SLS im Ventildeckel verschließen
moin und mahlzeit
sagt doch mal, um die beiden löcher im ventieldeckel zu verschließen, ist es nicht die einfachste lösung, den ventieldeckel
meiner j zu nehmen??? der hat ja die löcher garnicht erst. oder passt der nicht? sieht jedenfalls gleich aus....
gruß, basti
gruß, basti
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: M (93-95)
Re: SLS im Ventildeckel verschließen
Passen tut er ... ich verschliesse die 4 löcher im zylinderkopf mit alustopfen und benutze einen j ventild.
also ich hab den ventildeckel vom neuner noch nicht runter gehabt, aber welche vier löcher im zylinderkopf
dachte die beiden löcher im deckel dicht machen und dann ist es getan damit.
Die vier Löcher, wo die "Röhrchen" fürs SLS drinstecken. Sind im Zylinderkopf. Kannst aber auch oben einfach verschließen.
also doch einfach ventildeckel von der j nehmen und schon sind keine löcher mehr offen und gut ist?
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
nein,dann sind ja im ZK noch die Loecher,wo die Roehrchen sonst drinstecken.
Entweder die schliessen mit Stopfen oder Gewinde rein und Schrauben,
oder Roehrchen kuerzen,der J-Deckel hat die Form fuer die von unten.
___________________________
moin moin
so, nun hab ich endlich mal den ventildeckel runter und weiß jetzt endlich von welchen röhrchen ihr immer sprecht.
das mit dem j deckel ist doch keine so gute lösung, da die röhrchen da nicht wirklich in die löcher passen.
also röhrchen raus und dicht machen.
so, nun kommts: was für stopfen soll ich denn da nehmen? ich mein welches material, und wie fest müssen die sitzen.
kann mir das nochmal jemand detailiert beschreiben?
gruß, basti
gruß, basti
Ich hab einfach die Lagerboecke runtergeschraubt und in die Loecher Gewinde geschnitten.
Schraube rein (Inbus passt perfekt) und fertig.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Braucht man das bei einem J-ZK ueberhaupt?
Geht viel einfacher.....Harm hat geschrieben:Ich hab einfach die Lagerboecke runtergeschraubt und in die Loecher Gewinde geschnitten.
Passende Kugeln (zum Beispiel aus einem defekten Kugellager) in die Bohrungen im Ventildeckel klopfen.
Gruß Chokri # 577
Nein, ich habs bei Petras 6er Kopf gemacht....Gralssucher hat geschrieben:Braucht man das bei einem J-ZK ueberhaupt?
wieso J-zk und wieso sechser
ich rede hier doch vom 9er motor.
also nehme ich jetzt die röhrchen raus und schneide da gewinde rein ja?
was passiert mit der spähne vom schneiden? muß ich den kopf runter nehmen dafür?
muß eigentlich immer alles so kompliziert sein? würde am liebsten kaugummi reinstecken und gut ist
Joa, auch ein möglicher Ansatz. Genau das haben wir mit unseren Renn- 9nern gemacht. SLS Deckel runter und Ventil raus, dann das Loch gesäubert (spart euch die SprücheBasti hat geschrieben: muß eigentlich immer alles so kompliziert sein? würde am liebsten kaugummi reinstecken und gut ist
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.h ... g_shopping" onclick="window.open(this.href);return false;
spitze
das ist doch mal ne geile idee.....das mach ich
ich hab hier einen neuner, an dem in die zwei schläuche nur dicke schrauben gedreht wurden.
geht anscheinend auch
sooooo, löcher im zk sind dicht mit kaltmetall. super sache das zeug. j deckel drauf und alle löcher sind verschlossen.
thema abgehakt, nächstes problem bitte
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Am VorgaengerVito meines jetzigen wurden Loecher im ZK auch mal mit Kaltmetall zugeschmiert,
in einer Fachwerkstatt.
Eine Woche spaeter war die Karre tot.
Das mag hier bei einigen funzen,technisch halte ich da garnichts von.
Arbeitet mit gekuerzten Roehrchen und J-Deckel,
oder nehmt den ZK runter und schneidet Gewinde rein.
Oder schliesst das SLS extern mit einem Verbindungsschlauch.
Oder nehmt ein J ZK.
1/4" Gewinde paßt genau in die großen Löcher. Kupferscheibe und Verschlußstopfen. So hab ich das jetzt gemacht.
Mal sehn ob es funktioniert. Bin aber Jahre lang mit einem "Verbindugsschlauch" rumgefahren. Sah bloß nicht so
toll aus.
toll aus.
Da ich heute auch den 9ner eingebaut hab, eine Frage. Kann ich die SLS Löcher nicht einfach so offen lassen?
Also 9ner Deckel mit den SLS Löcher offen. Oder passiert da was schlimmeres?
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
soll dann wohl einfach nur arschlaut sein
Nö. Bin heute ganzen Tag offen gefahren. Gegen den Ixil kommts nicht an. Also nicht die Bohne lauter als sonst.
Werd morgen früh aufmachen und gucken wie die Kerzen aussehen. Kann gleich gucken ob sonst alles ok ist, nicht dass da das Öl rausspritzt oder so.
