Hinterreifen Montagevorrichtung?
Verfasst: 30 Apr 2015 12:25
von user1
Hi,
gibt es eigentlich solche vorrichtungen um den hinterreifen beim aus- und einbau anheben zu können? den bremssattel und die distanzhülsen zu fixieren und den reifen gleichzeitig anheben ist ein ziemliches gefummel wenn man alleine ist. eventuell hat hier wer sowas gebaut oder hat eine idee
Re: Hinterreifen Montagevorrichtung?
Verfasst: 30 Apr 2015 12:26
Direkt ne Vorrichtung hab ich nicht.
Ich setz mich mitm Hintern aufn Montagestaender und halt das Rad mitm Fuss.
Den rest machen die Haende....
Geht eigentlich recht fix.
Verfasst: 30 Apr 2015 13:04
von Veidi
Harm hat geschrieben:Direkt ne Vorrichtung hab ich nicht.
So in der Art mach ich das auch und geht wirklich relativ fix, außer der Kettenradträger is nen halben mm zu wenig weit drin und man wird langsam fuchtig, weil es doch sonst auch immer ging und diesemal die Schwinge wohl enger wurde
Verfasst: 30 Apr 2015 14:28
von wulfi69
Ich mache das mit einem Ratschengurt, das ist nicht so eine Hampelei!
Decke über den Heckrahmen, Ratschengurt drüber, durch die Felge, leicht strammziehen und dann schön reinziehen lassen.
Ist schön entspannt so zu machen
Verfasst: 30 Apr 2015 16:49
von Benny
Genau so mach ich es auch... einzig der Einbau ist fummelig weil ich die T-Hülse und den Bremssattelträger gleichzeitig halten sollte, plus Achse durch friemeln ist manchmal ätzend, aber es geht. Da find ich Vorderrad schlimmer, ständig Sättel abbauen und gut aufpassen wegen der Tachoschnecke. Aber im Allgemeinen muß ich sagen, die ZXR ist verdammt Schrauberfreundlich im Vergleich zu manch anderen Moppeds.
Verfasst: 30 Apr 2015 17:00
von Wendigo
Hab das Heck mit Spanngurten auf einem Holzbock fixiert. Klappte ganz gut die Schwinge/Reifen aus- und einzubauen
Verfasst: 30 Apr 2015 20:11
von Drachenreiter
Da der Kern-Ständer recht weit unter´s Rad geht, legt ich ne Dachlatte drunter.
Das Ende liegt auf der Querverbindung des Ständers auf, um die Höhe zu änder muss ich nur mit´m Fuss das
Holz verschieben
Verfasst: 30 Apr 2015 21:11
von Bernie
ich schieb einfach einen passenden Holzkeil unter den Reifen
Verfasst: 30 Apr 2015 22:47
von der den Berg erklomm
Ich bevorzuge die HandFußverfluchenmethode...
Oder aber mitm Flaschenzug antüddeln und mm genau absenken
Verfasst: 01 Mai 2015 6:18
Was Ihr da fabriziert geht auf keine Kuhhaut
und es liest sich zudem noch echt jämmerlich.
Blöcke, Füße, Flaschenzüge....., vielleicht noch vorher ne Doktorarbeit drüber schreiben? Meine Fresse....
Ein Hinterrad einzubauen an einer ZXR, die H1 nehme ich davon explizit aus!, ist ne Minutensache! Hilfreich ist, die 2 Inbus vom hinteren Bremssattel zu lösen, mehr aber defi nicht.
Das Anheben ist genauso einfach - als Rechtshänder wird das Rad mit dem linken Unterarm gehalten. Und warum Euch dabei dann die Hülsen links und rechts wieder rausfallen, kann ich mir nur damit erklären, dass die Schnauze größer als die Muckis sind
So, und jetzt baut Räder ein wie nen Kerl und verplempert nicht Eure kostbare Lebenszeit mit dem Aufbau von Hilsmitteln, Ihr Mimis
uh..., das hat mal wieder richtig gut getan ^^, aber ich meine es trotzdem so
Verfasst: 01 Mai 2015 8:30
von kleiner onkel
Nur weil bei Dir bei der Reifenmontage alles auf Brusthöhe ist... Tzzzzz...
Verfasst: 01 Mai 2015 9:01
Terrini hat geschrieben:Was Ihr da fabriziert geht auf keine Kuhhaut
Einfach nur geil
Verfasst: 01 Mai 2015 9:30
von Sleipnir
Muß grad echt überlegen wie lange ich immer brauchte an der H-1. Aber länger als ein paar Minuten waren es bestimmt nicht. Bevorzuge auch die Fuß drunter Methode. Wichtig ist das alle Teile die dran kommen in Griffnähe sind. Alles fertig zu haben und dann nicht an die Achse zu kommen weil der Arm 2 cm zu kurz ist, ist sch..!
Verfasst: 01 Mai 2015 11:17
von Windy-ZXR
user1 hat geschrieben:Hi,
so eine hilfsvorrichtung gibt es.
ob man diese wirklich braucht und ob der preis gerechtfertigt ist, möchte ich nicht kommentieren.
http://www.wd-performance.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 01 Mai 2015 21:37
von Matschak
Wußte nicht, dass es Probleme mit der Demontage beim Hinterrad gibt. Werde ich beim nächsten mal aufpassen.
Ich kleb die Distanzen immer mit Fett ein, dann fallen die nicht raus.
Verfasst: 03 Mai 2015 12:08
von user1
Scheint ja echt etwas gefummel zu sein, dann bin ich wenigstens nicht der einzigste
Verfasst: 03 Mai 2015 16:21
von Dog
user1 hat geschrieben:Scheint ja echt etwas gefummel zu sein, dann bin ich wenigstens nicht der einzigste
das ist einfach zu lernen, zwei dreimal das hi,rad ausgebaut und du kannst es...mit beiden händen zwei knieen schulter und wange......
Verfasst: 04 Mai 2015 19:51
kleiner onkel hat geschrieben:Nur weil bei Dir bei der Reifenmontage alles auf Brusthöhe ist... Tzzzzz...
Ich muß sogar auf die Zehenspitzen gehen, um die Achse einzufädeln - alles Überkopf-Arbeit
Verfasst: 07 Mai 2015 7:27
von kleiner onkel
