Freigabe PìPo für ne H?
hellbilly
KaramellMann
Beitrag von hellbilly »
Hoi
Hab hier beim Stöbern einige gute worte über den Michelin gehört und überleg den nun draufzuziehn, neue Reifen sind vorm Tüv sowieso fällig.
Ich hab nur nirgends eine Freigabe dafür gefunden, gibts die einfach nich und muss eingetragen werden oder schwirrt irgendwo sowas rum?
Reifengrössen original also 120/70 17 und 180/55 17
Wie sind denn die Unterschiede zu nem Z6 oder M5 im Bezug auf Laufleistung, Kurvenverhalten und Regengrip?
Dank euch
Gruss Hellbilly
Bernie
Re: Freigabe PìPo für ne H?
Beitrag von Bernie »
es gibt deshalb keine freigabe dafür, weil ne h eine 170er reifenbreite hinten hat. :wink:
man kann aber auch einen 180er eintragen lassen, soviel ich weiß
hellbilly
KaramellMann
Hast recht. Eingetragen is nen 180er Dunlop SPortmax, bringt mir aber für den Pipo nix. Will die Mängelliste so gering wie möglich halten :wink:
DerP
Beitrag von DerP »
sieh mal hier nach https://www.mopedreifen.de/V2/splash2/fs2_splash2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Der Sportec M3 hat als 180er ne Freigabe.Den hab ich nämlich drauf.Den kann ich auch nur empfehlen.
No Brain No Headache!
Bernie hat geschrieben: man kann aber auch einen 180er eintragen lassen, soviel ich weiß
190êr geht auch.
Aber wohl nur mit dem Metzeler Z1 :wink:
ich hab 180er pipos eingetragen auf der H
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
Ich fahr die Pipos einfach so auf der H :lol:
Freigabe is mir Scheißegal ausserdem hab ich nur reifen von einem Hersteller eingetragen und Michelin ist ein Hersteller da bin ich mir sicher 8)
hellbilly
KaramellMann
da könntest recht haben :lol:, hab aber munkeln gehört dass Metzeler auch demnächst Hersteller wird :shock:.
Muss nur frisch zur HU deshalb das Geschiss mit den Freigaben.
Werd wohl mal den Z6 testen, hört sich für mich am stimmigsten an.
Catweazle
also ich hab wie gesagt die Pipos drauf gemacht und bei der Hu hat sich karkeiner dafür intressiert.. genug Profil war drauf und die Größe bzw. Geschwindigkeitsindex hat gepasst ...
aber jeder wie er mag :wink:
nur so zur info...
wenn keinerlei Reifenbindungen mehr im Schein eingetragen sind und nur drinn steht
Reifen nur von einem Hersteller dann darfst fahren was du willst und brauchst keine Freigabezettel :wink:
hellbilly
KaramellMann
Is bekannt, steht aber leider nix drin... aber danke für den Tipp!
Catweazle
das kann der Tüv dir aber eintragen :wink:
hellbilly
KaramellMann
Naja könnte wenn wollte... Der kanns mir schon eintragen, dann aber nur den Reifen und auch nur wenn er nen Fahrversuch macht. Sprich 200€ plus.
Krieg hier noch nen Affen mit den Kittelträgern.
Guckst du... machen Lesen....
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=2&t=47946" onclick="window.open(this.href);return false;
Und vor allem.... gibts die Pellen noch zu kaufen die bei dir im Schein stehen?
hellbilly
KaramellMann
Danke! So werd ichs au mal testen, die Reifen werden schon ewig nemme hergestellt.
Dann bleib ich mal gespannt was sonst noch kommen wird :roll:
