Threat aufmacht wo er ganz stolz davon berichtet,daß seine Kette nach dem Putzten wieder silber und nicht mehr schwarz ist....... :hammer:
Re: Steuerkette
Gralssucher hat geschrieben: Die laufleistung und die letzte Wartung an den betreffenden Teilen waere dann noch eine wichtige info.
Darauf warte ich um evtl zu antworten :wink:
Mitas
Michizxr
Re: Steuerkette
laut tacho sagt ja alles soll sie 465441 Km runter haben
Michizxr
Re: Steuerkette
steuerkette sollte neu sein aber scheint ja woll nicht
nato
Re: Steuerkette
Beitrag von nato »
bei fast ner halben millionen,darf sie auch rasseln :lol:
wohl ne eins zuviel?
Michizxr
Re: Steuerkette
kann nur das schreiben was auf dem tacho steht weiss nicht ob er da zu gehöhrt sory
Re: Steuerkette
Ja... 46541...oder???
OK, ick mach da wat...
Beantworte bitte folgende Fragen:
1. Wann wurden die Ventile das letzte mal eingestellt?
2. Wann letzter Service/Inspektion?
3. Hast du selber schon an der Maschine geschraubt?
Mitas
Michizxr
Re: Steuerkette
1. Wann wurden die Ventile das letzte mal eingestellt? es soll grade gemacht worden sein befor ich sie als unfall bekommen habe
2. Wann letzter Service/Inspektion? mai 2011 laut rechnung von der firma wo gekauft
3. Hast du selber schon an der Maschine geschraubt? nur dehn spanner ausgebaut und steuerkette am venteildekel geschaut
springt auf schlag an auch ohne choke
Re: Steuerkette
Ist im Ventildeckel noch der Steuerkettenschleifer vorhanden? Der zersetzt sich mit den Jahren und fällt ab.
Mitas
Michizxr
Re: Steuerkette
Ja ist vorhanden und auch nicht fersclissen ocer spröde
Michizxr
Re: Steuerkette
Michizxr hat geschrieben:Ja ist vorhanden und auch nicht ferschlissen oder spröde
Hummel
Re: Steuerkette
Beitrag von Hummel »
Ich habe zum Thema Steuerkette eine konkrete Frage :mrgreen:
Habe bei meiner L eine neue endlos-Kette verbaut... SOweit alles gut, nur ist die Maschine nun ziemlich laut, d.h. es rattert ordentlich aus Richtujng Steuerkette. Frage: Muss sich die Steuerkette erst noch "einlaufen" oder warum ist die so laut? Oder liegt das evtl. am Spanner (muss da die Feder hin und wieder getausacht werden?)
Bin noch nicht gefahren, Maschine lief erst im Stand und ist etwas leiser geworden, aber m. M. nach schon noch etwas sehr laut ... :roll:
Frank
Re: Steuerkette
Beitrag von Frank »
Fährt der Spanner in ausgebautem Zustand mit Druck bis zum Anschlag aus?
Hummel
Re: Steuerkette
hmm, muss ich mal genau testen, vorallem den druck ...
wäre aber komisch wenn nicht, da es bei der alten kette relativ ruhig war, d.h. da müsste er sauber gespannt haben.
wieviel Druck sollte es denn etwa sein - also leicht/mittel/sehr stark? so eine kette spannen braucht schon bissl was?!?
Frank
Re: Steuerkette
Beitrag von Frank »
Der Spanner sollte ca. 0,25kg anheben können.
Hägar
AW: Re: Steuerkette
Beitrag von Hägar »
DerP hat geschrieben:Das mit dem 7ner Forum meinte ich so nicht.Lediglich das es hier nicht Twittwer ist,wo man solche Sachen mal eben in die Runde wirft.
Und wenn ich dann sehe, dass auch gänzlich auf Satzzeichen verzichtet wird, kommt es mir gleich hoch. So Typen würde ich nicht mal antworten wenn ich genau wüsste was kaputt ist. Das ist einfach ne Art von Anstand. Musst du nur in den Bietebereich schauen, kai 161616. Da krieg ich das kalte Grausen bei sowas. Warum lässt er nicht noch die leerzeichen weg?
Hummel
Re: Steuerkette
Bring ihn nicht auf dumme Gedanken... 8)
Ok, werde mal testen, ob er ca. 0.25kg hebt. Evtl. ergibt sich das auch nach der ersten Ausfahrt - Maschine läuft ja soweit, d.h. es kann eig nichts schief gegangen sein =)
Michizxr
Re: Steuerkette
Hat sich erledigt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :prost: Danke
mazel
Re: Steuerkette
Beitrag von mazel »
Woran lag es denn letzendlich?
Dann hilft der Thread vlt. in Zukunft auch anderen.
sl mazel
