drosselsatz 98PS habe ich den richtigen? zxr750J
Valdus
Beitrag von Valdus »
hi zusammen,
2 jahre sind nun seit dem kauf der zxr750J für meine freundin vergangen und endlich können wir der kleinen mal luft zum atmen geben, sprich die 34 ps drossel soll raus und anstelle dieser ne 98ps drosselung rein.
im brief war die maschine schonmal so eingetragen mit scheiben außen 47mm und innen 37mm.
habe dann heute mal in der kiste geschaut, welche wir beim kauf der maschine dazu bekommen haben, und siehe da habe auch so scheiben gefunden.
allerdings gleichen diese scheiben mehr biegsamen blechen, als das es scheiben sind sind vll. 0,3mm dick und haben auch keine kennzeichnung.
handelt es sich hierbei wirklich um die richtigen scheiben, oder ist das wohl eher so nen made by myself kram?
der tüv prüfer will die scheiben vor dem einbau sehen und darum wäre es schon wichtig, dass es die richtigen sind, ansonsten müsste ich extra noch das teure zeug von alpha technik bestellen müssen.
vll. hat ja auch jemand von euch so scheiben beisich zuhause rumfliegen, und kann mal ein bild davon einstellen oder mal messen wie dick die sind und was drauf steht oer eben nicht drauf steht^^
mfg
Hitman
Re: drosselsatz 98PS habe ich den richtigen? zxr750J
Beitrag von Hitman »
Bild würde zwar helfen aber so wie du es beschreibst sind es die richtigen scheiben,
die in die ansaugstutzen kommen.
Die verbiegen sich gern bei aus und einbau.
Muste mal etwas glatt prügeln :D :D
Valdus
hi,
ja genau das war bei mir auch so, dass sie sich etwas verbogen haben...und da kam bei mir der verdacht auf, dass das doch bestimmt selbst gemacht ist.
kann man sich ja theoretisch voll leicht herstellen, wenn man in der richtgen firma arbeitet.
mfg und danke für die antwort
Takis
Beitrag von Takis »
Die Angaben stimmen mit meinen Gutachten von Kawa über ein . Aussen 47 mm innen 37 . Hast du das Gutachten dazu :kratz:
Valdus
hi,
war übers wochenede nicht zuhause, darum atworte ich erst jetzt.
nein habe kein gutachten, der tüvprüfer meinte es würde vll. auch mit dem alten schein gehen, wo die leistung schonmal eingetragen war.
aber vll. könntest du mir ja auch eine kopie von deinem gutachten zukommen lassen? bzw. das gutachten einscannen?
mfg
Takis
Beitrag von Takis »
Valdus hat geschrieben:hi,
mfg
Sende mir mal per Pn deine Postanschrift zu :wink:
Takis hat geschrieben:
mfg
Takis, hab ihm jetzt die PDF-Version vom gleichen Gutachten zugeschickt.
Takis
Beitrag von Takis »
Alles klar , dann kann ich mir den Weg zum Postkasten sparen :wink:
Valdus
hi jungs,
vielen dank für eure hilfe, damit wird es garantiert gehen danke danke danke.. :prost:
mfg
Valdus
hi leute,
wollte nur mal kurz bescheid geben, dass alles geklappt hat, dank des gutachtens.
danke nochmals.
bin ja auch echt erstaunt, wie gut die karre abgeht.
mfg
Takis
Beitrag von Takis »
Die 2 bis 3 Ps machen den Kohl nicht fett :wink:
