Zündkerzen wechsel
g-fox
Zündkerzen wechsel
Beitrag von g-fox »
Hallo zusammen !!
Hier nochmal der Newbie :D
Zum Zündkerzen wechseln brauche ich ja nen 16ner aber leider habe ich kein Boardwerkzeug beim kauf dabei gehabt - also meine Frage : Woher krieg ich so nen Schlüssel ? Nur beim Kawahändler?? oder kennt einer nen Trick wie ich die Kerzen auch mit ner normalen Ratsche und ner 16 Nuss raus kriege?
Re: Zündkerzen wechsel
Proxxon Ratschenkasten.
Gibts im Baumarkt, da is ne Kerzennuss dabei, die passt.
g-fox
Beitrag von g-fox »
Super !! Danke Chief ! :D besorg ich mir !!
Für ne H kannste auch den nehmen :arrow: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=15&t=48648" onclick="window.open(this.href);return false;
Passt vllt auch bei anderen, hab nur null Ahnung ob's nen 16er ist. :oops:
Kann sein das die etwas zu sehr saugt, hab einfach mit der Flex 2 kleine Schlitze reingekratzt,
damit die Nuss Luft ziehen kann beim Rausholen aus´m Schacht.
g-fox
Beitrag von g-fox »
Super !! Danke Männers ! Werd ich morgen mal ausprobieren ! Das mit den Schlitzen ist echt ne gute Idee !!
Danke und schönen Sonntag noch !! :wink:
KawaFreak86
Beitrag von KawaFreak86 »
Ansonsten die normalen Kerzenschlüssel bspw. vom Polo. Gehen auch.
g-fox
Beitrag von g-fox »
nabend zusammen !
hab heute kerzen & öl gewechselt und sie läuft immernoch wie ein sack nüsse woran kann es liegen ??
also habe folgende probleme : sie stottert , hat keinen anzug mehr , tacho flattert , mal leistung mal garnichts usw
Danke schonmal im vorraus
Marcello
Beitrag von Marcello »
Flatternder Tacho wird ne defekte bzw. ausgeschlagene Tachowelle sein ... vemute ich mal.
Bezüglich Motorlauf würde ich das Augenmerk zunächst mal auf die Vergaser richten.
LG Marcello :D :wink:
Tacho: Welle lose würde ich sagen
Stottern:
evtl. Falschluft:
Tank runter,bei laufendem Motor die Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger einsprühen
Saugt sie den an, verändert sich die Drehzahl
Kleinigkeiten zum nachsehen:
- Stecker alle richtig drauf (Hüllen auch ok, sonst springt der Funke an den Block)
- Kabel nicht geknickt (Bruch vielleicht)
-Zuleitung zur / von der Zündspule in ordnung (siehe einen vorher)
Den Kabelbruch im Zündkabel oder Stecker kaputt, kannste ganz einfach wie folgt testen:
Werkzeug:
Zange, dicke Gummihandschuhe (Vorsicht ist besser,von ner Zündspule einen geballert zu kriegen tut nicht gut,glaub mir.)
- Tank runter
- Kerzenstecker los und leicht wieder draufstecken,so das Kontakt da ist
- reiss an die Bank
- Handschuhe an
- mit der Zange nacheinander die Stecker abziehen und wieder draufstecken
dabei merkst du ja, wenn sich was an der Drehzahl ändert
- sollte der Motor ausgehen,läuft der Zylinder den du gerade abgezogen hast auf jeden Fall
Für alles weitere: dazu brauchen wir mehr Info´s.....
- Ist das wenn sie kalt / warm ist
- ab nem gewissen Drehzahlbereich fängts an / hörts auf
- was hast du schon probiert um´s zu beheben
Ohne die Grundinformationen können wir nichts machen ;)
g-fox
Beitrag von g-fox »
Erstmal DICKES DANKE an Metalhead für deine Mühe !!!
Also die Probleme sind warm - wie - kalt ! aber werde erstmal deine Tipps befolgen bevor ich mir weiteren Rat hole !!
ALSO DANKE AN ALLE !!!!
LG euer G-fox
Gehört sich so.
Aber noch besser,du kommst wirklich mal zum Bunker mit dem Möppi.
Dann kann der Meister Catweazle dir viel genaueres sagen.
Bin ja selbst noch Stift bei ihm :mrgreen:
g-fox
Beitrag von g-fox »
hallöchen nochmal !!
wollte mal fragen wo den der sogenannte "BUNKER" denn ist ?? vielleicht komme ich ja dann mal vorbei :D
LG G-FOX
da isser:
http://maps.google.de/maps?f=d&source=s ... 8&t=h&z=14" onclick="window.open(this.href);return false;
