hallo
kurze Frage
wenn ich ganz normal Kupplung zieh und dann den ersten gang einlegen will dann knallts manchmal ganz schön manchmal gehts auch 10cm nach vorn und manchmal hört man gar nichts?
is das normal oder muss ich da nachgucken?
Kupplung ruckt beim 1.gang
Re: Kupplung ruckt beim 1.gang
ich würde mal nach der flüssigkeit schauen,oder evtl. eine eingelaufene kupplungsstange.
Das Krachen is allerdings bei der ZXR mehr oder weniger normal.
Ruckt es denn auch wenn das Öl warm ist ? Kann sein das es noch im nomalen Bereich ist.Meine ruckt auch wenn das Öl kalt und "zäh" ist.
Aber Flüssigkeit und Druckstange kannste ruhig überprüfen.
Auf der linken Seite den Kupplungsnehmerzylinder abnehmen und Druckstange ausbauen.
Konnte die Soll Länge der Stange nicht finden. Weiss aber gewiss jemand aus dem Kopp...
Habe gefunden:
H: 282mm 8mm
J K L M +900B : 295mm 8mm
Guckste hier: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ge#p486011" onclick="window.open(this.href);return false;
Sonst ist hier oben rechts die Suchfunktion....
Ps:
Habe gefunden:
H: 282mm 8mm
Ps:
Full Force !
ZX750L
ZX750J
Beachtung der Groß-Kleinschreibung, sowie korrekte Buchsatben folgen ist unkreativ...
ZX750L
ZX750J
