Frage zum Gabelfuß
Verfasst: 27 Mai 2017 23:57
von cobra
Ich habe die Schraube unter dem Gabelfuß gelöst bekomme sie aber nicht raus und fest drehen lässt sie sich auch nicht mehr . Kann mir vielleicht jemand sagen was ich falsch mache oder wo der Fehler liegt. :shock :
Re: Frage zum Gabelfuß
Verfasst: 27 Mai 2017 23:59
von Harm
Ja.
Du sagst nicht welches Modell.
Und welche schraube.
Falls es ne h Gabel ist mußt von innen mit nem 20mm vierkant gegenhalten.
Verfasst: 28 Mai 2017 0:53
von cobra
Sorry nein habe keine h eine 92er J
Wollte nur die simmerringe wechseln warum ich jetzt am Fuß geschraubt habe weiß ich auch nicht :
Verfasst: 28 Mai 2017 1:53
von Super Rider
zieh die Schrauben an einem der Füße wieder an und los geht's.
wenn zuvor 'feine Mechaniker' mit nem Luftschrauber dran waren,
wirst du ggf. denselben brauchen, um's wieder aufzukriegen.
Bei mir ging's bei der J damals noch; beim anderen Moped
hab ich's tatsächlich erst mit dem Schlagschrauber aufbekommen.
Verfasst: 28 Mai 2017 14:45
von Börni
Wir wissen irgendwie immer noch nicht so ganz genau, von welcher Schraube du sprichst.
Falls du die Innensechskant-Schraube meinen solltest, welche senkrecht von unten im Gabelfuß steckt, kannst du sie nicht einfach so heraus oder wieder festziehen. Diese hält nämlich die Dämpfereinheit der Gabel und muss bei geteiltem Stand- und Tauchrohr von Innen mit einem (ich glaube 21er) Innensechskant gegengehalten werden.
Demnach wird das so
Super Rider hat geschrieben:zieh die Schrauben an einem der Füße wieder an und los geht's.
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren.
Verfasst: 28 Mai 2017 15:28
von Super Rider
ach, jetzt versteh ich.. (eventuell) was er meint,
dann aber eine andere Sache nicht -- warum will man denn die Dämpfereinheit
abschrauben, wenn man eh nur Siris wechseln will?
das Schwierigste bei dem Manöver war eig. immer nur der Radabbau
(bzw. dann das wiedereinbauen der Gleitbuchsen, wenn man keinen Eintreiber hat)
Verfasst: 28 Mai 2017 15:59
von cobra
Hallo ja meinte die innensechskant Schraube jetzt weiß ich wie es geht . Danke
