Welcher Krümmer an den 900b
Takis
Re: Welcher Krümmer an den 900b
Beitrag von Takis »
:kratz: 9er Motor einbauen und dann die 15 J alten Leitung verbauen , da hast du wohl am falschen Ende gespart :wink:
Sei froh das das nur in der Garage war , und nicht bei 160 Kmh auf der Landstr. :!:
er0l
Beitrag von er0l »
leitungen sind drin ;-)
moped läuft wieder ;-D
nun warte ich auf die ersatzteile hoffe die kommen gleich anfang nächster woche und dann gehts ab in den schwarzwald ;-)
er0l
Beitrag von er0l »
Takis hat geschrieben::kratz: 9er Motor einbauen und dann die 15 J alten Leitung verbauen , da hast du wohl am falschen Ende gespart :wink:
mein möf is bj 91, also 19 jahre alte leitungen ;-D
Echt, Takis, pass doch auf.. :mrgreen:
er0l
Beitrag von er0l »
werde die Gaser etwas größer bedüsen, die kerzen sehen relativ hell aus, gefällt mir nicht ;-)
Hat jemand nen Messwert für die Förderleistung der Pumpe?
Hab mal vorsichtshalber noch größere düsen bestellt, da die kerzen ziemlcih hell sind, falls es nach der reparetur der pumpe nicht getan ist.
er0l
Beitrag von er0l »
Krasse Scheisse!
Heute der Rep satz für die Pumpe gekommen, eingebaut, gefahren...genial ;-)
jetzt drückt die Dame auch obenrum ;-) 4. gang locker über 200 km/h, mehr ging momentan auf der Landstraße nicht ,da zuviel verkehr ;-D
Dickes merci Forum ;-)
