Hallo Jungs !!!!
Eine frage habe ich da noch und zwar werde ich am samstag meinen 9er motor abholen wenn alles Klappt und jetzt habe ich gehört das ich auch andere reifen Brauche also zur zeit fahre ich " Michelin Pilot Sport 180/55ZR 17...73W hinten " kann ich die weiter fahren oder nicht und wenn nicht wie muss ich das machen
in meinem Brief steht folgendes
ZIFF.20:PIRELLI MP7 SPORT
OD. DUNLOP SPORTMAX OD. MICHELIN HI-SPORT TX11* ZIFF.21:
PIRELLI MP7 SPORT OD. MICHELIN HI-SPORT TX23* BEREIF.VORNE U. HINTEN NUR VON EIEM HERST. ZUL.*
Meine Reifen Grösse Vorne 120/70VR17 V260
Meine Reifen Gröss Hinten 180/55VR17 V260
das sind die die im brief stehen
also was muss ich machen , beachten , besorgen , oder sonst der geichen
Gruss
Sven
Reifen frage wegen umbau auf 9er motor
Wie im anderen Threat von Jörch schon erklärt: Freigabe vom Hersteller der Reifen für die ZX 900 R Bj 94 - 97 ( Da steht dann als Typ ZX 900B).
Da die Pilot Sport (sehr guter Reifen!) in den selben Größen für ZXR und ZX 900 freigegeben ist: Pas des Problem...
mit den Reifen die im Brief stehen ist das ja so, dein Moped wurde Anfang der 90er Jahre gebaut und das waren damals die Aktuellen Reifen, die meißten davon werden wohl gar nicht mehr gebaut. Wenn du jetzt einen "aktuellen" Reifen aufziehen willst brauchst du eine Reifenfreigabe die gibt es meißt bei den jeweiligen Herstellern zum runterladen. Die Reifenfreigabe muß dann so weit ich weiß von einem Reifenhändler abgestempelt werden und fertig.Mußt du halt immer mitführen.
Am besten nimmst du Reifen die für die ZXR und für die ZX9R B zugelassen sind, so bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ich denke das wird eh auf die meisten Reifen zutreffen.
Moin!
Ziehe dir einfach einen aktuellen Reifen deiner Wahl auf und achte darauf, daß es eine Freigabe für die ZXR gibt.
Ob da jetzt ein 9er Motor drin ist, spielt in diesem Fall keine Rolle. Freigaben sind für die Motoräder, nicht für den Motor.
Zudem verfügen die bei der ZXR zugelassenen Pellen bereits über den höchsten Geschwindigkeitsindex, nämlich "Z" für Geschwindigkeiten ab 240 km/h. Von daher keinerlei Bedenken.
Anders wäre es selbstverständlich, wenn man einen wasweisich ZX12 R Motor in eine W650 steckt. Aber das steht hier ja nicht zur Debatte.....
