Ventiltrieb
alteisen
Ventiltrieb
Beitrag von alteisen »
Hallo Gemeinde
Bei meiner L ist was mit den (Ventilen?) nicht o.k. sie hört sich ganz plötzlich an, wie ein Motor, mit offenem Ventiltrieb!?
Weis einer, was das sein kann?
Gruß Jens
Re: Ventiltrieb
Das kann alles sein.
Bei L tipp ich spontan mal auf Schlaeuche vom SLS.
Wenn da einer abgeht, hoert sichs an wie n Traktorrennen.
Ansonsten....aufmachen und nachschauen.
alteisen
Re: Ventiltrieb
Dann werde ich mir die Schleuche erst mal anschauen.
Danke!
alteisen
Re: Ventiltrieb oder?
Die Schläuche vom SLS habe ich alle kontroliert, nichts auffälliges. Dann habe ich den Ventideckel runter gemacht, da ist aber auch nichts zu sehen!
Ich hatte noch keine Zeit, das Ventilspiel zu kontroliren, kann mir aber auch nicht vorstellen, das es daran liegt, weil das Klingeln zu schnell aufgetaucht ist.
Hat noch einer eine Idee?
Re: Ventiltrieb
Steuerkette? Kupplungskorb? Defekter Schlepphebel? Deckel vom SLS? Führungsschiene im Ventildeckel nicht mehr da? Federbruch?
Kann tausend und eine Sache sein.... Das sind die Sachen, die mir einfallen würden.
alteisen
Re: Ventiltrieb
Hallo Matschak
Was meinst du mit Deckel vom SLS (was kann da kaput sein) Steuerkette ist o.k. Aber wie kann ich den Spanner testen? Soweit man das im zusammengebauten Zustand sehen kann, sind die Schlephebel und alle Federn auch o.k.
Das einzige was mir aufgefallen ist, istdas die Rohre (ich weiß nicht wie die genau heissen) vom SLS am Übergang zum Ventieldeckel schwartz sind.
Gruß Jens
Re: Ventiltrieb
Hab mir gedacht, dass vielleicht die Deckel vom SLS locker sind und klappern.
ZXR L 93
Re: Ventiltrieb
Beitrag von ZXR L 93 »
alteisen hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Gruß Jens
hört sichs nur blöd an oder ist auch die Power weg ?
alteisen
Re: Ventiltrieb
@ ZXR 750 L es hört sich nicht gut an und es ist auch nicht mehr die volle Leistung da.
@ Matschak Die Deckel sind fesd... leider!
Frank
Re: Ventiltrieb
Beitrag von Frank »
Ventildeckel abnehmen, Hebel optisch prüfen, Nocken optisch prüfen, Ventilspiel grob abschätzen, Steuerzeiten prüfen. Ist die obere Kettenspannschiene noch da?
Motor von Hand mehrere Umdrehungen durchdrehen. Sind in je 2 vollem Umdrehungen 4 Kompressionszyklen spürbar?
ZXR L 93
Re: Ventiltrieb
Für mich hört sich das so an als ob mindestens ein Ventil nicht mehr richtig schließt, warum auch immer.
Hab das vor kurzem auch gehabt, hört sich verheerend an....
Re: Ventiltrieb
Ferndiagnosen stinken und sindn Ratespiel.
Fahr mal zu nem Kollegen der sich auskennt.
