Bekomme meine Steckachse der Schwinge bei der K net heraus
HAllo Leute,
ich habe jetzt folgendes Nach dem Kettenabriss getan:
K aufgebockt vorne und hinten auf n Heber
Verkleidung demontiert
Ritzeleckel entfernt,sowie Ritzel auch
Öl abgelassen,Wasser auch
Wapu demontiert
Getriebedeckel ist auch shcon runer,aber zur Zeit als Staubabdeckeung wieder verbaut(da Deckel noch ne weile zu mir unterwegs ist)
denn wollte ich die Schwinge ausbauen,also linkes Mutter gelöst,rechts Steckachse gedreht,diese hackt öfters,paar Schläge mit Hammer gegeben...geht net....ich also zum entlasten das Federbein unten abgeschraubt an der Ulenkung und die Knochen ebenfalls gelöst(beide Schrauben aus und den Arsch abgesenkt,)denn wieder probiert und nix passierte mit der Achse.........
denn haben wir einen Abzieher genommen und veruscht von links die Achse durchzupressen/bzw. unter Druck zu drehen von rechts aus....kein Erfolg........dieses passierte bis getsern Abend.....nun ist ein neuer Tag und ich will endlich dises Achse heraus bekommen,nur wwiiieeeeeeeeee??????????????
Was haben wir falsch gemacht??,was muß verbessert werden und wodrauf muß genaustens gachtet weden beim Achsenausbau?????
Danke schon mal im voraus
MFG
Speedy J
oihhh man ist das n geiles Wetter hier oben bei uns.........schnief
Wapu demontiert
MFG
Speedy J
Re: Bekomme meine Steckachse der Schwinge bei der K net hera
gute mit wd40 einspruehen.
ueber nacht mal einwirken lassen.
hast alles richtig gemacht, die is festgegammelt.
brauchst evtl. neue schwingenlager.
ja...dann mal viel erfolg.
Deine Achse ist mit den Jahren mit der Schwingenhülse eins geworden denke ich mal.Kann mich Harm nur anschliessen.Wenn du sie draussen hast mach das Lager gleich mit neu.
soah Achse ist raus und das Gewinde für die Muter ist defekt.
Nun verusche ich entweder ien neues Gewinde draufschneiden zu lassen da der 1cm defekt ist,oder ich muß ne neue Steckachse haben.
Was kostet mich sowas hier im Forum??
GLG
GLG
Nicht nur deine Achse ist im Arsch , alle Lager und die Hülse in der Schwinge auch .
- elmstreet77
- ZXR-Könner
boah wasn ne Kacke!
Da sieht man mal was wenig bis gar keine Pflege bewirkt!
elmstreet77 hat geschrieben:boah wasn ne Kacke!
Genau mein Reden , tippe 50 % von uns fahren mit einer defekten Schwinge rum . Kann nur jeder raten da mal nachzusehen .
ja ich weiß,Pflege ist das A&O,
ich war mir letztes JAhr nach dem Kauf sicher da sie sogut sich bewegte das die Schwinge;lager usw... noch OK sind,
war ja erst n neuer kettensatz draufgekommen vom Vorbesitzer,tja nun hab ich den Salat.
ist nicht so schön gerade wo gar kein Geld dafür über ist,aber wat solls.....
ich muß jetzt alle Lager,die Hülse,und auch die Achse+Mutter haben,das denn noch zusammen mit dem Getriebedeckel+neue Kette,usw......das richtig Geld,wat solls,obby und n geiles Spielzeug ist es auf jedenfall.
habe schon in der suche gepostet das ich noch ne Achse+Mutter suche,abwr ob das os gut ist die als gebraucht in die neuen Lager zuverbauen??
Gibt mir noch einmal n Tipp,weil beim örtlichen die Lager,Achse,Mutter;Hülse, kostet alles Locker 200€ wie der heute meinte
AXÖ: Schwingenschleifer gibt es für J/K net mehr aber wie schon erwähnt wurde von der L paßt noch kostet knappe 45€
Lager sind preiswert im Netz zufinden , die Hülse ist neu nicht mehr zukaufen . Bau mal die Hülse aus und sehe dir die Hülse mal an , hier im Forum gibt es die Hülse im Austausch
- elmstreet77
- ZXR-Könner
Hier werden Sie geholfen!Takis hat geschrieben:Lager sind preiswert im Netz zufinden , die Hülse ist neu nicht mehr zukaufen . Bau mal die Hülse aus und sehe dir die Hülse mal an , hier im Forum gibt es die Hülse im Austausch
Hallo ,da klingt ja gut,Takis hat geschrieben:Lager sind preiswert im Netz zufinden , die Hülse ist neu nicht mehr zukaufen . Bau mal die Hülse aus und sehe dir die Hülse mal an , hier im Forum gibt es die Hülse im Austausch
nur welche Lager kommen da rein,habs schon über die Suche probiert,aber nix gefunden.
Wäre schön wenn ich die Nr dazu wüßte,oder wo ich alles genau bestellen könnte,danke nocheinmal.
MfG
in der FAQ war mal ne Lagerliste vom ZXRHunter
Schreib mal Dr. Bruno an , der ist der Lagergott
3/4 Fan ist der Hülsen Doc . Und ich bin der Info Gott
Steckachse schon draußen?
hatte damals selbiges Problem.....Wie Steffen sagt, WD40 einwirken lassen und nochmal probieren. Deine bisherigen Versuche haben bei mir damals auch keine Wirkung gezeigt.
Bei mir hat es geholfen ca. 5 Minuten mit dem Schlagschrauber die Steckachse zu bearbeiten....Probiers mal!!! Könnten auch 15 Minuten gewesen sein
Zur Not geht es auch mit einer M 10 oder M 12 Gewindestange , habe mir mal was gebaut mit gegenlager zum Abziehen, damit ging das ganz gut . Die Idee mit den Schlagschrauber und WD 40 ist auch Ok , damit sollte es auch gehen .
Durch die hohle Achse ne Gewindestange spannen funzt ganz gut,wie Takis schon sagt.Hat mir auch schon geholfen.
Viel Erfolg.
Davon mal ab,das gehoert in die Fahrwerksecke,wo es solche Freds schon gibt.
Viel Erfolg.
Ohne hier das ganze jetzt gelesen zu haben... was hat das in der Motorenrubrik verloren? Könnte es sein, dass es doch eher was mit dem Fahrwerk zu tun hat?
