nach Ölwannenreinigung?
Philipp
Beitrag von Philipp »
so...mag sein das die frage bisserl duselig iss... :roll:
wohin mit dem altöl iss klar,aber wohin kommt der ganze alte schnodder den man da mit entfernt? :?:
einfach mit rein ins altöl?? :?:
mit freundlichen....
phil
Weltschrauber
Re: nach Ölwannenreinigung?
Beitrag von Weltschrauber »
rein damit und mit dem Altöl abegeben ......mach ich auch immer ........
Frank
Beitrag von Frank »
Vollsynthetisches Öl verwenden, dann bleiben diese Rückstände komplett erspart.
Philipp
heisst also ich kann mir dann die aufwendige reinigung ersapren mit vollsyntetischem öl?? :roll:
phil
Weltschrauber
Rückfrage ...was verstehst du unter aufwendiger Reinigung ? Hast du etwa die Ölwanne abgeschraubt nur um die mal von innen zu putzen :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Philipp
ja nee...
wie man so liest krümmer ab,schale ab(scheiss rennschale...1komplettes teil :roll: ) usw bis man erstmal an die ölwanne kommt...
muss das leider noch im freien machen auf mietparkplatz...voll kacke :(
deshalb ist der aufwand entscheidend :wink:
phil
Weltschrauber hat geschrieben:Rückfrage ...was verstehst du unter aufwendiger Reinigung ? Hast du etwa die Ölwanne abgeschraubt nur um die mal von innen zu putzen :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
genau so hab ich es gemacht.wollte den schmodder rausholen,war aber keiner drin bei mir :lol:
wieso bist grade DU so entgeistert???
wenn ich immer so mitlese was du alles putzt/wechselst usw........
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
ab in die Schwarze Tonne oder in den Ofen mit dem Schmodder.. :wink:
wird auf der Deponie eh Verbrannt.
Philipp
@ catweazle
die antwort überseh ich mal eben :shock: :wink:
Weltschrauber
@ Dog .... naja - ich war etwas verwundert das es noch jemanden gibt der so einen Knall hat wie ich :clown: ...
ne , also Ölwanne abbauen um die mal zu reinigen ist ein Winterprojekt bei dem ich eh fast alles auseinander reiße - aber dann gehört das ja dazu ....ansonten spüle ich meinen Motor beim Ölwechsel öfters mal ..= Plörre warm laufen lassen , Plörre raus , neues Öl rein - warm laufen lassen - Plörre 2 raus , wieder neues Öl rein - warmlaufen lassen ....mal schauen wie es dann aussieht ....ggf das ganze dann nochmal ...abba dann ist gut ...und auch kein Dreck mehr in der Wanne :mrgreen:
Vorteil .... : dabei wird nicht nur die wanne gereinigt sondern auch die Kanäle .... bringt ja nicht viel wenn du die wanne reinigst und dir mit der ersten Ölbewegung wieder den Kack der noch in den Kanälen steht da rein pumpst :prost:
Aber das mach ich nur so etwa bei jedem 3 ten Ölwechsel....also nach ca 6K
Philipp
@weltschrauber
gute idee,so versuch ich's auch erstmal :wink:
was wär denn die billigste schmiere die man für sowas nutzen kann...je viskoser umso besser beim spülen? :?:
Weltschrauber
keine Ahnung ... ich nehm immer das gleiche Öl .... Gastrol 5W40 ....die Alte Plörre geht als Ofenanzünder ins H Hauptquartier .... :mrgreen:
Philipp
ok,denkmal wird wohl fassware sein bei euch :loldevil:
Weltschrauber
Faserware :shock: äh ja klar ...Faserware ......hmmmm
Philipp
na ich werd wohl losrennen und mir einen 5l-kanister nach dem anderen holen :roll:
oder mal kieken was das firmeneigene öl von a.t.u. zum kostet pro 10l :wink:
tja...überleg grad,ist zum spülen die komplette 3,5l füllung nötig oder ginge auch weniger??
Weltschrauber
3 reichen ....und schön warm laufen lassen .......
Philipp
türlichtürlich :prost:
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Catweazle hat geschrieben:ab in die Schwarze Tonne oder in den Ofen mit dem Schmodder.. :wink:
Ich hab bei uns mal beim zuständigen Müllunternehmen angefragt was ich mit meinen Öllappen vom Kundendienst machen soll...........
Antwort : ab in die schwarze Tonne, geht in die Müllverbrennung und die sind froh mit so was :(
"zu dumm zum jagen"
Frank
Beitrag von Frank »
Das ist kein Problem. Wobei es für die Ölheizung Brenner gibt, die auch Altöl unter Einhaltung der Abgaswerte verbrennen können. Tempratec Multibrenner C1. Der Betrieb mit Altöl ist allerdings in der BRD offiziell nicht gestattet.
Putzen der Ölwanne ist bei gutem öl nicht nötig. Nach 15 Jahren kann man aber mal den Sieb an der Ölpumpe reinigen.
