Erhöht ihr den Luftdruck im Winter ?
Verfasst: 18 Dez 2004 10:28
Hi !
Habe normalen Druck auf den Reifen und da steht sie jetzt in der Garage.
Besteht da Gefahr auf einen Standplatten ?
Surfy
Verfasst: 18 Dez 2004 10:33
von Klaus69
Theoretisch ja, aber warum stellst Du nicht einfach die Räder frei?
Verfasst: 18 Dez 2004 10:35
wenn die räder frei stehen brauch ich dann denn luftdruck normal lassen?
Verfasst: 18 Dez 2004 10:43
von Klaus69
wenn die Räder frei stehen ist ja nirgendwo Druck auf der Lauffläche=Ergo Luftdruck egal!
Wenn das Mopped normal steht (längere Zeit) würde ich den Luftdruck erhöhen.
Verfasst: 18 Dez 2004 11:43
von Terrini
Wenn die Räder aufliegen, ist ein Luftdruck von 3,5 Bar zu empfehlen. Das hat dann auch den Vorteil, dass man im Frühjahr mit ausreichend Druck zur Tanke rollen kann. Ein sogenannter "Standplatten" wird dadurch ebenfalls verhindert.
Bei hochstehenden Rädern um 0,5 Bar je Rad erhöhen, da bei wechselnder Umgebungstemperatur sich die Drücke ebenfalls verändern. Vorteile der Drückerhöhung - siehe oben.
Verfasst: 21 Dez 2004 16:19
Danke für den Tip !
Habe den Druck nun auf 3,5 Bar erhöht.
Verfasst: 22 Dez 2004 7:54
von Jan
jau dann muss ich auch mal nachschauen :oops:
Jan
