Hinterrad Einbau Teile?!!
Verfasst: 26 Mär 2008 20:29
von Roland e.
HI
als ich das Hinterrad der K das erste mal ausgebaut habe ,ist mir aufgefallen, das die Felge bei gelöster Achse ca. 1cm Spiel hat, es wird also beim Anziehen die Schwinge um ca. 1cm zusammengezogen.
Ist das normal?
von Links nach rechts:
eine Buchse,
Felge
Buchse
Sattelträger+Nadellager+Buchse mit Bund.
konnte leider keine Explosionszeichnung finden....ich selber habe nur das WHB der 900c
Gruß Roland
Verfasst: 26 Mär 2008 20:39
von Takis
1 cm Luft ich nicht OK . Sehe dir mal das Foto an . So sollte es sein .
Anfänger vertauschen gern mal die Buchsen .
Verfasst: 26 Mär 2008 20:42
von Roland e.
Hi
Danke für das gute Foto.
muss ich mal vergleichen, wobei ich alle Teile da habe, und die Buchsen passend zu den simmerringen passen.
Gruß Roland
Verfasst: 26 Mär 2008 21:22
von Agentt
zwischen felge und kettenrad träger kommt auch noch einen buchse
Verfasst: 26 Mär 2008 21:27
von 3/4L Fan
Hi
Ich hoffe du hast damit was angefangen
Lg
Robert
Verfasst: 27 Mär 2008 19:39
von Roland e.
Agentt hat geschrieben:zwischen felge und kettenrad träger kommt auch noch einen buchse
100Punkte an @Aggentt!!
bei mir fehlt tatsächlich die Buchse dazwischen, Kettenradträger und Felge hat somit leichte Kollision mit Reibspuren, echt krank der Typ, der da früher dran geschraubt hat
Hat jemand sone Buchse über??
Gruß Roland
Verfasst: 29 Mär 2008 8:08
von Roland e.
Hi
was mir auch grad auffällt......die Buchse, links vom Bremssattelträger, hat bei mir den Bund nicht
so das der Träger Richtung Rad wandern kann, bis der Bremssatel Kontakt an der Bremsscheibe hat........was man auch am Sattel innen erkennen kann
bin nun mal in der Garage, mir mal die Buchsen anschauen
Gruß Roland
EDIT:
so nach langem puzzeln, messen probieren......
linke Buchse passt,
die Buchse welche im Kettenradträger fehlte, wurde vom Vorbesitzer ,rechts zw.Felge und Bremssattelträger montiert
da aber die Kettenträgerbuchse mit 22mm rechts verbaut wurde, hat auch der Bremssattel schon leicht die Scheibe touschiert
also fehlt mir die Buchse rechts welche laut Explosionszeichnung 26mm hat.. 92143-1475
gleichzeitig war der Kettenradträger aufgrund der fehlenden Buchse überhaupt nicht pentriert, da ja das Rollenlager kein kontakt zur Achse hatte.........kranke Welt
Gruß Roland
Re: Hinterrad Einbau Teile?!!
Verfasst: 11 Nov 2015 13:58
von tza
Sorry, das ich den alten Thread wieder vor hole, aber ich bin kurz davor in die Tischkante zu beissen. Leider gehen die Bilder nicht mehr. Es gibt ja mehrere Varianten das ganze zu montieren, wenn ich mir die Ronayers Bilder ansehe dann sieht das auch irgendwie anders aus als das was ich jetzt schonmal als Foto gesehen habe. Ist es möglich ein Bild zu bekommen bei dem man den richtigen Zusammenbau der Hinteren Achse sieht? Also wo nun welche dieser vermaledeiten Distanzen hingehört.
Wäre euch sehr sehr dankbar.
FzG
Thomas
Verfasst: 11 Nov 2015 18:57
von Sleipnir
Versuch hier mal. Geb aber dein Modell ein. Das angezeigte ist für die H!
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... 0OCh0Kwwu4" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 11 Nov 2015 21:03
von Drachenreiter
Sieht man in der Tat schlecht, auch im WHB für die J
Um welche geht´s? Die Kragen der Äusseren komen an die Schwinge, der Kragen der mittleren an den Bremssattel soweit ich weiss
Verfasst: 11 Nov 2015 23:12
von tza
Danke für eure Hilfe, habs hingepuzzelt. Stimmt so wie du sagst...
Jetzt verzweifel ich an dem Plasteclip der die Bremsleitung führt. Das verdammte Ding will nicht in die Schwinge gehen...aber anderes Thema.
Danke euch nochmals.
Verfasst: 12 Nov 2015 8:00
von Drachenreiter
Nimm dir ein "Schneidbrennfeuerzeug" oder nen Flambierbrenner und mach das Ding ganz vorsichtig warm
Verfasst: 12 Nov 2015 8:58
von wulfi69
Nur ein kleiner Tip, wenn das Rad raus ist, schiebe ich die Distanzen etc, in richtiger Reihenfolge auf und verschliesse mit der Mutter
Verfasst: 12 Nov 2015 11:07
tza hat geschrieben:Danke für eure Hilfe, habs hingepuzzelt. Stimmt so wie du sagst...
Clip in der Schwinge?
Kenne ich nur im hinteren Fender, dafür ist ein Loch vorgesehen. Am Schwingenende ist eine Haltöse aus Metall, die verschraubt wird
Verfasst: 12 Nov 2015 11:17
von tza
Den hinteren Fender habe ich ja garnicht verbaut. Auf den Fiches sieht das so aus als käme da hinten der Clip hin. Hat evtl. jemand ein Bild von dem teil damit ich suchen kann was ich bestellen muss. Kann ja nur da befestigen, daher wäre mir das schon recht wichtig
Danke euch.
Verfasst: 12 Nov 2015 12:17
von Veidi
Du meinst wahrscheinlich hier
- kawasaki-1991-k1-zx750-rear-master-cylinder_bigkae0325f2293_215e.gif (156.36 KiB) 15410 mal betrachtet
die Nr 92170A
Die kommt i.V.m. einer normalen 6x10 Schraube an die Schwinge rechts hinten oben dran und führt die Bremsleitung.
Bestellnummer bei Kawa wäre 92170-1098
Verfasst: 12 Nov 2015 12:58
von tza
Ok, habe die mal bestellt, sollte morgen oder übermorgen beim Händler liegen. Ich bin gespannt. Also kommt dieses Plastikding eigentlich an die Radabdeckung? Ist manchmal schwierig anhand der Zeichnungen...
Verfasst: 12 Nov 2015 14:21
von Veidi
Plastikclip kommt - wie vorne z.b. in ein Loch vom hinteren Kotflügel, genau.
