sehe es wie bernd ... 16.5 bar ist schon recht dicke
auf dauer auch nich "unbedingt" gut bzw. haltbar.
ich wuerde auf alle faelle den motor bzgl. laufgeraeusch (klingeln) ... "beobachten".
wie lange hast du den je zylinder "drehen" lassen ?
lg
marco
wie schauen denn die kerzen aus ? ... auch hinsichtlich der sehr hohen kompression ...ledoctorrossi hat geschrieben:...
habe seit kurzem ein Problem mit meiner J. Sie will nicht mehr richtig. Fühlt sich so an, als würde ein Zylinder nicht richtig laufen. ...
hi ...ledoctorrossi hat geschrieben:-1- Kerzen sind Braun-grau. Liegt aber da dran, daß sie sehr Mager läuft. Hat der TÜV-Prüfer bei der AU gesagt....
-2- Also köönte doch eun Wackelkontakt in den Steckern, oder gar ein defekt der Zündspulen vorliegen. ...
