Felgenfrage
Verfasst: 14 Jan 2005 14:39
von svdb73
Hab mal ne Frage:
Passen H2-Felgen ohne weiteres auf das J-Modell?
Wenn nein, was sollte bei einer H2-Felge (vorne und hinten) dabei sein, um sie in eine J zu bauen (Achsen, Bremsscheiben, Kettenradträger, Kettenrad, Tachoschnecke?)
Danke schon mal für eure Hilfe.
Verfasst: 14 Jan 2005 14:46
Ich denke H hat andere Achsdurchmesser als J/L. Ich weiß auch nicht auswendig ob `ne H Achse in `ne J Gabel paßt...
Verfasst: 14 Jan 2005 14:48
von svdb73
Hm, weiß Marco vielleicht was? Hatte er sich nicht J-Felgen in seine H gebastelt?
Verfasst: 17 Jan 2005 18:42
von svdb73
Kann hierzu wirklich keiner was sagen? :(
Verfasst: 17 Jan 2005 22:32
von alter-mann
hab es eben erst gesehen ...
h modelle 20 mm achsen.
zx7r 25mm achsen (verbaue ich in der kuh)
wenn j gleich zx7r haut es nich hin ! bzw. ich habe j felgen
da passen 7er achsen ... ... also geht nich ..
ich bin durcheinander ... uuups...
:oops:
Verfasst: 17 Jan 2005 22:56
von Kawikaze
Die hintere Felge ist gleich. Aber es sind andere Lager verbaut, die müßten getauscht werden.
Vorne weiß ich nicht.
Thema wurde schon öfter behandelt. Vielleicht findet jemand was...
Verfasst: 18 Jan 2005 1:00
von Lordwader
Die Vorderfelge müsste schon Passen, ausser die Radlagen und Tachoschnecke die Bremsscheiben müsste mann ausmessen.
Verfasst: 18 Jan 2005 11:32
von Monster-Sascha
Hallo Namensvetter!
Ich hab's schonmal ausführlich beschrieben.
Musst mal etwas suchen, bin grad zu faul ...
Nur kurz:
H-felgen gehen in die J, musst andere Radlager einpressen und den Kettenradträger und die Distanzen von der J nehmen, dann klappt's.
Geht auch umgekehrt, J-Felgen in die H-Modelle passen auch (so ist's bei mir).
Grüsse Sascha
Verfasst: 18 Jan 2005 12:01
von svdb73
Hallo Sascha
brauch ich denn J-Radlager in den H-Felgen? Und kann ich die selbst aus- bzw. einbauen? Und was ist mit den Achsen und den Bremsscheiben?
Und was ist mit der Tachoschnecke vorne? Gibt es dafür vielleicht eine Ersatzmöglichkeit? Wollte eh keine Tachoschnecke verbauen an der H-Felge!?
Verfasst: 18 Jan 2005 12:19
von Maggo
anstatt der Tachoschnecke einfach ne passende Alubuchse rein, habe ich auch so. Lager kannst du selbst wechseln. ob man einfach J Lager in die H Felge machen kann weiß ich nicht, kann sein daß der Außendurchmesser anders ist.
Verfasst: 18 Jan 2005 13:39
von svdb73
Moin Marco,
hast du die Alubuchse selbst gedreht oder kann man die irgendwo kaufen?
Verfasst: 18 Jan 2005 16:31
von Monster-Sascha
Kannst Dir Radlager von der J besorgen, passen problemlos in die Felge.
Bei der hinteren stimmt das 100%ig (hab die Felge schon 500km in Hockenheim gefahren), bei der vorderen müsste ich heute Abend nochmal in der Garage ausmessen gehen.
Besorgedie Lager aber lieber bei irgendeinem Kugellager-Verkäufer, nicht bei Kawa.
Sind Standard-Lager.
Grüsse Sascha
Verfasst: 18 Jan 2005 17:26
von Maggo
die Hülse habe ich nicht selbst gedreht, die war vom Vorbesitzer drin. Könnte ich aber normal ohne Probleme machen. So weit ich weiß gibt es sowas nicht zu kaufen.
Könnte auch sein daß ich noch was an Lagern rumliegen habe von SKF.
Verfasst: 18 Jan 2005 19:02
von frederic2001
Die Tachoschnecken müßten ja von der Aufnahme bei L und J gleich sein, oder?
So ne Hülse könnte ich auch gut gebrauchen... :D
Verfasst: 18 Jan 2005 19:33
von Maggo
@Freddi
denke schon daß die Schnecke gleicht ist. Müßtest dich aber noch etwas gedulden wegen der Hülse, da die momentan noch eingabaut ist und es dauert noch ein wenig bis ich das Rad rausmache (max 4 Wochen). In eingebauten Zustan kann ich ja nicht messen. Oder du gibst mir die Maße dann mache ich sie dir gleich.
Verfasst: 18 Jan 2005 19:38
von frederic2001
Ach so eilig ist es nicht. Habe noch Zeit bis ich wieder fahren kann... :D
Verfasst: 18 Jan 2005 19:43
von Maggo
@Freddi
melde dich am besten in paar Wochen nochmal per PM damit ich es nicht vergesse!
Verfasst: 18 Jan 2005 19:44
von frederic2001
Kein Thema. :D
