wie viel Gabelöl?
Verfasst: 27 Dez 2014 19:31
von der den Berg erklomm
Also laut whb sollen ja so um 445ccm rein Und dann das LuftPolster auf 115mm gepegelt
Dann müsste ja 1Liter eigtl reichen... Wieso fehlt mir jedesmal gesamt gut 300 bis 500 ml ???
Bleibt bei euch immer was über oder passt meine whb Angabe nicht?
Re: wie viel Gabelöl?
Verfasst: 27 Dez 2014 19:37
von nato
die angabe ist einmal für Komplett zerlegt und einmal nur ölwechsel.
welches modell?
Verfasst: 27 Dez 2014 20:16
von Terrini
und wie prüfst Du ein Luftpolster - welche Stellung nehmen die Holme dabei ein?
Verfasst: 27 Dez 2014 20:23
Gabel komplett trocken
J Gabel ( hätte ich bei der l aber auch)
Luftpolster mit Messschieber gemessen
Die äusseren rohre sind in der tiefsten Position genau wie das innere Rohr
Gemessen wird an der oberen kante des außenrohrs
Verfasst: 28 Dez 2014 7:40
von Terrini
Ok, dann verstehe zumindest ich Dein Problem nicht, denn bei mir komme ich mit einem Liter locker aus und Deine Meßmethode ist auch die Richtige. Dass da dann so viel fehlen soll ist nicht wirklich nachvollziehbar....
Vielleicht beim Messbecher Deines Weibes mehr auf Litereinheiten schauen, statt auf Gramm oder was sonst noch so drauf steht?
Verfasst: 28 Dez 2014 9:57
Selbst wenn der messbecher auf Zucker skaliert ist, die Gabelöl pulle ist leer...
Beim entlüften. Darf da nur das innere Rohr auf und ab bewegt werden oder auch das äußere?
Verfasst: 28 Dez 2014 10:07
von nato
das innere
Verfasst: 28 Dez 2014 10:50
.. Und das äußere nicht?
Können dadurch dann Kammern geflutet sein die nicht gefüllt werden dürfen?
Verfasst: 28 Dez 2014 11:04
von nato
bewegt wird eigentlich nur die innere stange,die mit dem ( ich glaube) M10 gewinde,gabelholm und standrohr nicht.
Verfasst: 29 Dez 2014 14:08
Ah ok danke. Werde das auf die Weise nochmal probieren und berichten
