Der Motor meiner H2 klingt komisch... Er rasselt und hat keine Leistung mehr. Jetzt hab ich beschlossen... Der Motor wir auseinander geschraubt, überholt, verfeinert und wieder zusammen gebaut.
Ganz ehrlich, ich hab bis jetzt nur kleinere $-Takter bis 200ccm auseinander gehabt, so n großer mit 4 Zylinder is Neuland. Ich habe schon einiges im Forum gelesen, aber es gibt wohl kein Theard, bei dem dieses Thema durchgekaut wurde. Oder hab ich das übersehen?
Jetzt mal meine Fragen, gibt es gute Adressen für:
- Dichtungssatz
- Kugellager
- Simmerringe
- Kupplungsbeläge
Weiter soll verbaut / gemacht werden:
- Nockenwelle
- Z-Kopf bearbeitet
- Zylinder honen
- Neue Kolben
- Eventuell neue Steuerkette
Klar, dass Teile, die Verschleiß aufweisen getauscht werden.
Ich hoffe, ich werde bei meinem Vorhaben hier etwas unterstützt, falls ich nicht mehr 100%ih sicher bin, welche Schraube jetzt wo hin gehört
Auch über Tipps / Tricks würde ich mich sehr freuen.
Nur noch im Vorraus, das Projekt wird langsam anlaufen.
so long jojo
Oder hat von euch noch jemand einen H2 Motor liegen?
