Wenn ich morgens losfahre höre ich so zwischen 2,5K und 3K ein ganz leichtes Rasseln. Sobald sie ordentlich warm ist, hört man das Geräusch nicht mehr.
Das hat sie schon, seit ich sie letzten Herbst ersteigert habe.
Bin seit dem ca. 2Tkm gefahren.
Das Geräusch ist seit dem unverändert.
Schon am Anfang dachte ich nach ein bischen Forensuche, dass es sich sicher um den Steuerkettenspanner handeln muss.
Den hatte ich aber mitlerweile draussen. Der Kettenspanner funktioniert einwandfrei. Im ausgebauten Zustand fährt er ordentlich bis zum Anschlag raus. Zurückgesetzt und eingebaut hat er locker noch 5-8mm Weg vorm Anschlag.
Das Rasseln ist trotzdem noch da.
Kann ich mir irgendwie keinen Reim drauf machen.
ZXR750H2 - leichtes Rasseln bei 2,5K-3K während Warmlauf
.... moin ...
kann alles und nichts sein ...
muesste man(n) hoeren um es zu beurteilen ...
ein h motor laeuft grundsaetzlich mechanisch rau und ist diesbezueglich nicht mit anderen motoren zu vergleichen ...
besonders wenn er kalt ist.
oft ist es die steuerkette die im gesamten mechanischen "kaltbetrieb" besonders auffaellt ...
solange der spanner ordentlich funktioniert ist alles im gruenen bereich.
mein tip ...
beobachten und erst bei "veraenderung" reagieren ...
solange im warmen betrieb sich alles normal anhoert ist alles in butter.
lg
marco
mein tip ...
lg
marco
