Unterschiedliche Profiltiefe bei neuen Reifen
Verfasst: 30 Mär 2012 18:51
von TaylerDurden2
Heute sind meine neuen Reifen gekommen. Michelin Pilot Power.
Ich habe dann aus Spass mal die Profiltiefe gemessen: Vorne ca. 3,90 mm Hinten ca. 5,90 mm
Wieso dieser riesen Unterschied von 2 mm?? Beeinflusst das, das Fahrverhalten?
Re: Unterschiedliche Profiltiefe bei neuen Reifen
Verfasst: 30 Mär 2012 19:05
Wieso der Unterschied ? Weil oft mehr Gas gegeben als gebremst wird.
Ob sich das auswirkt? Solang man keine Kante rein fährt nicht.
Ist ein guter Allrounder.
Verfasst: 30 Mär 2012 20:53
von Metalhead77
Muss dir langweillig sein....
Bei der Dose sind ja auch die von der Antriebsachse zuerst runter...
Daher hat hinten der auch "mehr" Profil...
Ist eben so,Draufziehen,Wuchten,Abfahrt
Verfasst: 30 Mär 2012 22:04
von DerP
Maddin er hat gefragt warum bei neuen Reifen das Profil unterschiedlich ist und nicht warum sich Profil unterschiedlich schnell abfährt!
Und bei neuen Autoreifen ist das Profil bei jedem gleich!Wenn der Kollege bis jetzt noch keine neuen Moppedreifen gesehen hat kann ich die Frage und auch das Nachmessen durchaus verstehen.Das hat in meinen Augen nix mit Langeweile zu tun.
Verfasst: 31 Mär 2012 10:47
von TaylerDurden2
Moinsen,
@ DerP genau so isses
Das der hintere Reifen mehr Abrieb hat war mir (fast) klar.
Meine Vermutung war ganz einfach das Michelin das mit 'Absicht' macht das der vordere Reifen weniger Profil hat, damit man nach einer Saison beide Reifen tauschen muss. Würden die jetzt aber den Vorderreifen auch mit ca. 6 mm Profieltiefe ausliefern würde er ja evt. 2 Saison halten. Gut für uns, schlecht für Michelin. Dann kam mir aber die Idee das, das etwas mit der Technik der Reifen zutun hat und das mehr dahinter steckt. z.B wegen dem Raddurchmesser also das der Vorderreifen etwas kleiner im Durchmesser sein muss?! Und aus diesem Grund dachte ich, frage ich mal nach.
Naja vielleicht habe ich wirklich Langeweile oder vielleicht habe ich auch nur Interesse
lg
Verfasst: 31 Mär 2012 10:59
Ich fand es bis jetzt eigentlich immer sehr angenehm, beide Pellen gleichzeitig tauschen zu müssen. So brauchte ich nie einen Satz zweimal verwenden und konnte immer etwas neues ausprobieren. Übrigens verhält es sich so inzwischen bei jedem Hersteller, egal ob Michelin, Metzeler, Dunlop, Brigdestone usw.
Verfasst: 31 Mär 2012 11:02
von TaylerDurden2
Ahh wieder was gelernt, danke =)
Also hat es was damit zutun das man die Reifen dann gleichzeitig tauschen kann/will/muss?
Verfasst: 31 Mär 2012 11:29
TaylerDurden2 hat geschrieben:
Nicht wirklich. Ist die Kombination aus 2 Dingen. Der Vorderreifen unterliegt i. d. R. weniger Verschleiß. Zudem wäre wesentlich mehr Profiltiefe am Vorderreifen der Fahrdynamik abträglich, denn ein solcher Reifen wäre instabiler, würde entsprechend mehr "arbeiten", Führung und Gefühl würden "verwässert", der Karkassaufbau müßte außerdem wesentlich härter ausfallen, Komfort dann gleich Null.
Würde es gerne wie Börni halten, nur leider verschleißen meine Vorderreifen schneller als Hinten
Verfasst: 31 Mär 2012 13:40
von cherokee190
2 Hintereifen auf einen Vorderreifen habe ich in 30 Jahren noch nicht geschafft. Bei mir ist in der Regel auch der VR vor dem hinteren fällig oder sie halten sich halbwegs die Waage. Einzige Ausnahme war ein Satz D220 auf einer CB.
Verfasst: 31 Mär 2012 14:27
von uLLi
Irgendwas mach ich falsch, ich brauch auf einen Vorderreifen meist 2 Hinterreifen, aber da kotzt mich manchmal echt an, weil es halt den von Börni angesprochenen Nachteil hat, dass man so lange bei einem Reifentyp bleiben "muss"
Verfasst: 31 Mär 2012 16:22
von cherokee190
Das wird jetzt anders Ulli, keine Sorge
Verfasst: 31 Mär 2012 16:24
von uLLi
Ja, jetzt brauch ich bestimmt 3 Hinterreifen auf einen vorne
Verfasst: 31 Mär 2012 16:25
von Metalhead77
DerP hat geschrieben:Maddin er hat gefragt warum bei neuen Reifen das Profil unterschiedlich ist und nicht warum sich Profil unterschiedlich schnell abfährt!
Du hast weder genau gelesen, noch ansatzweise drüber nachgedacht...
Wenn du das getan hättest wäre genau das rausgekommen was Börni und Terrini geschreiben haben...
Metalhead77 hat geschrieben:Muss dir langweillig sein.... Späßle[/color]
Bei der Dose sind ja auch die von der Antriebsachse zuerst runter... Andere Anforderungen,je nach Fahrstil, bei gleicher Haltbarkeit= andere Profiltiefe
Ist eben so,Draufziehen,Wuchten,Abfahrt Viel Spaß mit PiPo und denk an den geringeren Druck bei Michelins
Frage zum Verschleiß: Burnt ihr alle?
Verfasst: 31 Mär 2012 17:20
von TaylerDurden2
@ Metalhead77
Gut das du das sagst, wieviel Druck muss den auf die Michelins drauf? Oder Wo kann ich das erfahren?
*EDIT*
Hab schnell mal gegoogelt und was gefunden. ' Solo Landstraße = 2,3 vorne u. 2,5 hinten'
Verfasst: 01 Apr 2012 17:20
von Metalhead77
Google weiss alles....
Steht auch in der Bedienungsanleitung,aber wer hat die schon?
(Hab extra eine gekauft
Normale 2,5v/2,9h sind praktisch unfahrbar,
2,3v/2,5h sind bestens und stehen auch
für alle Michelin´s in der Anleitung.
Warum auch immer....
Verfasst: 01 Jun 2012 10:42
von Wolf
Metalhead77 hat geschrieben:Google weiss alles....
Ich hab vorne immer 2,5 und hinten 2,9 rein gemacht
hatte jetzt (das is jetzt nur subjektiv) keine Probleme mit... aber vielleicht liegts ja an meinem Kampfgewicht ^^
Verfasst: 01 Jun 2012 16:30
von hihner
