Seite 1 von 2
Neue Reifen
Verfasst: 10 Jun 2005 21:30
Wer kann mir sagen welche Reifen ich auf meine Kiste ziehen sollte. Hab schon viel von zwei Mischungen gehört (Hart für geradeaus und weich, klebrig für Kurve). Nach welchem Reifen muss ich da überhaupt gucken?
P.S. Bin eher nen Kurvensucher.
Verfasst: 10 Jun 2005 21:34
Also das Thema in der Mitte hart außen weich kommt ursprünglich von Bridgestone ( Zumindest bei den Serienreifen) zB BT10.
Heute gibt`s auch Michelin Rennreifen nach dem Prinzip.
Um nen Tip zu geben weiß ich ehrlich gesagt noch ein bischen wenig über Deine Fahrerei und Vorstellung.
Soll der Reifen ein gewisses Maß Verschleißfestigkeit bieten, magst Du`s eher stabil oder handlich...
Was fährst Du denn jetzt und wie lange hat dein aktueller Reifen gehalten, was hat Dich gestört?
Verfasst: 10 Jun 2005 21:57
Moin !
mit dem Brigdestone BT 010 machst du nix verkehrt, der hält auch ausreichend...
Bestellen würde ich entweder hier
www.motobiketyres.de oder
www.reifenversand.com
haben beide gute Preise...aufziehen lassen kannst du sie in Syke, 13 Euro mit Altreifenentsorgung, aber nur die Felgen hinbringen...können wir bei mir demontieren wenn du willst...
Tamer
Verfasst: 10 Jun 2005 22:55
von Roaddog
habe auch den bt010 drauf. hat hinten jetzt 7000 oder 10000km gehalten. bin mir nicht sicher wann er rauf kam.
davon sind 3500km mit 34ps, aber auch zu 75% autobahn geballer.
ausserdem war ich mit dem reifen ein tag in oschersleben und in der eifel konnte ich es auch gut krachen lassen für meine verhältnisse.
ein weiterer tip wäre noch der henry aus langwedel.
www.tmoto.de
sagste ihm das marcel dich schickt. ist mitlerweile auch offizieller bridgestone vertrieb.
evtl sogar kombiniert mit tamas angebot.
Verfasst: 10 Jun 2005 23:19
@ roaddog
7000 km mitm BT010??
na holla... ich dachte, das war vor 3 Jahren so der hammermäßige Sportreifen.... Ich dachte immer, der hält nicht lang.
Kann denn noch jemand was dazu sagen? Also zur Haltbarkeit...
Danke, schon mal,
André
Verfasst: 10 Jun 2005 23:31
Hält wirklich verhältnismäßig lang. Ich nehm den so als Tourensport Pelle für die Anfahrt zu Treffen...
Verfasst: 10 Jun 2005 23:37
und was stellt dann der BT 020 dar??
Jetzt stellst DU mein Reifenweltbild ganz schön auf den Kopf :D
von Roaddog
ja kumpel hatte den auf seiner gsx-r 750 srad drauf und bei ihm hat der auch ca7000km gehalten. auch bei ihm mit viel autobahn geballer auf dem weg zur arbeit.
hat halt auch die zwei verschiedenen mischungen.
als reiner rennreifen ist er sicher nicht der beste. soll sich aber gutmütig ankündigen wenn er am limit ist. fängt dann an zu schmieren laut erzählungen. ich persönlich hatte ihn noch nicht so weit. habe in oschersleben aber auch net so fix gemacht beim instruktorgeführtem fahren.
Verfasst: 10 Jun 2005 23:53
Na ja, ist immer die Frage im Vergleich wozu. Ich fahr hier bei mir zu Hause Supercorsa SC2. Wenn ich den zur Anfahrt vom Treffen nehme brauch` ich keinen Ständer mehr...
Der BT20 ist halt noch ein bischen mehr Richtung Haltbarkeit ausgelegt. Wobei gerade der neue BT20 richtig gut sein soll und trotzdem vom Verschleiß okay...
Ich fahre halt gern Touren und die sportlich :-P
Richtige Sportreifen heißen heute Sportec oder Diabolo oder Pilot Power. Grip bis zum abwinken, aber frag nicht wie lang die halten...
Ach so: Die BT10 sind wirklich sehr gutmütig wenn Sie rutschen. Egal ob im nassen oder trockenen.
Verfasst: 11 Jun 2005 10:46
Schlauchmonster hat geschrieben:und was stellt dann der BT 020 dar??
Ich habe noch nie mehr als 4000km auf einen Hinterreifen fahren können, BT56 und BT010 waren immer bei 2500km - 3000km abfgefahren, BT020 nach ca. 3500km - 4000km (vorne und hinten gleichmässig).
Zur Zeit sammle ich ein paar Erfahrungen mit den Maxxis, bis jetzt Vorderreifen 6000km, Hinterreifen nach 4000km gewechselt, jetzt also 2000km, so wie es ausschaut müssen dann beide gemeinsam runter, werde dann auch mal wieder einen anderen Reifen ausprobieren.
Verfasst: 11 Jun 2005 21:17
Klingt so als wüßte Kraussi genau wo das Gas ist. Aber ich denke das ist nicht unbedingt representativ auch wenn Leute wie er natürlich auch ein ganz guter Gradmesser sind was man mit nem Reifen so alles anstellen kann :-P
Verfasst: 11 Jun 2005 23:13
Vielen Dank an Alle, habe jetzt BT 010 bestellt :shock:
Hallo Tamer, wenn die Pneus da sind meld ich mich nochmal um evt. auf dein Angebot zurück zu kommen.
Verfasst: 12 Jun 2005 0:49
ich habe mir einen ganz anderen geholt. war auch lange am überlegen aber als ich dann den preis bei meinem reifendealer gehört hatte war die ganze sache klar für mich. auf mein moped kommen keine anderen reifen mehr drauf außer MAXXIS. sind super günstig (der satz vo+hi mit aufziehen und wuchten noch nicht mal 190 euronen)
habe sie jetzt ca 500km drauf und ich muß sagen die sind einfach nur affengeil. ich hatte vorher AVON drauf (AV 49+50) aber von den war ich garnicht so begeistert. mit den reifen mußte ich den hobel immer richtig in die kurve drücken (ätzend). und mit den MAXXIS geht das ganze spiel von alleine. zwei kumpels von mir habe die sich auch schon bestellt (CBR600 und GSX1400). habe sie nur mal kurz ne runde mit meinem moped drehen lassen *grins*
Verfasst: 12 Jun 2005 22:36
Also ich versteh das nicht, bei mir hat der hintere BT 010 grad mal 3500Km gehalten. :(
Bei 25% Bahn und der Rest Landstrassen und Pässe.
Ach liegt warscheinlich auch drann, wie aich fahr; hab den neuen Rombo auch schon schön eingefärbt ( das Endrohr is schon leicht bläulich und der Gummi von dem Halter is auf der innenseite schon geschmort :oops: )
Muss jetzt auch mal die Maxxis ausprobieren.
@zxr750-fighter:
Was für einen Luftdruck kommt in deine MAXXIS :?:
Verfasst: 12 Jun 2005 22:42
von Roaddog
quaks , was hast den gezahlt und wo ?
Verfasst: 12 Jun 2005 22:52
@martl
wenn ich mal ein paar kurven richtig heizen will fahre ich die maxxis mit ca vo 2,1 + hi 2,4 bar. wenn ich dann wieder so zu sagen alltag fahre tu ich ein wenig mehr rein. ich komme mit dem reifen super klar. habe auch schon leute gehört die auch schlecht über diesen reifen reden. ich kann nur sagen wenn das fahrwerk richtig eingestellt ist und wenn der reifendruck stimmt lässt er sich einfach traumhaft fahren. einmal maxxis immer maxxis :D :D :D
Verfasst: 12 Jun 2005 22:56
OK, dann werd ich die auch mal testen.
Schlimmer kanns ja nicht kommen, bei meiner Kurfenhatz. :twisted:
Verfasst: 12 Jun 2005 23:01
für 190 euronen machst du bestimmt nichts verkehrt
(inkl aufziehen und wuchten)
das sind ca 100 euros weniger wie der BT020
Verfasst: 12 Jun 2005 23:07
Martl hat geschrieben:Also ich versteh das nicht, bei mir hat der hintere BT 010 grad mal 3500Km gehalten. :(
und ich werde es wohl mit den 3500 km nie verstehen, Kumpel (Duc 900 SS) hat sich jetzt nen neuen Reifen bestellt, nachdem der BT 010 nach 8000 km (hinten) runter war...aber davon "nur" ca. 1500 km Autobahn, auf der Landstraße schiebt der aber sein Mopped auch nicht...keine Ahnung, wir haben hier nicht viele Kurven im Norden, Pässe schon gar nicht...vielleicht liegts daran und der Reifen insgesamt wird nicht so beansprucht... :kratz:
Verfasst: 13 Jun 2005 11:36
von Chris EL Supii
Also Leute BT010 und 7000 bis 10000 km ne ne ne das könnt ihr vergessen nie und nimmer ihr redet hier vom BT020 und der packt auch nur mit Augen zu 7000 km egal welche Fahrweise !!!!
Aber warum gebt ihr immer noch so viel Geld für eure pellen aus und holt euch nicht die Contis Max ????????
Verfasst: 13 Jun 2005 13:00
Chris; ich kenne Leute die schaffen mit BT10 tatsächlich ca 6-7 tkm....
Verfasst: 13 Jun 2005 17:25
von Roaddog
chris hälst du mich für blöd ?
was auf dem reifen steht kann ich gerade so noch entziffern, und die zahlen auf meinem tacho auch.
siehe avatar bild. das mein reifen. schaut aus wie ein bt010.
Verfasst: 13 Jun 2005 19:55
Roaddog, ich hab sie mit Clubrabatt bei motobiketyres.de bestellt (Satz=230€).
Allerdings habe ich noch keine Bestätigung und wenn ich das hier so alles lese ist das vielleicht auch gut so, etwas mehr als 3500 km wollte ich schon schaffen.
Verfasst: 13 Jun 2005 21:06
Chris will es einfach nicht glauben :lol: Is aber so :lol: ich glaube es liegt am Norden, auf der neuen R1 hat mein Kumpel mit dem Pilot Power knapp 7tkm abgerissen...oder wir sind im Norden geiziger und fahren die Reifen bis auf 0 mm Profil runter :lol:
Verfasst: 13 Jun 2005 21:10
Also, wenns bei Euch immer nur gleichmässig kilometerweit geradeausgeht... 8)
die nächste Erhebung der Deich....
Ich weiß ja auch nicht,
