Hi ihr,
Konnte ein Paar tage nicht Fahren....Wetter bedingt.
Gestern abend war ein Kolege meines Bruders hier (KFZ Mechatroniker) der mir sagte das als ich Loß fuhr die Maschiene nur auf 3 Pötte lief und als ich wieder Kahm klang sie normal.
Sie sprang aber auch sehr schlecht an ca 1 min Orgeln dann gings. (ohne die elekrick zu überhintzen)
Sie roch auch einwenig nach Binzin als sie dann ansprang.
Habt ihr eventuel ne Idde was der grund sein könnte das sie kalt nur auf 3 läuft und war dann wieder auf 4?
Oder eventuel nen Tip was ich da prüfen könnte?
Es handelt sich um eine J
Kalt nur 3 Warm aber 4 Pötte oO ERLEDIGT
Zuletzt geändert von BennyD am 20 Jun 2011 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kalt nur 3 Warm aber 4 Pötte oO
Wie alt sind die Kerzen? Schwimmernadel Ventile dicht ?
Die Kerzen sind glaube ich diese Sesion neu gekomm. Den Vergaser habe ich vor Kurzem gereinigt und so. Woran erkenne ich das es eventuel nicht dicht ist? Sie verliert nirgend spritt.Klaus69 hat geschrieben:Wie alt sind die Kerzen? Schwimmernadel Ventile dicht ?
Lass mich raten der Choke war voll gezogen, du hast noch Gas gegeben,damit sie schnell anspringt,und du hast auch durchgehend georgelt.Dann hast du sie auch betimmt nicht lange im Stand laufen lassen,sondern drauf und los? Richtig?
Dann ist es normal ,das sie nach Sprit stinkt.
Und meine H läuft auch die ersten 500 Meter wie ein Sack Nüsse wenn sie lange gestanden hat.
No Brain No Headache!
Ne Joke ziehe ich nicht voll weil dann geht sie garnicht an. Joke ziehe ich ganz und schiebe in ca nen halben cm wieder zurück.Und ja als sie nicht wollte habe ich bissel Gaß gegeben.Und nein nicht durchgehend georgelt!Da ich mal gelesen habe das dann der Startdingens durchbrennen kann.
Okay dann iss gut.DerP hat geschrieben:Mach dir keinen Kopf das ist normal.
Also am besten Joke Ziehen kein Gaß und dann wirds auch besser ja?
Und das ist der Choke und nicht der Joke.
Weil du den Vergaser "drosselst" und nicht verarschst!
Oh ja lol der ist gut xD ja okayDerP hat geschrieben:Und das ist der Choke und nicht der Joke.
