HILFE... Meine ZXR läuft nicht rund
flogge
Beitrag von flogge »
an meiner ZXR 750 L wurde über den Winter am Motor einiges gemacht. Neu abgedichtet, Ventile eingestellt, Vergaser Ultraschall gereinigt, hohe Vergaserdeckel, etc.
Joa soweit lief alles wie am Schnürchen. Sie lief wunderbar die ersten 100 KM. Drehzahl im Stand gleichmäßig bei 1000 upm, sauberer Durchzug, flotte Gasannahme.
Dann aber die Überraschung: Bis ca. 5000 upm bei gleichmäßigem Gas läuft sie auf 3 Zylinder. Sobald ich aber etwas Gas gebe läuft sie wieder wunderbar. Hat auch meines Erachtens nach volle Leistung und alle 4 Zylinder laufen einwandfrei. Im Stand ist die Drehzahl komplett im Keller kurz vorm Absterben. Hab nun gestern den Tank und die Airbox demontiert und die Zündkerzen geputzt, (wurden vor 200 KM gestrahlt und müssten Funzen) Zündkerzenstecker sauber drauf sowie die Airbox. Einziges Problemchen sind die Benzinschläuche. Egal wie ich sie lege, iwo ist immer ein kleiner Knick. (Aber ging ja davor auch)... Neue, Originale sind bereits bestellt. Desweiteren werd ich jetzt gleich mal in die Garage gehen und trotzdem neue Zündkerzen rein schrauben. Ist das einzige was mir als Hobbyschrauber so einfällt.
Weiß jemand mögliche Fehlerquellen warum meine kleine nicht läuft?
Re: HILFE... Meine ZXR läuft nicht rund
Vergaser extrem asynchron, etwa durch eine versprungene Feder unter den Synchron-Einstellschrauben?
Schelle nicht richtig angezogen,Stutzen undicht => Falschluft (meine lief bis 3k wie´n Sack Nüsse und dann kam alles)
Düse dreckig,verstopft,Rost aus´m Tank....
flogge
Ok vielen Dank... werd das mal überprüfen geb bescheid wenn ich was weiß
flogge
Tag zusammen,
also hab mein bike wieder von der Werkstatt bekommen. Funktioniert jetzt wieder alles...
Der Mechaniker meinte Es lag am SLS (Sekundär-Luft-System soweit ich weiß) Und das da die schläuchte alle kaputt waren. Hab jetzt neue drin, sowie neue (originale) benzinschläuche und die neue Kupplung. Er sagt er hat den Vergaser dreimal Demontiert und wieder Montiert bis er auf das SLS kam. Obs wirklich am SLS lag sei dahin gestellt. Kenn mich da zu wenig aus aber kanns kaum glauben das deswegen der Motor bei gleicher Drehzahl nur auf drei Zylindern läuft. Aber gut...
flogge hat geschrieben:Tag zusammen,
und was kostet so ein spass??
Philipp
Beitrag von Philipp »
hmmm...SLS...im ernst??
meine läuft ohne auch nicht viel anders als mit...nur ballast :roll:
und original benzinschläuche?die kosten mal sehr gutes geld...glaub die hat hier niemand mehr drin,gibt günstige alternativen...
aber was es gekostet hat interessiert mich auch mal :wink:
flogge
Joa mit dem SLS bin ich eben auch bissl verwirrt...
Ähm... Material 130 EUR --- Also Kupplung, Benzinschläuche und Schläuche für SLS
4 Stunden Arbeit 120 EUR
4 stunden Arbeit 120eus?
Der Händler bei uns umme ecke will 80 eus/std !
Deiner ist mal günstig...
halbfighter
Beitrag von halbfighter »
Ein guter Schrauber baut aber auch nicht den Vergaser 3 mal ab und wieder drauf :oo: Deswegen vieleicht nicht so TEUER :D
Philipp
schön schön...nur was macht der billigste mech fürn sinn wenn er nix taugt?? :roll:
Zixxer
Beitrag von Zixxer »
Philipp hat geschrieben:schön schön...nur was macht der billigste mech fürn sinn wenn er nix taugt?? :roll:
Naja, aber er scheint das Problem behoben zu haben und das ist für den Preis echt angemessen. Und auch in Fachwerkstätten werden manchmal Ratespiele veranstaltet- ich spreche aus Erfahrung.
flogge
Also ich muss dazu sagen das ich den Mechaniker recht gut kenne, schonmal ne tour mit ihm gefahren bin und sein Sohn ist ein guter Freund von mir... Also bin schon bissl besser gestellt was die Preise betrifft. aber ich finds auch ok
Und wieder:
Es kommt nicht drauf an was man kann, sondern wen man kennt !
