Dickere Kopfdichtung H2
hellbilly
KaramellMann
Beitrag von hellbilly »
Moinsen!
Aufgrund der änderungen an meinem Motor wollt ich gern ne Dickere Kopfdichtung einbaun, schon allein aus Sicherheitsgründen den Motor nicht beim ersten Hochdrehn wieder zu schrotten.
Momentan ist er wieder kompletteirt und beim Durchdrehn lief auch alles klasse, nur is mir davor bisschen bammel.
Die Verdichtung die ich beim auslitern rausbekommen hab beläuft sich nun auf 9,94:1, die verbauten Kolben sind am OT ca 0,9mm unter der Bankkante.
Die momentane Kopfdichtung aus nem Komplettsatz ist 0,25 mm Dick.
Hat jemand vielleicht ne Adresse wo man Dickere bekommen könnte oder weis das Maß der Original Kawadichtung?
Dank euch
Gruss Hellbilly
Re: Dickere Kopfdichtung H2
Knapp 10:1 ist ein normaler Wert, da brauchst dir keine Sorgen machen.
Die aufgebohrten 800er pressen 16 oder 17:1
Da allerdings...haett ich Bauchschmerzen.
^^m.W. waren es 16-18 Bar an Kompression, die se gedrückt haben;
als Verdichtung wären diese Werte etwas zu krass
Bei H ist die Verdichtung mit 10.8:1 (oder so) angegeben.
