Heckhöherlegung L
Verfasst: 06 Apr 2011 21:23
von Style1975
Hi !
Wollte heute die streben unten wechseln mal eben
um das Heck höher zu bekommen . Naja weit bin ich nicht gekommen gibt es da ein Trick um die ich sagmal die Steckachsen schrauben daraus zu bekommen ? Die obere ging ja noch mit biegen und brechen aber für die untere müsste ich die komplette auspuffanlage abbauen um die Schraube daraus ziehen zu können oder ? das wiederum hätte zur folge das ich den Kühler ausbauen muss um an den Krümer zu kommen
Das muss doch einfacher gehen , gibs da irgenein Trick von dem ich noch nichts weiss
Re: Heckhöherlegung L
Verfasst: 06 Apr 2011 21:41
von FP91
Also eigentlich sollte das auch ohne demontieren der Krümmeranlage gehen. Ging bei mir jedenfalls.
Wie hast du die Karre denn aufgebockt?
Verfasst: 06 Apr 2011 21:49
von Terrini
Standard sind die Schrauben von rechts gesteckt = Auspuff im Weg.
Könnte dann ganz nebenbei auch bedeuten, dass die Umlenkung noch nie frisches Fett gesehen hat...
Verfasst: 06 Apr 2011 22:32
von Style1975
FP91 hat geschrieben:Also eigentlich sollte das auch ohne demontieren der Krümmeranlage gehen. Ging bei mir jedenfalls.
Hab das Heck mit einem hydraulischen Automotorheber hinten hoch gezogen so das es in der Luft stand ! Tja sieht wohl so aus als müsste ich den Krümer dann wohl doch noch abschauben
Das is echt geil da willste mal eben was einbauen bei egal was :p dafür musste dann erstmal XXX abbauen aber um xxx abzubekommen muss man xxx abbauen
Im endeffekt haste wegen irgend nen Mist das halbe Moped zerlegt
Verfasst: 07 Apr 2011 10:41
von Harm
So isses nun mal.
Wechsel mal ne Kupplung von nem Porsche.....
Dann weisste was Zerlegen heisst.
Das wiederum geht beim Moped sauschnell, brauchst nur n Verkleidungsteil wegschrauben.
Und dass das mit der Umlenkung so n Aufwand ist, ist Absicht...sollst ja auch keine Hoeherlegung verbauen
