Hallo Leute
DA es bei mir aus der Ventildeckeldichtung herraussabert wird es zeit diese zu wechseln! Nun möchte ich euch fragn was ich da alles benötige an dichtungen brauch ich da nur die ventildeckel dichtung? Und was sollte ich noch beim wechseln gleich mitmachen? Ventilspiel überprüfen?
Ventildeckeldichtung wechseln
Re: Ventildeckeldichtung wechseln
Ventilspiel sollte mitgemessen werden, Je nach Motortyp (L) die Nocken+Hebel begutachten. Bei höheren Laufleistungen ist auch ein Blick auf die Steuerkette hilfreiuche. dazu motor mehrmals durchdrehen und mit Fühlerlehre oben zwischen den Nocken beidseitig Abstand zwischen den Gliedern messen.
Benötigt wird außer der großen Ventildeckeldichtung evtl. noch ein Satz kleinerer Dichtungen um die Schrauben und 4 Dichtungen um die Kerzenlöcher herum.
unbedingt auch einen blick auf die obere, im ventildeckel sitzende steuerkettenschiene werfen!
die ist meist über die jahre gebrochen oder ganz verloren (liegt wahrscheinlich in der ölwanne rum
). kann oftmals auch ein grund für rasseln sein.
die sollte man natürlich gleich mitersetzen.
die auf verdacht zu kaufen, ist deine entscheidung (kostet um die 20-25 euro oder so)
Ansonsten brauchst Du noch etwas "Flüssigdichtung" um die Halbrunden Ausfräsungen im Kopf damit einzuschmieren bevor die neue Deckeldichtung rein kommt. Die Reste des Silikons bei eingebautem Motor zu entfernen ist ein besonders "angenehmer" Job, der trotzdem mit Sorgfalt durchgeführt werden sollte...
