Seite 1 von 2
Welche gabel passt in eine J P&P?
Verfasst: 07 Nov 2012 20:56
von CJ
Ich habe an meinem Moped schon alles mögliche gemacht. Die gabel habe ich immer verdrängt, weil die nie getropft oder ähnliches hat.
Jetzt zwar immer noch nicht, aber ich glaube, es wäre höchste Zeit dafür.
Nun habe ich eben erfahren, es gäbe keine Ersatzteile für die J gabel, scheisse!
Nun muss man das irgendwie lösen können.
Daher die Frage (die warschinlich öffters vorkam), welche Gabel kann ich in meine J einbauen ohne jetzt das ich ne neue Felge, oder Bremssättel bräuchte?
Also die alten Beine raus, neue rein.
Zur Not wäre Austausch unterer und oberer Gabelbrücke auch OK. Würde dann die Gabel der L/M passen? K sollte doch P&P passen oder? leider gibts da auch keine Ersatzteile.
Ich dachte, ich kann meine J Ewig behalten :/
Gruss CJ
Re: Welche gabel passt in eine J P&P?
Verfasst: 07 Nov 2012 21:07
von chriSpe
KLM passt aufjedenfall. Hab selbst ne L Gabel in der J
Welche Ersatzteile soll es nichtmehr geben?
Verfasst: 07 Nov 2012 21:13
von CJ
Zitat: "es gibt leider keinen Reparatursatz mehr für die Gabel im Zubehör.
Schlechte Nachricht Nr.2 es gibt auch bei Kawasaki keine oberen Führungsbuchsen mehr für die J.
Anfang des Jahres gab es noch untere Führungsbuchsen, ich hoffe das hat sich nicht geändert."
Verfasst: 07 Nov 2012 21:44
Das klingt ja nicht so dolle, zumal meine Gabel auch mal neue Führungen bekommen sollte.
Verfasst: 07 Nov 2012 21:51
von CJ
Börni hat geschrieben:Das klingt ja nicht so dolle, zumal meine Gabel auch mal neue Führungen bekommen sollte.
Willkommen im Club.
Ich hab Anfragen an drei Gabelprofis/Service geschickt. Ob die mir helfen können/Gabel übergollen können. Werd mich melden.
Da wird man aber in paar jahren wieder vor dem Problem stehen.
Ich vermute, langfristige gute Lösung, wäre die 7er Gabel.
Verfasst: 07 Nov 2012 21:59
An die 7ner Gabel hätte ich alternativ auch gedacht. War es da nicht so, dass man dann auch die passenden Sechskolbenzangen verwenden sollte, weil die ZXR Sättel vom Lochabstand nicht passen?
Verfasst: 07 Nov 2012 22:02
von CJ
Ja, sowas hab ich auch gelesen.
Auch die obere Gabelbrücke sollte man von der 7ner nemmen.
Immerhin ist es weniger, als wenn man von der 10ner oder Gixxer nimmt.
Verfasst: 07 Nov 2012 23:57
von Windy-ZXR
kann man diese buchsen nicht selbst fertigen?
ich hab das teil leider noch nicht gesehen.
Verfasst: 08 Nov 2012 0:21
von FP91
Also ich ahb ja noch ne gute J Gabel liegen, bei Interessen ...
Die 7er Gabel passt wenn man untere Brücke, Fender und Bremssattel mit tauscht. Bei der 7er sind aber die Führungsbuchsen aus irgend einem Grund VIEL früher verschlissen. Meine hat bei 35.000km schon neue bekommen. DIe Buchsen in der J Gabel sahen bei über 50tkm noch neuwertig aus.
Verfasst: 08 Nov 2012 7:00
von Kratzi
CJ hat geschrieben:Auch die obere Gabelbrücke sollte man von der 7ner nemmen.
Die is bei JKLMPN gleich. Nur die untere Brücke unterscheidet sich: ZXR 52mm - 7er 56mm
Verfasst: 08 Nov 2012 7:41
Was sagt denn unser AndyG dazu, gibbets tatsächlich keine Ersatzteile mehr für Gabelinnereien der ZXR? Denn eigentlich hätte ich die Originalgabel gerne belassen und nicht irgendwas drangedübelt, was da nicht hingehört. Das machen ja andere schon zur Genüge.
Verfasst: 08 Nov 2012 8:38
von CJ
@Börni: das Zitat daoben stamm von Andy.
Er ist immer meine erste Anlaufstelle wenn ich Ersatzteile brauch.
Hab eben von suspension-mode.de bekommen.
"Hallo Herr Fuchs
Alle KYB Verschleißteile am Lager. Feder müste ich bei Sonderwusch bestellen. Dauert der Bestellung nur 1 Tag.
Guido"
Klingt doch gut?!
Verfasst: 08 Nov 2012 8:41
Klingt sehr gut.
Verfasst: 08 Nov 2012 16:55
von hs1966
Also vor lauter Panik wegen dieses Beitrags war ich heute beim meinem Lieblingskawahändler.
Es sieht so aus, dass die obere Führungshülse (die auf dem Chromrohr sitzt) vergriffen ist.
Ebenso ist die untere größere Führungshülse, die im Tauchrohr sitzt, vergriffen.
Für die obere Führungshülse gibt es eine Ersatznummer. Und zwar ist das die von der 7er Hülse. Ist auch bei Ron Ayers so angegeben. 7er Gabel hat ja auch 43 mm.
Leider gibt es für die große Führungshülse keine Ersatznummer. Ich frage mich aber, ob da nicht auch die Buchse von der 7er passt?
Was meint Ihr?
Vielleicht hat gerade jemand eine alte untere Führungshülse (am besten beide Hülsen oben und unten) von der J rumliegen und könnte sie mir kurzfristig zur Verfügung stellen. Ich hab nämlich einen kompletten 7er Holm rumliegen und könnte dann mal vergleichen.
Extra einen Holm aus der J ausbauen um zu vergleichen ist mir jetzt auch zu blöd, da ich gerade beide Gabeln frisch revidiert habe.
Hab ich das richtig verstanden, dass bei Suspension Mode alle Teile problemlos lieferbar sind?
Wenn ja, dann wäre das Problem ohnehin gelöst
@CJ: Hältst Du uns diesbezüglich bitte mal auf dem Laufenden! Schönen Dank!
Gruß,
Verfasst: 08 Nov 2012 17:15
von hs1966
Hallo Leute, kleines Update!
Also weil meine Panik nicht gerade kleiner wurde hab ich gerade mal selbst mit Herrn Schmid von suspension-mode.de telefoniert.
Also ich denke wir können ganz entspannt durchatmen.
Herr Schmidt hat mir mitgeteilt, dass er jederzeit bei Kayaba Europa die Führungsbuchsen bestellen kann und diese wohl auch noch auf längere Sicht lieferbar sein werden, weil es sich sozusagen um Standardgrößen handelt.
Es besteht allerdings ein kleines Problem bei der Bestimmung der genauen Größe der Buchsen (vor allem Buchsenhöhe), da in den verschiedenen Gabeln offensichtlich verschiedene Größen verbaut wurden. Mit anderen Worten er kann nicht wirklich was mit dem Fahrzeugtyp anfangen, sondern müsste die tatsächlichen Maße der Hülsen wissen.
Ideal wäre also, wenn jemand einen Satz rumliegen hätte, den wir Herrn Schmid zu Verfügung stellen könnten, damit er sozusagen Maß nehmen kann. Alles weitere wäre nur noch eine reine Formsache. Nur die Maße müssten eben sicher feststehen.
Also Leute, wenn irgend jemand von euch einen Holm rumliegen hat, dann wäre es super, wenn er die beiden Buchsen vorübergehend zur Verfügung stellen bzw. an Herrn Schmid von suspension-mode.de schicken könnte.
Gerne kann er sie auch an mich schicken und ich kümmere mich dann um alles weitere. Und sollten sie auf dem Versandwege verloren gehen, kriegt er von mir einen Satz neue Buchsen von mir.
Na, wäre das ein Angebot?
Schönen Gruß,
Verfasst: 08 Nov 2012 18:52
von CJ
jetzt keine panik.
ich habe dem Herr Schmidt geschrieben, dass ich meine Gabel bei ihm machen lassen werde.
Dann kann er alles selber messen und das richtige bestellen. Danach könnt ihr eure nachschicken, wenn Interesse besteht.
Gruss CJ.
Verfasst: 08 Nov 2012 19:26
von hs1966
Hey CJ,
laß Dir dann aber bitte die genauen Maße der Hülsen oder zumindest die Bestellnummern für die Hülsen geben.
Ich mach meine Gabeln selber und würde mir dort gerne einen Satz Hülsen bestellen und auf Lager legen.
Gilt sicher auch für viele andere Forumskameraden!
Schönen Dank und Gruß,
Verfasst: 01 Dez 2012 23:47
von CJ
Hallo Leute.
Habe die Gabel Anfang der Woche verschickt.
Eben eine Antwort bekommen.
Zitat: Die Buchsen sind Lieferbar .
Abmasse der Buchsen
Beschichtung außen
43x20x1
Beschichtung innen
43x20x2
Gruss.
Verfasst: 02 Dez 2012 12:50
von hs1966
Servus CJ,
vielen Dank für Deine Info. Du bist fei scho a Matz (bei uns in Bayern ein großes Kompliment)
Hab grad mal einen J-Gabelholm zerlegt, der mir kürzlich günstig in die Finger gekommen ist und die Maße verglichen.
Stimmt absolut mit Deinen Angaben bzw. Maßen überein.
Da ich auch gerade einen neuen Satz Buchsen für die 7er hier liegen habe, habe ich natürlich auch damit verglichen und wundere mich etwas. Bis auf einen zehntel Millimeter um den die obere kleine Buchse höher ist (und das ist aber genau die, die als Ausweichartikel von den Freundlichen angeboten wird), sind alle Buchsen absolut gleich. Auch die untere Buchse.
Hier und dort weichen sie um ein oder zwei hundertstel Millimeter ab, was aber auch am Verschleiß der alten Buchsen liegen kann.
Ich frage mich daher gerade, warum nicht auch die untere Buchse der 7er als Ausweichartikel geführt ist
Also ich hätte absolut keine Bedenken, den kompletten 7er-Buchsensatz in die J-Gabel zu verbauen.
Nichts desto Trotz werde ich auch gleich mal bei Suspension.Mode vorstellig werden und mit mal ein paar Buchsen auf Lager legen.
Gib dann auch wieder Bescheid.
In dem Sinne schönen Gruß und noch einen schönen Sonntag,
Verfasst: 18 Dez 2012 8:15
von CJ
Moin die Herren.
So, meine Gabel ist fertig. Kommt die Tage.
Gabelservice incl. Öl und Simmerringe
Staubkappen, Gleitbuchsen oben und unten.
Es wurden Originalteile von KYB verwendet.
Dafür hab ich keine 200€ bezahlt.
Die Kommunikation ist reibungslos und sehr netter Kontakt.
Ich kann den Mann nur empfehlen.
Gruss CJ
Verfasst: 18 Dez 2012 10:13
Klingt doch gar nicht schlecht. 200 Hühner inklusive Material ist ok, wenn die Gaben anschließend wieder tiptop funzt. Welche Firma war das doch gleich? Eventuell kann ich das dann oben festpinnen, falls es noch andere hier interessiert.
Verfasst: 18 Dez 2012 10:43
von CJ
http://suspension-mode.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie die Gabel so ist, werde berichten wenn ich ne RUnde gedreht habe.
Wird aber ein wenig dauern
April.............
Verfasst: 18 Dez 2012 14:35
von hs1966
Servus Börni,
hab dort auch schon Gleitbuchsen bestellt und das Ganze ausführlich beschrieben, siehe hier :
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=56647" onclick="window.open(this.href);return false;
Evtl. auch diesen Beitrag irgendwo sinnvoll anpinnen, da ich auch zur Vergleichbarkeit mit den 7er Buchsen ausführliche Angaben gemacht habe, die den anderen Kameraden weiterhelfen können.
Schönen Gruß,
Verfasst: 19 Dez 2012 18:57
von mcm-racing
Verfasst: 20 Dez 2012 11:37
von Zash
ZX 10 06-07 Gabel mit Gabelbrücke, ZX10 08 Bremszangen + Adapter .
Ich habe die 08 Gabel drin, dis ist ein bißchen zu lang. Doch gegenüber der Original J, ein Traum !!
