Was hab ich denn hier (Federbein)
Verfasst: 10 Jun 2011 0:21
von Hardbeats
Ist das Federbein auf dem Bild von einer K?
Wo is der Orginal Befestigungspunkt für den Ausgleichbehälter?
Am Behälter das Rädchen is für die Druckstufe?
Re: Was hab ich denn hier (Federbein)
Verfasst: 10 Jun 2011 2:03
Das ist ein Zubehörfederbein (WP?), wofür auch immer. Notfalls musst du die Maße mit dem eines originalen Federbeins vergleichen.
Der Ausgleichbehälter wird normal rechts unten am Heckrahmen befestigt.
Verfasst: 10 Jun 2011 7:33
von Zeto
Hängt der Ausgleichsbehälter nicht eigentlich in Fahrtrichtung links unterm Höcker Börni?
Rechts ist doch der Auspuff, da wär schwieriger hinzukommen zum einstellen und auch nicht ganz optimal was die Temp angeht.
Verfasst: 10 Jun 2011 8:13
von dr.bruno
jo, isn WP federbein.
Verfasst: 10 Jun 2011 8:47
Bei mir liegt der Ausgleichsbehälter auch links unterm Heck und ist am Befestigungspunkt der Sozius Rasten mit angeschraubt...
Verfasst: 10 Jun 2011 9:12
von Hardbeats
dr.bruno hat geschrieben:jo, isn WP federbein.
Ok =) habs blind gekauft als J Federbein.
Klaus69 hat geschrieben:Bei mir liegt der Ausgleichsbehälter auch links unterm Heck und ist am Befestigungspunkt der Sozius Rasten mit angeschraubt...
Dann werd ich mal schauen das ich es da mit dran bekomme.
Verfasst: 10 Jun 2011 9:15
von dr.bruno
same here. bei allen 3 federbeinen die wir im einsatz haben (2x öhlins, 1x WP)
btw: so wie das teil aussieht kann dem federbein ein service nicht schaden. würde ich defintiv machen lassen bevor ich es einbaue. tolle technik nützt garnichts wenn sie nicht gewartet wird. ich würds nicht bei WP machen lassen. die letzten beiden Federbeine die ich dort zum service hatte, kamen defekt zurück und mussten beide nochmal gemacht werden, allerdings dann woanders.
Verfasst: 10 Jun 2011 11:52
bei WP selbst gehabt oder wo? Wilbers macht ebenfalls WP, oder meintest Du genau die? Zu Wilbers selbst möchte ich jedenfalls keine Stellung nehmen, habe da jedoch meine eigenen Erfahrungen gesammelt und von anderen genug gesehen...
P.S.
hatte mal ein WP welches unfahrbar war, allerdings wegen zu strammer Feder. Das im Fred abgebildete hat jeenfalls schon einiges erlebt, aber wenn´s günstig war hat man trotzdem ne gute Basis. Einbau vor Service (wegen der Federrate) tut aber Not.
Verfasst: 10 Jun 2011 12:18
Zeto hat geschrieben:Hängt der Ausgleichsbehälter nicht eigentlich in Fahrtrichtung links unterm Höcker Börni?
Selbstverständlich. Meinte ja auch das andere Rechts.
Verfasst: 10 Jun 2011 12:21
von Hardbeats
Börni hat geschrieben:Zeto hat geschrieben:Hängt der Ausgleichsbehälter nicht eigentlich in Fahrtrichtung links unterm Höcker Börni?
Da schein er auch hinzupassen,also an die Aufnahme der Soziusraste.
Jedoch ist der ?Kofferhalter? im weg,selbst wenn er abgeschraubt ist stört das am ramen angeschweisste Gewinde bzw die Aufnahme.
Kann/Darf man die einfach abflexen?
Verfasst: 10 Jun 2011 12:27
Also bei mir ist da nix im Weg. Es gibt spezielle Kunststoff Halter für den Ausgleichsbehälter. Hast Du einen oder bist Du direkt am Rahmen
Verfasst: 10 Jun 2011 12:29
von Hardbeats
Klaus69 hat geschrieben:Also bei mir ist da nix im Weg. Es gibt spezielle Kunststoff Halter für den Ausgleichsbehälter. Hast Du einen oder bist Du direkt am Rahmen
Direkt am Rahmen,oben auf dem Bild kannst den Halter sehen am Ausgleichsbehälter
Verfasst: 10 Jun 2011 12:32
Na ja;- so ein windiges Blech kann man ja auch selbst besser machen...
Verfasst: 10 Jun 2011 12:46
von Hardbeats
Mal schauen,dann nehm ich paar längere Schrauben und leg was unter oder so.
Verfasst: 10 Jun 2011 13:13
von dr.bruno
Terrini hat geschrieben:ich würds nicht bei WP machen lassen. die letzten beiden Federbeine die ich dort zum service hatte, kamen defekt zurück und mussten beide nochmal gemacht werden
war bei einem offiziellem WP Servicepartner. Müsste auf die rechnung kucken, dann könnt ich es dir genau sagen wenn du willst. Wir hatten dort ein Öhlins und ein WP federbein hingeschickt. Das WP kam so überdämpft zurück dass selbst bei komplett offenener zugstufe das federbein so langsam raus kam dass das Hinterrad schon beim reinen gas wegnehmen (ohne zu bremsen!) massiv gestempelt hat.
das öhlins hingegen hatte garkeine Zugstufe mehr, das ist einfach nur so raus geschnappt (fühlte sich an als wäre kein öl drin). Im gegensatz zu dem WP konnte man mit dem Öhlins aber noch brauchbare Zeiten fahren, auch ohne jegliche Dämpfung. Und weil das teil auch keinen Negativfederweg hatte, ging das Moped in jede ecke quer rein. Das hat sogar richtig Laune gemacht. Bin mit dem Bock so in OSL ne 1:40 gefahren. Polli hatte das WP drin was überdämpft war. Mit seinem Moped war ich 3sek langsamer weil du einfach in keine ecke vernünftig rein lenken konntest.
fazit: lieber keine Dämpfung als zu viel davon
naja, jedenfalls hat mich diese aktion eines gelehrt. WP => nie wieder! nicht mal für geld ließe ich die nochmal was machen. und was wilbers angeht, so habe ich seit der einen veranstaltung in OSL welcher ich als Schrauber beiwohnte meine Eigene Meinung zu. Auch die werden mich in 100jahren nicht zu ihren Kunden zählen.
Verfasst: 10 Jun 2011 13:19
von Hardbeats
Was kostet denn so ne Instandsetzung ca.? Hab für das Federbein mit Versand 40 Euro gezahlt.
Verfasst: 10 Jun 2011 13:23
von dr.bruno
ca 120-150€, je nachdem was gemacht werden muss.
Verfasst: 10 Jun 2011 13:27
Ich bin mit
Franz Racing Suspension recht zufrieden.
Und für den Preis für den Du`s bekommen hast kannst Du gar nix verkehrt machen!
